| Московское время 17:00:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:00:02 |
Автор: Аралин Макс (2.95.194.---)
Дата: 29-09-11 21:23
Сам не артиллерист, но интересуюсь техникой. Попалась цитата из воспоминаний фронтовика. Но сомневаюсь в правдоподобности, может настоящие артиллеристы выскажут свое мнение.
Цитата:"Под мое командование выделялось три батареи, а если этог оажется недостаточным, то еще три — второго дивизиона, а количество снарядов не ограничивалось. Были «огурчики»! Кроме того, в моих возможностях было дать неуставную но любимую команду расчетов «Смазать жопки!», по которой на донышко снаряда, уже загнанного банником в казенник орудия, наносился слой солидола и «огурчик» делался «солененьким», издавая в полете такое дикое завывание и улюлюканье, которому мог позавидовать любой немецкий пикировщик."
Собственно вызывает сомнение способность солидола удержаться на теле снаряда после выстрела, а следовательно и изменить звук его во время полета.
Дата: 29-09-11 21:38
О - мля!!! А может кусок оболочки заряда приваривалась солидолом к снаряду? Сам солидол с какого перепугу засвистит? Если только находясь в воздушной тени оставался на снаряде меняя его центровку и заставляя вертеться с не характерной амплитудой. которая и давала вой.
Блин Макс, ты прям "что-где-когда" устроил :-))
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 29-09-11 22:15
а какая температура и давление на "солёной жопе" снаряда в момент выстрела? после выстрела на жопе ничего не должно остаться, или очень тонким, равномерным слоем.
Автор: Сухой (---.beelinegprs.ru)
Дата: 30-09-11 00:43
Это получается он намазывал гильзу. При чем здесь "болванка"?
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 30-09-11 13:35
Как ком взвода наземной артилерии по ВУС могу сказать следующее:
речь по всему идет о гаубичной установке или М30 или Д1, (там раздельное заряжание: снаряд, потом досыльником его пихать до характерного "дзынь" потом гильза с зарядом)не знаю как насчет солидолу, но если чутка не дослать снаряд (вместо "дзыня" глухой "тук") то гильза потом мальца не входит - затвор вдвоем забивали. Вот тогда после выстрела снаряд дико воет, потому как летит херово - кувыркается.
Автор: Mao (77.35.238.---)
Дата: 01-10-11 21:34
Вот еще непонятка из мирной жизни:
В анодных печах при выплавке алюминия ( Иркутский алюминиевый завод в Шелехове) происходит закипание расплавленного металла в печи. Процесс необратимый и неуправляемый. Если сунуть в печь сырой осиновый (кажется) кол, то процесс мгновенно устаканивается.
Никто(!) из заводчан не может объяснить физику процесса. Колы заготавливают вагонами.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-10-11 05:46
Напужать врага---что может быть лучше...издевались над фрицами нормально, по "Ночным ведьмам"---фрицы заготавливали снаряды , метательным содержимым которым, была болванка осины....в одном уважаемом журнале были даж фотки и "воспоминания фрицев".
Автор: asn (---.95-54-241-63.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-10-11 07:44
Самолично видел "фрицевские" винтовочные патроны с деревянными пулями, так и не понял - зачем.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 02-10-11 12:35
((((((Если сунуть в печь сырой осиновый (кажется) кол, то процесс мгновенно устаканивается)))))-------------Тогда это начисто убивает теорию одного амера. Он писал,что башни торгового центра взорвались по причине попадания воды на расплавленный алюминий, и вроде как даже начисто разнесло их какую то лабораторию, которая исследовала процессы взаимодействия воды с расплавленным алюминием.-------Может все дело в том, что кол ОСИНОВЫЙ?8-)))
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 02-10-11 17:42
БЕСЫ! В ПЕЧИ БЕСЫ!!! НАДО ЗВАТЬ открытое общество с ограниченной ответственностью РПЦ!
