 Московское время 01:58:15
 Владивостокское время 08:58:15
 к авторукоблудам.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   03-10-11 16:35
необходимо на машину поставить парктроник .
1.какой лучше ? и смогу ли я сам его втулить и шоб все работало?
2. и еще , у жены пежо 207 , все хорошо , кроме того что морда чуть ни по асфальту гребет.
нет ли какого способа приподнять . раньше помню на жигулях какието резинки под пружины втыкали. может и тут что нибудь такое можно?
 Re: к авторукоблудам.
Дата:   03-10-11 18:45
1.Сможешь.
2.Зависит от того, сколько ты денех готов потратить.Чем больше датчиков, тем лучше.
3.Пыж можно задрать проставками под стойки, но при этом начнут усиленно рваться чехлы и ломаться нежные гранаты.Проще сменить машину :-))
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   03-10-11 19:03
все грамотно, добавлю к п1
все КЕТАЙ разницы особой нет. ценник сильно зависит от экрана. мне нравится если есть цыферки расстояния и шкала с какой стороны препятствие. 4 датчика - оптимально, смотреть должны строго паралельно дороге.
Автор: Дмитрий (92.126.34.---)
Дата:   04-10-11 03:16
пружины подобрать можно пожестче
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата:   04-10-11 04:05
с парктроником интересует больше момент подключения.
как и куда?
Автор: Alex-K (---.customers.u-l.ru)
Дата:   04-10-11 04:58
Там не никаних сложностей в подключении. Питание берется с провода на фонарь заднего хода. Основные проблемы при установке парктроников вызывает сверление дыр в бампере, прокладка проводов по машине и выбор места для дисплея.
Дата:   04-10-11 07:08
ясно, спасибо.
а если на передние , то откуда?
Дата:   04-10-11 07:10
Отдельной кнопкой от зажигания, к задним через диод.А зачем дисплей?Можно просто свиристелку.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   04-10-11 07:25
Парктроник берите такой, что бы дисплей был глубоко под козырьком, дисплей хорошо видно при любой погоде, особенно на солнце.
А вот такой не берите, на солнце ничего не видно, т.к. козырек маленький.
Да и цвета лучше монохромный с красной зоной, а не цветной всеми цветами радуги.
Дата:   04-10-11 07:28
Стас через какой диод ? объясни популярнее.Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   04-10-11 07:29
Блин тоже был у жены 206 весь передний бампер изодрала в клочья, не для нас машина.
Дата:   05-10-11 18:54
baltiec писал:
Д242 или КД213, к примеру :-)).Чтобы при подаче питания кнопкой не загорались задние огни, нужно развязать их диодом.
Автор: suslin (178.218.83.---)
Дата:   05-10-11 19:08
я снял у себя накуй замучал пищать когда с прицепом назад сдаеш и вобще бесполезная штука лутше камеру заднего вида поставить
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-10-11 19:41
Теперь я не понял.... Набуя там какая то кнопка и диод,если питание на девайс подаётся с включением заднего хода???...
Дата:   06-10-11 03:46
может имеется ввиду если на перед и назад от одного прибора?
а вобщето , для неучей скинул бы схемку Стас.
Дата:   06-10-11 05:23
STORM писал:
> кнопкой
"а если на передние , то откуда?"
Ты вот это не заметил.Можно купить, к примеру, парктроник с 4мя датчиками, 2 внедрить в задний бампер, а 2 в передний, и сделать так, чтобы он включался вместе с задними огнями автоматически, а с кнопки вручную в случае необходимости.При этом питание берётся от зажигания через кнопку, а от задних фонарей через диод.Если не поставить диод, то с нажатием кнопки будут загораться лампы заднего хода, а машина вперёд едет.Непорядок :-))).
Дата:   06-10-11 05:31
Как-то так.
