| Московское время 17:10:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:10:41 |
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата: 01-10-11 07:01
Вверху экрана есть окно, в которое вставляется конкретный адрес сайта, страницы и прочего. Как его обнулять, чтобы был пустой, как-будто и никуда не лазил и девок голых не смотрел, а то на работе...на новой....на старой уже привыкли и форумные дела не трогали.
P.S. Обнуление в журнале избранного мной освоено.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-10-11 07:08
Что за браузер??? В Опере-Инструменты-Удалить личные данные-Детальная настройка-галочку на то что хочешь удалить,в твоём случае-*Очистить историю посещённых страниц*.........
В других браузерах примерно аналогично......
Дата: 01-10-11 07:18
В общем я догадываюсь что есть "опера", у меня, видимо, эксплорер. Из избранного (там есть журнал) я ежедневно удаляю, а как удалить всё скопом из этой долбанной строки ? И где эти "инструменты" ?
Автор: ЛёХа.63 (---.opera-mini.net)
Я пользуюсь программой CCleaner , ставишь везде галочки . При входе в комп автоматически все стерает.
П.С. Не забывайте переодически чистить папку TEMP.
Дата: 01-10-11 07:23
Так,пойдём другим путём......
Вверху..... Сервис=>Удалить журнал обозревателя=>Там галочку на *Журнал Список посещённых вэб сайтов*.......
Как то так......
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.223.---)
Дата: 01-10-11 08:16
ЛёХа.63 писал:
Маст, могу инсталяшку программы, которой говорит ЛёХа.63 скинуть в почту. Работать с ней проще чем ты думаешь. У меня есть и эта и еще одна вот такая
Reg Organizer Portable совсем простенькие, все делается автоматом. Нужно один раз отметить галочками и затем только тыкать кнопку ЗАПУСТИТЬ
Дата: 01-10-11 08:38
Александр, дык и тут тока кнопочку, и я её уже нажал, и всё исчезло :-)))
Автор: ЛёХа.63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 01-10-11 09:44
Есть , только в другом месте , не в адрессной строке))).
Ну на крайняк создайте нового пользователя на данном компе , с паролем . И в сеть только через этого пользователя . Ну а работа с тем который есть.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-10-11 09:46
Обнови "Эксплорер". В восьмёрке в адресной строке браузера напротив каждого имени (сайта) стоит крест (удалить)
Дата: 01-10-11 11:44
Yurich писал:
Так и тему завёл потому, что заипался по одной удалять.
Дата: 01-10-11 11:46
ЛёХа.63 писал:
Да не думаю, что кто-то будет рыть и искать, просто подходит начальник, и по работе надо зайти куда-нибудь в сеть с моего компа , он в эту гр !@#$%^ную строку... а там....
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 01-10-11 11:54
У Вас флешка есть?
Запишите на нее э...портейбл Фаерфокс. В общем это версия браузера, который не надо устанавливать в компьютер. Он живет у Вас на флешке, пришли в любое место, флешку воткнули, браузер с нее запустили и сидите в инете со всеми своими любимыми избранными сайтами и со своей историей посещений. Поработали, флешку выдернули, следов не оставили.
Скачать можно тут:
В общем, носите свой браузер с собой, это правда удобно.
Автор: Sorento (176.14.171.---)
Дата: 01-10-11 18:39
BTL писал:
> У Вас флешка есть?
> Скачать можно тут:
Чудный вариант.
Удачи!
Автор: Дмитрий (92.126.22.---)
Дата: 03-10-11 02:27
У некоторых браузеров есть вид "portable", т.е. вся программа может быть например на флешке usb. Другой вопрос, администратор сети не смотрит никогда журналы и прочие куки, весь трафик по IP ему видно независимо от Вашего браузера. Как вариант, сделать дополнительное соединение интернет, типа usb модема 3G и настроить работу интернет браузера через него
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 05-10-11 10:10
или поставить в настройках чтобы не хранить историю вообще
будет удалять сцылки и очищать историю сразу после закрытия
Автор: Fash (---.net-205.lebedev.ru)
Дата: 05-10-11 11:00
такие дела первым делом на рабочих компах осваиваются:)
