 Московское время 19:33:56
 Владивостокское время 02:33:56
 Горынычу
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-10-11 16:31
Не затруднит ли Вас,подсказать,по поводу подключения акустики.Усилитель 8 ом Колонки 4 ом ? C:\Users\olga\Pictures\2011-10\09102011231C:\Users\olga\Pictures\2011-10\09102011232 Извините не умею делать активные...
 Re: Горынычу
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-10-11 16:34
Это не ссылка а месторасположение файла на вашем компе..... Люди не увидят картинку при всём желании....(
 Re: Горынычу
Дата:   09-10-11 16:38
Блин!Чо-то не так написал!Короче.Колонки Электроника вроде 25 ас с тремя динамиками,усь унитра ws-303.Скажите слово мастера,может ли качественно играть?Спасибо.
 Re: Горынычу
Дата:   09-10-11 17:00
Трудно ответить однозначно,колонок Электроника 25 ас трёхполосных было восемь модификаций,две из них как то звучали,остальные никак но громко,унитра 303 добротная машина,но края диапазона почему то подрезаны,видимо загоняли в свой класс,звук живой но без "мяса",можно в темброблоке расширить диапазон регулировок в +,но это только живьём смотреть,схема часто менялась заводом.
Еслу усилитель рассчитан на 8 ом,а колонки 4 ома,и Вы боитесь сжечь то и другое,можно колонки подключить через резисторы в 4 ома,звук станет мягче,комфортнее,ибо уменьшится демпфирование,но возможно понравится больше.Резисторы можно взять советские зелёные ПЭВ на мощность 10-20 ватт с номиналом от 3 до 8,2 ома,то есть не обязательно ровно 4.
 Re: Горынычу
Дата:   09-10-11 17:05
Огромное Спасибо!
 Re: Горынычу
Дата:   09-10-11 17:11
То-есть прямо в кабель который в ас-резистор? Извините за тупость.
 Re: Горынычу
Дата:   09-10-11 17:13
Ага. Последовательно.Закон Ома помнишь? во, во- это про него тут.. а наши..4-х омники все ушли... и колоночки самасадные... то ж О 4 Ом... и винил... теперь восемь - такая нынче мода...
Как здоровье, Горыныч?:) Ты там смотри, осение хвори не лови, тебя люди ждут.. :)))
 Re: Горынычу
Дата:   09-10-11 18:08
Срасибо Пётр !
А 8 ом не мода,а ампервитки,чем больше витков,тем выше чувствительность,тем лучше динамик воспроизводит нюансы.
Сейчас экспериментирую с 70 омными,больше не получилось,провод 0,04 мм,тоньше не вижу,а хотел 300 ом проводом 0,025.
 Re: Горынычу
Дата:   12-10-11 17:31
Глубокоуважаемый Горыныч!Не затруднит ли Вас!На ,,пальцах,, рассказать как подключать зеленые ,,советские,,резисторы ПЭВ к АС.Просто в кабель? И как?Пожалуйста!В электронике ни бум-бум!
 Re: Горынычу
Дата:   12-10-11 18:02
2 Виктор 71.Ну уж прям в краску ввели,я вообще довольно противный :-)
Начица так,берём один канал,идут у нас из усилителя два провода плюсовой и минусовой,каждый втыкается в своё гнездо в колонке,отключаем от колонки один провод,например плюсовой,берём резистор и подключаем один вывод резистора к проводу,второй вывод резистора к колонке.
2 petr-Kenig ,глянь в личку пожалуйста,тебе письмо.
 Re: Горынычу
Дата:   12-10-11 18:51
Оуу-еС!
.... типа - глянул...
сорри ... :)
"Нас сейчас нету дома, но автоответчик записывает... "(с) :)))
Горыныч, спасибо. Дай пару дней - один я щяс (и на работе и дома. А дома - дети - скребу суровую, кормящую мужскую грудь скребком "веннус"), тяжко. И... больно :)))
Завтра Мари должна возвернуться - будет малый дембель - примем решение.
Вид изделий - зачетный.
Щас... :)
 Re: Горынычу
Дата:   12-10-11 19:02
...задело... сечение. Проверил погреба многолетние, чем работать приходилось. Да, мы, не в теме... явно... :)))
 Re: Горынычу
Дата:   12-10-11 19:11
Будем тренироваться :-)
