| Московское время 11:22:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:22:16 |
Автор: emcik (---.134.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 06-10-11 11:59
Сгорел коммутатор на бензогенераторе, поиск в инете ничего не дал, только продажа, да и то на Украине. Может кто в курсе, где можно приобрести, или где ремонтируют, или чем заменить. Марка генератора FORTE FG6500E.Буду благодарен за любую информацию.
Дата: 06-10-11 18:37
Отдельный коммутатор там врядли есть,это стандартная китайская лжеХонда,скорее всего 13 л.с.Модуль зажигания скорее всего подойдёт от любого китайца типа Гринфилд,Руслайт,Лифан,Чемпион и куча других.На всякий случай проверьте датчик уровня масла,который отключает зажигание при низком уровне,очень часто виноват он.Стоит на блоке,имеет вид гайки,из центра выходит один провод,попробуйте его отключить,80% что двигатель заведётся.Выложите фото блока зажигания.
Автор: emcik (---.159.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 07-10-11 16:31
Про датчик масла в курсе, проблема точно в коммутаторе. В паспорте написано-13 л.с. Фото не могу выложить, отдал коммутатор как образец нашим торгашам они ездят на Украину.
Дата: 07-10-11 17:02
Нужно было сначала сюда,торгаши сейчас насчитают предпродажную подготовку,доставку,тестирование, климатические испытания :-)
Цена ему 1000 рублей.
Дата: 07-10-11 18:57
Сверху,мотор 5,5 сил,отличаться может крайними железками по диаметру маховика,но работать будет любой.
Автор: emcik (---.7.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-10-11 14:11
Горыныч у меня совершенно другой, прямоугольная коробочка с разьемом под 9 клеммную фишку, из фишки выходят 6 проводов.
Автор: Serjic Samara (109.169.138.---)
Дата: 08-10-11 15:57
Смотрел фото в нете сего чуда.
Там не клон хонды и не субарик а непонятно чё.
И сбоку действительно коробок внушительный.
Первый раз такое чудо вижу
