| Московское время 01:25:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:25:13 |
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата: 01-10-11 14:33
Возникла мысля, а не прикупить бы коврик такой для выездов - зае... надувной матрас (холодно спать и неудобный он). Всяких ковриков гора с шапкой. Вот смущает меня ширина в 50-60 см стандартная для этих девайсов - хватает? По толщине тоже непонятно - от 2.5 до 8 см.
Спать на нем не холодно? По длине всяко не меньше 200 буду брать. И еще, они по веовой нагрузке отличаются - какой надо для веса 110 чтоб комфортно было?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-127-3.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-10-11 14:42
Саня, ты мой вес знаешь ))
У меня коврик 3 см. толщины и нормально.
При толщине 5 см., будешь спать как дома на диване )))
Дата: 01-10-11 15:05
Фиг знает, у меня стандартный 51 см. Мне хватает.
Хотя, учитывая твой молодой, здоровый и растущий организм, может тебе вообще двухспальный надо ))))
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 01-10-11 15:16
Классная вещь и очень удобная. Сколько народу матрасы поменяли а коврики живут. И тепло на них и места немного занимают. Одним словом - сплошные плюсы, думаю какой минус назвать и ничего в голову не приходит.
Дата: 01-10-11 16:24
Ну такие покупать необязательно. За 2,5 - 3 тыра можно взять очень неплохой коврик.
Автор: hakuna matata_ (95.154.124.---)
Дата: 02-10-11 00:36
А как они насчет протыкания?
Матрасы дырявятся на раз.
Автор: huntercatt с мобильный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 02-10-11 02:48
Сплю на таком.Тепло, толсто-мягко.Ценник вполне себе ничего
ввв.trial-sport.ru/goods/51528/457005.html
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата: 02-10-11 02:52
Самонадувающийся коврик - очень удобный и полезный для здоровья девайс.
1. не холодит спину, хороший теплоизолятор
2. не проминается
3. даже в случае прокола держит форму
4. легко раскладывается и складывается
Подарил жене на 8 марта коврик "Алексика комфорт" 70х198х7,5. Очень довольна.
Автор: vel81 (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-10-11 19:03
Сань, у меня Tramp 5см, ты его видел, брал две штуки в посейдоне весной за 1.5т.р.
такой:
Спал на корнях сосны, местами шишки, ощущения как дома на кровати.
Матрас не возьму.
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата: 03-10-11 06:37
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
> Ценник на трамп сладкий - в чем подвох?
Сам не знаю, когда брал тоже сомневался.
Сезон отходил, проблем не было.
Удобней взять два коврика, чем один большой.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 03-10-11 09:54
Пользовался всеми видами ковриков.
У самонадувающихся, как и всех остальных куча недостатков.
1.Конская цена.
2.Промокает ткань.
3.Скручивание занимает опред.время,особливо у тех которые размером 2метра *1.8метр * 5см(такой брали приятелю,захотел именно такой).
4.Ограничение по ширине при хорошей цене.
Одним словом валяются пара штук в гараже как НЗ.
Для себя родного сшил сам из ткани ПВХ(не мокнет) секционные.3 штуки перекрывает пол палатки 2м*2м(лежат поперёк).
Набивка-сироительная пенка,дёшево-сердито.Толщину и ширину можно задать любую,мне хватает 2см.Гормошкой складываются(50см*67см*8см).Две секунды выдернул из палатки и при необходимости мягкая подложка что в лодке,что на берегу.Более удобны чем СНадувающиеся.
Автор: diffusor (---.dynamicum.fi)
Дата: 03-10-11 10:20
гражданин писал:
А чем тогда просто пена хуже?
Дата: 03-10-11 10:37
diffusor писал:
> гражданин писал:
> секционные.3
Ошибочка(строительная).Ничем не хуже,главное-воздушная прослойка между телом и холодной землёй,но при этом надо помнить,что тело будет отдавать тепло спальнику и прокладке.Поэтому и холодно на больших надувных матрасах.Если говорим о летнем отдыхе,какой коврик лучше-это не ко мне.Мне надоело иметь под каждый сезон разную утварь,мне нужно более менее универсальность.Тур.коврики тоже были,скручивать надоело,верёвочки,узелки,бред одним словом.
Дата: 03-10-11 13:13
гражданин писал:
правильно понял, это обычный туристический коврик, который обернут ПВХ? т.е. он не надувается??