Дата:   06-10-11 06:22
Ясно..... Действительно не заметил..... (
Просто первый раз слышу о разделении датчиков от одного девайса.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   06-10-11 06:50
Если водитель не чувствует габариты машины,не может припарковать,не помяв другие,не помогут никакие системы.Нужно тренироваться,а не надеяться на датчики.Не всем дано водить машину.Написал под впечатлением.Все лето пытаемся научить одну даму нормально ездить.Увы!!!Новый Опель-Астра весь ободран с носа до кормы:-)))Даже умудрилась сзади 2 датчика потерять,2 ударила-не работают.Мужики во дворе уже не раз обещали ей ноги повыдергать:-)))
Автор: Вадим 727 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-10-11 16:50
А датчики от одного девайса зачем делить?
Дата:   07-10-11 03:57
Вадим 727 писал:
я так понял если их восемь , то можно по четыре вперед и назад.
а кто, что может сказать про безпроводные датчики , можно с такими брать или есть траблы?
Автор: Вадим 727 (85.26.165.---)
Дата:   07-10-11 05:39
Обычно парктроники с восьмью датчиками заточены на для осмотра передней и задней зон. По схеме подключения передние начинают работать при включении зажигания, а задние при включении ЗХ.
С беспроводными встречался. Бывают проблемы от электромагнитных помех.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   07-10-11 08:19
Камеру надо ставить, нефиг парктрониками баловаться. Сейчас за немного больший бюджет вполне можно организовать камеру назад. Вкручивается вместо фанарика подсветки заднего номера и вуаля. Есть и беспроводные.
А Пежо не ругайте, классная машина )) Сам на 307 сейчас катаюсь. И поднятие на 1-2 см ей нифига не поможет. Хотя можно за счет подбора профиля резины попробовать сделать.
Дата:   07-10-11 10:22
Brainstorm писал:Камеру надо ставить, нефиг парктрониками баловаться. Сейчас за немного больший бюджет вполне можно организовать камеру назад. Вкручивается вместо фанарика подсветки заднего номера и вуаля. Есть и беспроводные
Хороший совет. Особенно если комплектация со штатным мультимедиа. А если нет , то камера тянет за собой мониторчик( телевизор) и прочие прибамбасы.
Автор: alex323 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-10-11 12:10
Вадим 727 писал:
Поставить навигатор с AV входом. Некоторые навигаторы продаются в комплекте с камерой.
А со штатным мультимедиа скорее всего будет проблема с организацией AV входа, ибо изначально его обычно там нет.
Дата:   07-10-11 12:18
проще всего камеру на зеркало выводить. потому как остальные "телевизоры" придется снимать при выходе из машины, что не очень удобно.
Дата:   07-10-11 12:52
Есть складные мониторчики, которые одним движением складываются-раскладываются. В сложенном виде внимания не привлекают.
Дата:   07-10-11 13:02
alex323 - ссылка есть на посмотреть?
была еще мысль прятать монитор в козырек противосолнечный, но навигатор там держать неудобно.
Автор: Иваныч (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-10-11 13:32
А поподробнее о беспроводных камерах для "заду" можно ?
Сам хочу пристроить на КИА. На панели навигатор"пионер", есть AV
вход, но не хочется тащить провода.
Дата:   07-10-11 13:51
Иваныч, вот тут есть http://avtogsm.ru/universalnie-kameri-zadnego-vida-c174.html
Дата:   07-10-11 15:04
у меня на црвешке новой , штатная стояла .
нифига не лучше , изображение сильно искажает, засерается постоянно особенно по питерской погоде , по мокрому городу ,вылазь протирай, а если быстро надо?а парктроник и снег и грязь пробивает.
Дата:   07-10-11 15:12
baltiec-
--,вылазь протирай, а если быстро надо?а парктроник и снег и грязь пробивает
Да я не для парковки вообще то . К габаритам я за полгода приноровился. А на х...? Отвечаю. Ну нравятся мне разные электронные, современные устройства. С детства во мне эта зараза сидит, "электроннофобия" называется :)))
Brainstorm - спасибо !
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-10-11 20:45
Самый лучший парктроник....это фаркоп)) Самый хороший , что мне встречался парктроник --это штатный у мерседеса, в запотевшей не прогретой машине, можно было на него положится....лучшего не встречал, вполне вероятно , что они конечно есть...
Дата:   10-10-11 04:54
Brainstorm писал:
Поищи на ebay. У брата видел живьем, он там заказывал.
