| Московское время 03:05:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:05:10 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 26-08-11 22:37
Вдоль всей стены будет шкаф. Справа и слева ограничен стенами. сверху - потолок, снизу - пол.
Можно ли стены квартины использовать в качестве боковых стенок шкафа или всё равно нужно будет ставить боковушки из деревяшки? Если можно, то как крепить полки? Обычные мебельные уголки не эстетично:(((
Если заказать готовый шкаф от стены до стены, то как его собирать, в смысле прикручивать полки? C боков места нет, а если собирать перпендикулярно к месту установки, то потом его не развернёшь - диагональ больше, чем ширина. Или тупо заказывать такой ширины, то бы собрать перпендикулярно стене, а потом развернуть на 90°. Тогда щель между шкафом и стеной получится.
Автор: Водяной (188.233.180.---)
Дата: 27-08-11 00:21
Вариант: Шкаф купе с раздвижными дверками. Полки и вся остальная лабуда крепится к стене.
Автор: Sаня- Москва (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата: 27-08-11 00:53
Шкафы купе, делают как с внутренними стенами, так и без них.
Не нравятся пластиковые уголки можно сделать на стяжках.
Все зависит от финансов.
Но под стяжки нужна внутренняя панель, под уголки не обязательно.
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-08-11 02:03
Водяной писал:
+++ Т.е. решения есть, нужно посмотреть в спец. лабазе?
Автор: KVANT. (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 27-08-11 03:57
Zuzik писал:
Можно ,но надо чтобы стены (пол,потолок) были относительно ровными по плоскости, вертикали и горизонтали, иначе будут траблы с регулировкой дверей. Полки крепятся к стенам и вертикальным переборкам внутри шкафа с помощью пластиковых уголков, если надо могу сфотографировать.
Дата: 27-08-11 04:22
Двери- купе.
И начинка шкафа ( он может иметь глубину от 20 до 600 сантиметров , и более) - разные вещи.
НИКАК между собой не связанные.
Если Вы ЗАКАЗАЛИ шкаф-купе в конкретную нишу - то кроме своевременной оплаты и контроля за качеством установки оного - больше делать НИЧЕГО НЕ НАДО.
Автор: rz7 (77.35.17.---)
Дата: 27-08-11 13:50
от стены до стены
двери заказали (с установкой)
всю начинку делал сам
вешалки - трубы, эл-ты Джокер
(торговое оборудование)
ДСП заказал, напилили, отторцевали
крепеж: где как: уголки, шуруп в торец, ....
см. по месту
долго всё мерять и согласовывать конструкцию
плюс ч/з год - два доработки, изменения
у меня размер 350х290х70
(плюс еще ниша от межкомнатной двери в капиталке 50см)
как то так
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 28-08-11 04:04
а как там поживает предыдущий шкаф с дверями купе ?ты же собирался его делать сам (двери) . помнится я там подробно до милиметра все описал .
Дата: 28-08-11 18:16
Baha писал:
+++ Никак. В то время произошли большие неприятности в моей семье. Вот только сейчас начал ремонт. Не переживай, все советы упорядочены и сохранены в отдельном файле. С тем шкафом всё понятно, буду строить, пожалуй, в январские праздники, если успею подготовить коридор.
Задумал второй шкаф, в комнату, на всю короткую стену. Вот и возник вопрос – как крепить полки?
Снаружи, хитрыми мебельными винтами (что бы внутри шкафа ни чего не торчало, было красиво) не получится, потому, что когда соберу шкаф перпендикулярно стене (иначе никак не подлезть к боковушкам), вдоль которой он будет стоять, то я его не разверну. Значит, нужно собирать по месту и полки крепить ИЗНУТРИ шкафа. Вот и думаю, а нафига мне в таком случае боковушки, если полки можно прикрутить прямо к стене?
И ещё. Будет ещё один шкаф, ширина 800-900мм. Тут, как я понимаю, открывающаяся дверца без вариантов? Причём открытая дверца ни чему смешать не будет.
Последний ? – Какова должна быть глубина платяного шкафа? Измерил ширину плечиков с висящей на них одеждой, получилось, что минимум 600мм. Правильно?
Дата: 28-08-11 21:09
в основном используют пластиковые уголки . да они выступают но можно использовать и металлические (крепление к стене) . тогда полки будут не регулироваться по высоте . обычно купе собирают модулями . две боковины и 3 полки (если боковины от пола до потолка) крепят жестко а остальные переставные . боковины 510мм так как ставят шуфлядки на 500мм (если накладки не внутренние) . для штаги желательно 600мм . верхняя направляющая 80мм . прибавь к 600мм 20-30мм (чтобы дверь не цепляла одежду) и 80мм получим глубину всего шкафа . как то так .короче спрашивай . я с компом на ВЫ .выложи примерный рисунок шкафа . решим твою проблемку .