Автор: Радион (195.218.205.---)
Дата: 04-10-11 01:54
гражданин можно поподробнее?
Я так понял, что шъёшь секции из ПВХ тентовой (квадраты, прямоугольники). Заполняешь монтажной пеной и соединяешь (сшиваешь)..?
Та же проблема, что постелить в палатке.
Дата: 04-10-11 06:43
vel81 писал:
> гражданин писал:
Всё правильно.
Ну начнём.Возьмём за основу коврик с размерами 200*60*2(в см),толщину можешь сам себе определить.Для себя буду делать 3-и,с данными размерами,т.к. палатка внутри 200*185см.Размерами моно играть как угодно.
И так,для этого(одного) потребуется:
-пенка строительная(подложка под паркет,как правило белая в рулонах при ширине 1.2метра-самое удобное)-2погонных метра,при толщине 10мм;
-ткань ПВХ(она так и называется у нас,сумки разные из неё шьют,одна сторона непромокаемая,вторая тканная),либо тонкий дермантин,либо толстая кухонная клеёнка,на основе ткани,при ширине 70см надо 2м;
-ткань ХБ,лучше толстый тик,либо подобное,при ширине 70см надо 2м;
-нитки №10 лучше синтетические,что бы не гнили 1 бабина;
-швейная машинка -одна,руки из правильного места и желание.
Берём пенку,режем вдоль,получаем 2 полотна 0.6*2метра.Потом каждое полотно на резаем на 4 куска с размерами 60см*48см.
Делаем выкройку ткани и ПВХ с размерами 2м на 66см.
Накладываем ПВХ и ХБ,прострачиваем так,что бы между боковыми строчками было 64см(при длине 2метра),получаем чулок,при этом непромокаемая сторона ПВХ или клеёнки(рабочая) была бы наруже.
Выворачиваем чехол-чулок(швы внутри).Закладываем пенку(по два листа вместе(т.е. набираем толщину,если найдёшь 2см,задача упрощается,у себя не нашёл) промежуток 2см,сл. два листа,промежуток 2см, и т.далее.Итго 4 листа с 3-мя промежутками по 2см.Разравниваем.Промежутки прстрачиваем посередине и прострачиваем конец чехла.Получаем коврик,который как гормошку можно сложить.Почему ПВХ-не впитывает влагу снизу,почему ХБ сверху -если попадает влага-высыхает через верх быстро,даже стирать можно,а ещё спальники поверх скользить не должны.Почему пенка-влагу не впитывает,почему гармошка-удобство транспортировки.
Вроде разжевал досконально.Каких только ковриков у меня не было.Надувные Интекс-дорого и живут как бабочки,максимум лето.
Самонадувные-дорого,при той же толщине -1300руб.,были ещё чешские надувные,прорезиненные,дорого,живут дольше,найти стало трудно,да и каждый раз надувать,сдувать-надоело.Тут секунда и разложил.
Теперь посчитаем затраты на 1коврик.
-пенка 2см * 2метра =60руб;
-ткань ПВХ 75см * 2метра=95руб;
-ткань ТИК 70см *2метра =60руб;
-бабина ниток =25руб.
итго =240 руб.
Поэтому и предлогаю самому сваять сразу 2-3 штуки.
Что не понятно,задавай вопросы.
Игорь Б.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 04-10-11 06:57
Это называется вспененый полиэтелен. Пенка. Строительная пена в балонах. Отсюда и недопонимание.
Спать на такой пенке тепло, даже жарко (эффект как на вертеле), но жестковато. Да и неровности не сглаживает.
Поэтом сам езжу уже 10 лет с обычной пенкой толщиной 10мм (вспененым полиэтеленом) с мелкими пузырьками (плотная). Ничем ее не обшиваю, за 10 лет ее немного мыши погрызли, порвалась местами, но служит. Кусок 2х2 метра. Сворачивается за 15 секунд в рулончик. Перевязываю двумя старыми ненужными ремнями с застежкой. Тыц тыц и готово. Зачем ее защивать в поливинил не понимаю... Она и так почти вечная, если не уродовать специально.
Но дамы мои не хотят на ней спать... жеско видите ли. Поэтому приходится каждый год подкупать надувные матрацы...
