| Московское время 17:40:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:09 |
Автор: waser2010 (85.26.234.---)
Дата: 03-10-11 07:14
Месяц назад нашел датчик эхолота "Пираньи" какой то. Неделю назад купил 170 ю. Вопрос :можно ли "безболезнено" заменить датчики местами не случай "аварии" или по другой причине ? Разъёмы абсолютно одинаковы (количество и расположение контактов) ,только сами датчики разной величины.
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата: 03-10-11 10:17
Подходит запросто, сам подключал датчик от 150 к своей 170 всё работает без проблем.
Автор: Орех (46.138.17.---)
Дата: 03-10-11 20:28
Датчики от 150-й м 170-й пираньи одинаковые. Если разиер датчика больше, то он может быть от 180-й трёхлучевой пираньи. А тут уже надо пробовать.
Автор: waser2010 (85.26.235.---)
Дата: 04-10-11 01:30
Датчик который в моих сравнениях назван "крупным" - штатный ,купленый в комплекте сэхолотом (170 й) в заводской упаковке. Показывает температуру и "рыбу" в двух цветах в нелюбимом мною "Фиш.иде" , но похоже придется смириться из за неправильной опцией (сильно заторможеной)"скорость прокрутки экрана". Так и учимся на своих ошибках (4й эхолот) .
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-10-11 03:12
МАст писал:
> А что она вообще означает, эта скорость прокрутки ?
Частота смены картинки на экране....
Чем выше скорость-тем быстрее сменяется (обновляется) информация....
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-10-11 03:29
Это понятно. Но вот я иду, к примеру, со скоростью 5 км/ч и картинка идёт с макс. скоростью. Я разогнался до 45 км/ч и картинка прокручивается на макс. скорости, но такой же, как и при 5 км/ч. Она, эта картинка, каким образом будет актуальна для разных скоростей перемещения лодки, если скорость её самой одинакова ?
Дата: 04-10-11 03:34
Скажем в моём эхолоте скорость прокрутки изменяется в ручную.....
То есть сигнал от рыбы или пенёк на дне можно наблюдать и 3 секунды и 15.....
Соответственно чем меньше скорость прокрутки-тем картинка на экране более удобочитаема,но инфа уже устарела и наоборот...
Автор: waser2010 (85.26.233.---)
Дата: 04-10-11 03:39
В режиме "Фиш.ид" скорость прокрутки может повлиять только на ПРАВИЛЬНОЕ виденье донного рельефа , а в режиме "дуги" правильно считывать всю информацию включая и РыБ в натуре ,а не как в "Фиш.иде" какието пузырьки или ещё что то. Скорость вашего движения (на вёслах ли ,на моторе) должна соответствовать скорости прокрутки экрана. Дуги будут соответствовать правильной оценке рыбы: По длине и толщине дуги + есть функция "граулине" -серая линия ,которая определяет "твёрдость" предмета. С помощью этой опции легко различить в стае мелочи судака гр. от 700 и выше, чего несделать в режиме "рыбок". Эксперементируйте .
Дата: 04-10-11 03:44
Скажем так,"серая линия" определяет не твёрдость предмета и не поможет выделить в стае малька крупняка,а служит для определения плотности дна-песок/камень/ил.....
Дата: 04-10-11 03:50
Добавлю для МАст : пройди одним и тем же путём с разной скоростью плав.средства ,но с одной и той же скоростью прокрутки. Лкгко будет заметить что рельеф дна будет различаться. При большей скорости он будет более "бугристее" чтоли,если так можно выразиться. И на оборот : если скорость прокрутки на всю - то вам будет сложно определить крутину свала : цифры глубины будут скакать а рисунок дна будет меняться незаметно, дуги будут огромными а пеньки несоразмерными. "копайте Шура, копайте".