Дата: 28-08-11 22:39
можно вобще сделать шкаф без всяких боковин (как у меня) . от стены до стены где-то 2500мм . слева и справа сделал комоды по 5 шуфляток в каждом . удобно . выдвинул и все содержимое перед тобой ( не надо лезть в глубину полок) . отступил от потолка 500мм и от стены до стены закрепил доску(ламинат) шириной 500мм .получилась антресоль .под ней труба для вешалок во всю длину .чтобы она не прогибалась поставил вертикально две такие же трубки от столешки камода до антресольной полки (она тоже не прогибается) и в пересечении трубок скрепил их так называемыми яблоками . над комодами висят рубахи и всякая мелоч а между комодами что подлиньше . комоды на 800мм . вариантов куча . просто мы с сыном хотели уйти от стереотипов .
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 29-08-11 15:14
Занимаюсь мебелью лет десять, не изобретай велосипед. Вверху правильно написали, полки к стенам на уголках. Двери сами по себе внутреннее наполнение само по себе.
Автор: Somm (85.26.184.---)
Дата: 29-08-11 17:35
: МПВ
А нижнюю"рельсу" по которой катаются двери укладывать прямо на половую плитку или лучше подложить полосу из ЛДСП?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 29-08-11 21:51
Zuzik писал:
1. Для начала проверь геометрию проема. Скорее всего, прямоугольник не выйдет и это надо будет учитывать, чтобы не получить между стеной и дверью шкафа щели по 3-5 см., а в хрущевках и до 10см.
2. Глубина шкафа может быть и меньше, если плечики вешать на фронтальной фурнитуре (не в профиль, а в фас).
3. Общая глубина, как правильно написали выше, равна глубине наполнения, плюс 2-3 см, плюс ширина направляющих дверей шкафа-купе. Обычно 8-10см.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 29-08-11 22:03
Zuzik писал:
> эстетично:(((
> получится.
Можно. Я делал шкаф -купе 3 метра длинной, глубина 60 см, высота 2,70 м( высота потолков). Направляющие крепятнся к полу и потолку. Главное, чтобы направляющие по полу были горизонтальные, профиль по потолку не обязательно идеально параллелен нижнему. Тем более по потолку нужно пускать козырек, чтобы закоыть профиль.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 29-08-11 22:08
Я бы, сделал рамку, для фасада.
Щели замазал-заклеил, а потом уже полки, вешалки, двери, рельсы, шарниры и тп.
Дата: 30-08-11 04:00
если стены очень кривые то для начала ставятся фальш-панели . потом по этому расстоянию и высчитываются двери . если дверь в приделах 1см не прилегает к стене то на торец двери клеится - пушистик - такой же как между дверями (с большим ворсом) . вариант 2 . по всей длинне пилится дверь под нужным углом . это если двери не поддаются регулировке . все относится к алюм.профилю .
Дата: 30-08-11 16:14
Somm писал:
> : МПВ
Вопрос из серии "Какое платье одеть, дорогой" как нравится, так и делай. Мне больше нравится когда уложена обвязка из ДСП на пол, стены и потолок. Смотрица как полноценный шкаф.
Дата: 30-08-11 16:16
Не забывай, что как писали выше, проем нужно подготовить, иначе получится "косорыловка". Не обязательно ловить мм. , но в пределах 1 см. нужно уложиться.
Дата: 11-10-11 17:50
Посмотрел цены на шкафы купе и отдельно двери, почесал репу, поддёрнул штаны и решил: мы пойдём своим путём)))))
Вообщем задача такая. На даче, на втором этаже есть проём глубиной 50 см. Шириной - 247см. Высота...ну примерно 245-250.
Решаю так, к потолку через ЛДСП кручу Ш-образную шину. На пол-плитка, через двухсторонний скотч рельсы. По отвесу внимательно смотрю. что бы шина на "Лево" не ушла. Далее: Разбиваю нишу на три отсека, получается примерно по 81 см. Ставлю вертикальные три перегородки. Креплю их к полу и стенам. Между ними полки по потребностям, в одном шкафу полностью, в других только верх и низ, это для верхней одежды.
Теперь двери. Покупаю два листа ЛДСП шириной 183 см. Там же их распускают на четыре двери по 90 см(проёмы по 81), запас в ширине нужен, что бы двери перекрывали друг-друга, правильно?