Из надувных матрацев луюдю спать на лодке (ПВХ, резинка). Переворачиваешь, стелишь пенку и ложишься на дно :) Кровать лучше чем дома получается :)
Дата: 04-10-11 07:15
Сергей Михейкин писал:
Я сплю только на животе,что бы ничего не застудить,поэтому мне пофигу жёсткость.Ставим палатку на ровном месте.
Не беру дам,а если едут-как и писал на этот случай есть СН которые лежат в НЗ.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 04-10-11 07:36
Мужчины берите раскладушку, берегите яйца, коврик без пенки вообще нельзя использовать осенью. 25 сезонов в палатке проживаю.
Дата: 04-10-11 07:45
zaza писал:
> Мужчины берите раскладушку, берегите яйца.
Как раз яйца матушкой природой вынесены наружу,что бы охлаждались,иначе не видать Вам эрекции после 50-ти.Читайте,батенька,первоисточники!
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 04-10-11 08:53
У меня такой-Ссылка. куплен там же прошлой зимой. Кругом написано швейцария,специально смотрел в карту,ну нет такой провинции в поднебесной! Хотя спать на нём действительно тепло и мягко и гораздо лучше чем на надувастике(кстати они у меня никогда больше сезона не выдерживали,потому этот и купил). Сворачивается хорошо,клапан жалезный(жёлтый,похоже и правда латунь) чем это круто не знаю,но продаван латунность клапана особо подчёркивал. В комплекте два резиновых кольца,при надевании которых в чехле не раскрывается и выпадает после легко. Главный минус- спальник,цука , по нему скользит. Пользую на коротких рыбалках(на одну ночь) с китайской самораскрывашкой. На большие мероприятия вожу в прицепе(я там и живу) пять двухметровых кусков вышеупомянутой строительной подложки. В пути ими груз(лодки-генераторы-холодильники и прочий бутор) перекладываю,по приезду в стопку и спать, тепло-мягко-дешево и сердито. Места правда много занимает,но меня не е.......т,прицеп здоровый.
Дата: 04-10-11 14:36
гражданин писал:
> Вот они,только специально не фотографировал их.
Спасибо, понял.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 04-10-11 15:23
Когда настала необходимость поменять старые коврики,то при выборе сын упрекнул меня в отсталости и дремучести...В итоге у нас второй сезон 3 самонадувных коврика.Все разных фирм,и разных толщины и размеров.Два где-то 2-3см,один 7.5см толщины.Все довольны!Тепло,мягко,быстро...Тут похолодало,приезжаем на дачу,дом быстро протапливается,а кровати холодные.Положили коврики под простыни-ночь спали с комфортом.Утром жена начала кроить.Грит заберу у вас два ,как раз подходят по размеру,а вы себе еще купите.Фирму только у одного помню Маммут.Кому интересно могу сфотать.Нам нравится.Денег они стоят,но здоровье дороже.За 2 года они ничуть не пострадали,хотя женщины на них немало загорали.
Дата: 04-10-11 16:28
zaza, про раскладушку ты серьёзно?
ведь идея! места у меня в транспортёре дохрена, а комфорт какой-никакой обеспечен. опять же раскладушка финская на лоджии присутствует)))
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-10-11 19:26
+ На Кабеласе родном никто ковриков не брал??
Купил недавно такой (была распродажа за USD53,99 без доставки).
В поле еще не испытал, дома на полу очень комфортно.
Дата: 05-10-11 05:43
> присутствует)))
Если в транспорте есть место под раскладушки, то они будут лучше любого матраса. Проверено временем.
Автор: ViktorMANN (---.95-54-183-100.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-10-11 13:11
Тоже этой зимой купил СН коврик на распродаже-не удержался. Как раз KingCamp, толщина 5 см. Супер! Собирается очень просто и удобно в чехол, места в рюкзаке даже меньше занимает. чем из пенки. Если холодно-немного подкачиваю, получается упруже и чуть выше.Там же присмотрел походную кровать-раскладушку (этот же Кинг...), даже прилег-Весч! Со скидкой что-то в пределах 2500р. Но жаба..., да и мне она пока ни к чему .....
P.S. Кстати, хозяин этого магаза с недавних пор снимает у меня торг.площадь-расширился. Вчера спросил про палатку. В ответ получил примерно:" Я могу тебе сейчас назвать тысячу причин, по которым не стоит гнаться за "брендом", важнее характеристики и качество конкретного изделия" Это к слову о дешевизне "Кинга..."
