| Московское время 23:05:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:05:59 |
Автор: Сергей N-sk (---.hnet.ru)
Дата: 30-09-11 23:44
Думаю на лодочной базе сделать мини-сауну электрическую. может кто посоветует как да что. Помещение 4.7х2.7, видится что-то 2.7х1.2 остальное под комнату. Жду ваших проектов. Может кто подобное делал.
ПС. Сколько потребуется греть сауну при условии: стены ж\б утеплены Урсой на 50мм, печь думается 5-6 кВт?
Дата: 01-10-11 01:41
В такиз размерах будут парится 2-3 человека, от силы 4. В парилке будешь находиться 30-40 минут за весь сеанс, а в комнате отдыха 3-5 часов. Обычно в комнате отдыха тянет полежать после парной. Это я к чему, а к тому что скорость разогрева парной зависит от размера, если урежешь осетра до 1,7 метров, то рядом поместится душевая. Ну тамбур этому вагончику желателен, лучше снаружи. Проект может быть только один. В торце рядом парная 1,7х1,2 и душ 1х1,2 . Хотя душь можно сделать и 0,8 см, учитывая толщину стен 0,1, то на полок запросто получится 1,8 м что большинству покатит для принятия венечной процедуры, а нет ноги модно согнуть в коленях.
Автор: Жэнёк (85.26.232.---)
Дата: 01-10-11 02:43
"ПС. Сколько потребуется греть сауну при условии: стены ж\б утеплены Урсой на 50мм"
если стены утеплены снаружи - то греть будешь неделю )))
Автор: Сергей N-sk с работы (213.87.122.---)
Дата: 01-10-11 12:55
Проект для жб гаража на лодочной базе. Стены утеплю снутри, душ конечно хочется, но проблема с отводом воды. Да и подача из речки только. Комната отдыха ещё предполагается под спальное место.
Автор: Жэнёк (85.26.165.---)
Дата: 01-10-11 11:32
утепление тонкое дело..
если снутри утеплишь 50мм, то точку росы думаю как раз выведишь на внутреннюю ЖБстену, которая всегда будет мокрая, и если не изолировать утеплитель, то он в свою очередь тоже будет мокнуть, и толку от такого утепления будет немного, если же утеплитель изолировать от стены......................, да один хрен будет мокнуть утеплитель... в сауне то.
даже незнаю что и посоветовать.
во! придумал, есть фольга на вспененном полиэтилене вот на стену сначала эту фольгу надо (фольгой внутрь) затем утеплитель, затем ещё типа пароизоляции, и потом обшить доской.
вот такой вариант наверное самы оптимальный.
полиэтилен пусть мокнет в контакте со стеной.. ему ничо быть не должно.
но все эти ....этилены... в бане тоже не айс.
полюбасу парилка выйдет нечто среднее между консервной банкой, и полиэтиленовым мешком.
надо мудрить грамотную вентиляцию, а это в свою очередь потери тепла...
PS в качестве утеплителя нивкоем случае не ставь пенопласт или пенополистирол... яд.
Дата: 01-10-11 13:14
Ну делают же в квартирах встроенные сауны.... Будет только сауна сухая без парилки, думая сильно мокнуть не будет. Хотя хз?
Дата: 01-10-11 13:20
а... ну если сухую то наверна можно... только тогда запретить в ней потеть всем! )))
просто приходилось видеть чувачка с кирпичной "баней" зимой он её топил, на стенах сантиметров 30 льда!!! топил топил... так и парился в ледяном царстве))))))))))
Автор: Мыш16 (178.206.110.---)
Дата: 04-10-11 04:46
Жэнёк писал:
ну не знаю, что у него за баня, а мы у друга зимой при -30 на улице парились в бане из блоков для сенажных башен(толщина получается даже меньше чем в пол-кирпича), утеплённой изнутри 5см и обшитой вагонкой, дык у нас от жара ухи в трубочну сворачивались :-)))
Дата: 07-10-11 14:18
Сосной тоже можно, но хвойная древесина обычно начинает плакать смолой в районе сучков или рядом в сучковых складках. Будешь задом или волосами прилипать. Можно ессно удалить, она отплачет и перестанет со временем. Чтобы не мучиться оббивают листвинчными породами (не листвиницей). Но они на рынках дороже. Сам решай. Обычно в банях полкАм и стенам сноса нет, они хорошо просыхают и часто прожариваются. Материал до звезды чиста технически как грится :-)) Я очень люблю липу.
Автор: Александр - Мамон (---.136.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 07-10-11 14:49
Топик стартер. Набери в поисковике "баня" и кури...кури...кури. Электро баня - нахер. Только дрова. Правильная баня - мокрая баня, когда при 80 уши заворачиваются (кстати в настоящей сауне также). А так называемая САУНА тм(торговая марка) - сравняла по количеству больных раком легких некурящую нацию - финов и курящих немцев. (Факты из какой то статьи про сауну.) Сам хожу в русскую баню при 70-75 паримся во всю. Если интересно - напиши на мыло - сброшу схему котла - куб 60 см. и бани.