Монтирую ролики, торцы дверей закрываю П-образной кромкой и врезаю ручки. Вставляю двери.
Что скажите Уважаемые?
ПС. Ещё смущает, ЛДСП толщиной 16мм высотой 245 и шириной 90см, не тяжеловата будет? Тут не давно подсмотрел 10-ку ставят на двери, но что то я в продаже такой толщины не нашёл.((
Дата: 12-10-11 03:41
2Сомм :
начни с покупки ПОЛНОГО комплекта фурнитуры для трёх дверей.
Колёсики должны соответсвовать рельсикам...
Коль решил 16 мм ДСП без рамок - будешь неприятно удивлён необходимым объёмом/требуемым качеством " врезных" ( фрезерных ) работ.
не понЯл - почему ТРИ отсека и ЧЕТЫРЕ двери.
как обрамлять двери ( кромки ) собрался - тоже непонятно...
Количество этих " мелких" вопросиков - велико.
Профи от чайнегофф тем и отличаются, что знают на все эти " мелочи" ответы. А не " как-нить разберёмси".
Хотя "на отъе...сь" ,да "для дачи"......
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 12-10-11 05:24
Федот, фрезерные работы только для ручек. Фрезер есть у соседа. Ролики нижние и верхние буду ставить накладные. За соответсвие роликов и рельс, это понятно, держу в уме.
Четыре двери, получится при роспуске двух листов ДСП, одна дверь в запас)). Листы только целиком продают по цене 980 руб лист.
Кромки эконом вариант. ПВХ-шный П-образный профиль, ну как объяснить?? тот которым всю корпусную мебель отделывают.
///////////Профи от чайнегофф тем и отличаются, что знают на все эти " мелочи" ответы. А не " как-нить разберёмси"./////////////
Руки чешутся))))))) профи не рождаются, ими становятся.Научимся)
Дата: 12-10-11 05:33
Неплохи весьма турецкие ролики ( МЕПА , иль MEPA , коль "аглицкими" буквами) ."80-й" серии .
Только они врезные ( что гут для центровки двери) . Но зато - катаются именно по рельсе, а не в прорези. Что практически исключает заедания по причине грязной рельсы.
Есть ещё австралийские системки( " с кунгуру" на лейбаке) но они - малораспространены ,скажем так, и потому - недёшевы в приобретении ( но за счёт формы нижней рельсы - идеально канают для " встроенных комнат" - типа скрытой мини-кухоньки)
Дата: 12-10-11 16:18
А в вертикалной площади вращать? )))
Есть еще специалные круглые эксцентрики, которые вставляются в крулые выфрезерованные отверстия в краях полки и при вращении закусывают шпеньки, если те имеют шляпку... Зайди в магазин фурнитуры сам все поймешь...
Дата: 12-10-11 16:44
Изготовить /собрать/придумать " наполнение" шкафа ( повторюсь - у кого то это ниша глубиной сантимов 30-40, у кого-то за сдвижными дверками прячется целая комната) для человека, построившего ( "проапгрейдившего") лодку - не должно вызывать сложностей.
Неплохо только "базовые" размеры знать ( ниша с вешалом для плащей/пальто - не менее 1300мм от штанги до "пола"), глубина полок - не более 550-600 мм ( хрен руками глубже залезешь), и т. д.
Фантазия - только кошельком ограничена ( например - вешало для " пиджачно-рубашечных" плечиков с подъёмом от "удобного уровня до "почти к потолку" - начинается от сотни убитых енотов..)
Куча всяких разных корзин/сетчатых полок, "волшебных уголков "( контейнеры, выезжающие " из-за угла.правда основное применение - угловые столы на кухне...)
Повторюсь - на ЛЮБОЙ вкус и кошелёк.
Вот изготовление ( подгонка) самих сдвижных дверей - требует некоторых специфических знаний/умений ( ибо материалы/фурнитура для них недёшевы, да и вид-то внешний ....)Которые несложно почерпнуть, проштудировав каталоги серьёзных изготовителей фурнитуры ( Блюм, Хеттиг . и т. п.)
При наличии в Вашем городе солидных ( с большим ассортиментом) контор для " гаражных" мебельщиков ( как в Туле. к примеру) -вполне реально некисло съэкономить. ( имея хорошие руки и ясную голову)
В других ситуациях - экономия сомнительна....( в смысле - её размер и сама возможность. Учитывая цену реальной покупки комплектухи и риски с "накосячить")