Дата: 04-10-11 03:56
Функция "Граулине - серая линия" есть не на всех марках эхолотов. "Игл" например её имеет а "Пираньи" нет. Где она есть - она регулируется в ручную , применять её лучше в режиме "дуги" и тогда вы увидите всё о чем недогадывались раньше. Сейчас ещё непоздно потренироваться - рыба ещё есть и непопряталась в "мёртвые зоны".
Дата: 04-10-11 04:04
Мне уже не надо тренироваться,за шесть с лишним лет я изучил свой эхолот более чем досконально,и на летних и на зимних рыбалках..... )
Дата: 04-10-11 04:18
waser2010.
Так,на всякий случай,о серой линии от Яндекса.............
***Функция Grayline.
Функция Grayline позволяет отличать сильные эхосигналы от слабых. С ее помощью на изображения объектов, дающих отражения больше установленного порогового значения, наносится серая линия. Это позволяет вам отличать твердое дно от рыхлого. Например, мягкое илистое или заросшее дно дает слабый эхосигнал, который изображается с тонкой серой окантовкой или даже совсем без нее. Сигнал, отраженный от твердого дна, значительно сильнее, поэтому на экране он имеет окантовку широкой серой линией.
Дата: 04-10-11 04:26
Прошу извинить если обидел "нравоучениями" только я за тринадцать лет своего общения с этой техникой - пришел ещё к одному заключению (и давно) ,что функцию определения глубин тоже желательно держать в "ручном режиме" настройки. Ато если будете плавать на границе раздела градаций по глубинам -вас "затрахают" обновления на дисплее . Неленитесь "щелкать" по кнопочкам......."я так думаю.." ......
Дата: 04-10-11 04:31
Можно конечно и кнопочками счёлкать,но по мне так этот режим у меня и на автомате не глючит.... А попасть и идти какое то время на границе переключения-сильно повезти должно...
Ну да собственно не за то разговор.....)
Дата: 04-10-11 04:33
Забыл добавить ,что " и на Солнце бывают пятна" - это я про Яндекс. ...."копайте Шура,копайте". Инертность и прогресссссс - несовместимы.
Дата: 04-10-11 04:35
waser2010 писал:
> Эту хрень я знал 13 лет назад, когда у меня и яндекаса ещё
> небыло.
Тогда зачем писать о поиске судака в стае малька при помощи "серой линии" ???....
Автор: waser2010 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-10-11 05:12
ПисАл -писАл и попал уже нев первый раз:при отправке непроверил состояние сети -она была отключена. По этому каждому своё : кто хотит обманывать себя - флаг в руки , а для тех кто хотит что то понять -читайте литературу разных авторов на эту тему и сравнивайте прочитаное с "лабораторными" исследованиями..... благо на рыбалке не всегда клюёт..... Яндекс правом на истину необладает. .....его тоже "грузят".
Дата: 04-10-11 05:14
Кто не верит Яндексу-читает инструкцию к девайсу....
Там примерно то же самое,только по англицки.....
Дата: 04-10-11 06:01
Судя по ссылке изделие из серии американских производителей. Мои первые были нерусифицированые ,пришлось обращаться к "палеглоту" за переводом.
Дата: 04-10-11 06:03
В комплекте был перевод на русском....
А меню прибора на "не нашем" несколько не напрягает,всё интуитивно понятно....
Автор: waser2010 (85.26.164.---)
Дата: 04-10-11 08:54
Интуиция - дочь оПыта ,а оПыыт - сын ошибок трудных ,про гений промолчу , а то покойный Пушкин А.С. (царствие Ему небесное) привлечет за плагиат. .... и вобще ,по закону жанра,если Вы про демократические устои ,то я отвечу так : "Я уважаю Ваше мнение, но у Меня есть своЁ". Каждому своё ,каждый находит то что ищет. Ни хвоста -ни чешуи.
Дата: 04-10-11 13:34
Пришёл с учёбы, почитал... Мало чё понял, но будем "копать", не инертно :-)))))
Но что радует, собеседники разошлись без мордобоя :-))))))))))))))))))
