 Московское время 16:00:58
 Владивостокское время 23:00:58
 Вопрос электронщикам, спалил прибор 110в
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата:   09-10-11 12:52
Так уж получилось, что прибор Ссылка.
который рассчитан на 110вольт запихали в 220, соответственно насос рявкнул и немного бабахнул....
Есть ли смысл его своими силами починить или в сервис какой обратится, я может лучше за 0.5 сходить да помянуть его недолгую жизнь?
 Re: Вопрос электронщикам, спалил прибор 110в
Дата:   09-10-11 13:24
Нужно разобранным смотреть,возможно там лопнул конденсатор в блоке питания и микросхемки простенькие,а возможно всё выгорело.
Дата:   09-10-11 14:37
При первичном осмотре сгорел вроде припаянный предохранитель, хотя в нем внутри цело, но следы взрыва имеются FUSC1 и ниже его деталюшка с надписью sincera 7D271K.
Не понял зачем предохранитель припаивать?
Дата:   09-10-11 15:26
Взорвался диод Зенера,голубая плюха с надписью ZNR...,его можно совсем выкинуть и ничего туда не впаивать,но после этого прибор совсем нельзя будет включать в 220 :-) ,здесь он всё взял на себя,и возможно спас схему,разумеется предохранитель заменить,и под вопросом резистор R 23 или 25 справа от Зенера.Сделайте крупное чёткое фото этого места,может быть номинал резистора удастся прочитать,хотя я его обычно заменяю перемычкой,там как правило 5-10 ом.Для проверки работоспособности,лучше включать устройство в сеть через лампочку 220 вольт ватт на 150-200,если загорится,значит не всё ещё хорошо в этой схеме,возможно придётся заменить диоды.
Автор: GREGORIAN (85.26.235.---)
Дата:   09-10-11 20:55
Так-то с таким обозначением (7D271K) обычно варисторы ходят(7-диаметр рабочего диска в мм.,271-классификационное напряжение 270 В). В магазине так и попроси: варистор на 270В.Он может маркироваться и ZNR,и FNR,и TNR, CNR ,MYG,в зависимости от производителя.Главное,чтобы цифры 7D271K совпадали. 7D270K уже не пойдет-это варистор на 27В,а не на 270. А диод Зенера-это по- русски стабилитрон.Как "голубая плюха" он точно не выглядит,обычно цилиндрическую форму имеет.
Автор: Александр-Находка (77.35.186.---)
Дата:   09-10-11 23:21
проще взять варистор от компьютерного блока питания, впрочем проверить наскоько выгорела схема можно и без него.
Автор: Студент (---.233.75.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   10-10-11 00:47
Как ЭТО было сунул в 220, там мотор рявкнул и бабах, после на сеть 110в признаков жизни не показывал....
На днях заскочу в лабаз куплю пару запчастей....
Дата:   10-10-11 05:51
2 GREGORIAN,вот, именно плюхи,голубые,бордовые,тёмно зелёные и чёрные,и производитель их позиционирует как диод Зенера,это стабилитрон по сути,но не для цепей линейной стабилизации,а для защиты схем от превышения напряжения питания,отличаются от карбидокремниевых и оксидноцинковых варисторов быстродействием,в подобных схемах не имеет значения какой из них ставить,по этому маркировка на плате может быть ZNR,а стоять может обычный варистор.
Дата:   10-10-11 06:05
На защитных Зеннерах ещё джоули указывают в начале маркировки.
Он может маркироваться и ZNR,и FNR,и TNR, CNR ,MYG не только взависимости от производителя,а ещё и от принципа действия и материала из которого изготовлен.
Автор: GREGORIAN (85.26.232.---)
Дата:   10-10-11 20:24
Конечно ,и лодку можно позиционировать как авианосец лишь на том основании,что она плавает.Но и их возможности и условия работы довольно сильно отличаются(варистор vs. стабилитрон).Студент,в твоем случае с вероятностью 99,99% "голубая плюха"-варистор.Лично я пока ни разу не видел,чтобы во входной силовой цепи переменного тока(блок питания ,сварочник,и т.п.) стоял стабилитрон(прибор,работающий в цепях постоянного тока),также как и не видел такой элемент на напряжение свыше 200В(ну дайте мне,тупому,ссылку).И зайдя в магазин компонентов спроси:"дайте мне пжл. варистор на 270 В с диаметром диска 7мм".И продавец тебя прекрасно поймет и продаст желаемое.Ну на крайняк закажи в "Платане" по почте вместе с остальными горелыми элементами.
 стрижено или брито?)))
Автор: Александр-Находка (77.35.169.---)
Дата:   10-10-11 23:56
С просторов инета
"..Практически, при ремонте аппаратуры, достаточно знать напряжение варистора и размер. Однако, следует учитывать, что варисторы большего диаметра более эффективны, так как способны не разрушаясь шунтировать более длительные импульсы перенапряжения. В бытовой аппаратуре, наиболее распространены разрывные варисторы типов ZNR...."
Кстати мой совет взять варистор от компьютерного блока питания - тут не совсем корректен, обычно наши компьютерные блоки питания работают на 220 вольт, а тут всетаки 110...Хотя лично у меня есть в запасниках и стовольтовые блоки питания (специфика дв региона) )))
Дата:   12-10-11 06:51
Всем спасибо, аппарат починил, отделался легким испугом в 200 рэ. Тупо выпаял припаянный предохранитель, ЗНР деталюху и рядом с ней потемневший диод, пришел в лабаз и сказал заменить на не почерневшие :), далее поставил их на место и чудо произошло.
На инверторе изоленотой заклеил выход на 220в.
В очередной раз убедился, что люди мотолодке самые лучшие!
