| Московское время 23:35:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:35:32 |
Дата: 13-10-11 13:58
Предлагаю размяться.
Имеем крышу. На перекрытии п-образная плита 6х1,25, 40-60 см керамзита, стяжка и мягкая кровля с дождевыми воронками. На участке примерно 20х20 метров хаотично разбросано вент оборудовани, проложены трапы, стойки.... В прошлом году крыша именно ради этого участка была отремонтирована. Но продолжает течь.
Компания имеет гарантийные обязательства, приезжает, смотрит, кормит завтраками а офис заливает уже который год. На крышу лилась местами злёнка, сыпалась марганцовка но подцвета воды не обнаружено. Как найти дырку?
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 13-10-11 14:17
а фото, типо как покрасить пирс будут ? :))
если прокраски воды нет, значит течь в другом месте. возможно затекает под крышей и по перекрытию находит дырку.
был случай в многоэтажке, после заселения у чела поперла вода с потолка(с угла) у верхнего все сухо, чел задолбался и пробил стену. оттуда - поток. дождевая вода попала при строительстве и стояла в полости стены.
это я к чему. поиск надо проводить от обратного.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 13-10-11 14:58
По работе приходится сталкиваться с этим часто. Прошлый год делали "ямочный" ремонт кровли, там где были предполагаемые протечки, угадали почти все, но ряд дыр оказались совсем в стороне от места течи. Найти не получилось, поэтому закрыли весь участок полностью и даже с запасом немного , крыли линокромом . Теперь не течёт.
Дата: 13-10-11 18:14
Так было и у нас. Замучились лазить по крыше, вроде пора было перекрывать по срокам, выбили денег, перекрыли, появилось 2 новых протечки, правда заделали, а проблемный участок после новой кровли так и течёт. А чем воду лучше подцветить ? На объекте не осталось зелёнки. а вблизрасположенных аптеках марганцовки :-))))))))
Представляешь во что обойдётся от обратного? Вскрывать 2 слоя крыши, стяжку, выгребать керамзит.... Денег уже нет, а течь устранить надо.
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата: 14-10-11 04:40
У меня в квартире , 6 этаж , не последний , протечка по стыку потолка и стены между комнатами , не течет , но после дождей влажная полоса причем не вертикально , а горизонтально по примыканию.очень давно.у соседей сверху сухо.
оказалось при косом дожде попадает через стену с окном , видимо трещина и распространяется по примыканию плиты к стене.
Дата: 14-10-11 07:12
Воронки проверены в первую очередь, затыкались на глубине 0,7 м и наливались водой за примыкание. В небольшой дождь не течёт. Видимо дыра выше уровня воронок. Названия не знаю, типа стеклоизола с обсыпкой.
Автор: Дмитрий (---.83.237.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-10-11 15:07
Материал битумный, ремонтируется легко заплатами. Но надо втыкать флюгарки чтобы утеплитель выдал влагу
краска-порошок называется "родомин", красит намного эффективнее мангарцовки )
можно посмотреть примыкания к парапетам, на вертикальное покрытие хуже наплавляется материал
