| Московское время 09:18:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:18:52 |
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 12-01-07 20:16
Ко включенному софиту поднес - молотит, змей, аж пиджак заворачивается! :о)))
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 12-01-07 20:20
Видать мне тож придётся?в мыло черкни скока!Там вообще есть хоть какая-то вентиляция на твоём 24 помимо принудиловки,из гальюна?И он как с акб или молотит токмо днём?
Дата: 12-01-07 20:51
Нет Саша ,я просто стебаюсь!(язвительно)Чё и спрашиваю-то!Может дешевле самому слепить,благо куллеров старых полно,и акб не дефицит,да и панель солнечная!Если мона всё это вкорячить в имеющуюся систему пассивной вентиляции то и нефига эту шалабушку лепить дырки сверлить!!!
Дата: 12-01-07 23:02
Работает Эта штука от солнечной энергии. Чем сильнее светит, тем сильнее крутится. В темноте не работает.
Стоит 1640руб в "1000 размеров".
На твоем, Валер, этой штуки нет.
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 13-01-07 10:19
Олег, а ты не узнавал, как он относится
к заливанию соленой водой? По идее должен
быть расчитан даже на полное погружение,
или нет? И как с прочностью корпуса?
Над фотоэлементом прозрачная крышка
выдержит наступание, или если грузовой пояс уронить :-) ?
Отправка отредактированного (13-01-07 10:22)
Дата: 13-01-07 10:24
Не узнавал, но с виду вроде как мочить можно. На моем ФР24 с Японии такой стоит - работает нормально.
Дата: 13-01-07 10:38
Mao писал:
Дык а наступать на него можно? А ломом выдержит :-) ?
Дата: 13-01-07 14:44
А к нему опцией идут чугунные канализационные люки - так что можно и ломом! :о)))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-01-07 16:13
...тогда мужики сунули в японскую пилораму старый ржавый рельс.
--"Хрясь"- сказала пила и замолкла навеки".
--"А, б...дь!!!" - сказали мужики.
Дата: 13-01-07 18:57
Я сейчас в микроволновку затолкал старую сгоревшую лампу дневного света от аквариума. Горит!!!
Электричество!...
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 13-01-07 21:08
ну ты затейник..)) затолкай туда сырое куринное яйтсо ))
Дата: 13-01-07 21:20
Толкал , Сань,.. взорвалось!!! Причем взорвалось когда я открыл дверцу чтобы его достать. Всю харю падла... :о)))
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 13-01-07 21:25
А я как купил микроволновку - первым делом яйцо туды запихал . После того как бахнуло , достаю инструкцию , думаю дай почитаю что ишшо нельзя . А там на первой странице , крупными буквами ,
" ЦЕЛЫЕ ЯЙЦА В МИКРОВОЛНОВКЕ ЖАРИТЬ НЕЛЬЗЯ !!"
Дата: 13-01-07 21:28
а вот я сеня на стоянке смотрел резину на чужом терране..стоит на 16 245 на 70..и не сказать чтобы уже больше туда не влезет..о как! а ты мне 235 на 15 на 75 говоришь..в чем тут айс?
Дата: 13-01-07 21:42
Понимаешь , Саня ... У нас страна демократическая - и мне глубоко похх... кто , что и куда поставил . Я тебе называю оптимальный (в том числе и по цене размер ) не хошь - да ставь хоть от БелАЗа ...
Увеличиваем размер шины - растет нагрузка на трансмиссию . теряется динамика машины . А автомат на Терране - прямо скажем - слабоват .
Указанная тобой резина потребует дисков с "выносом" ибо будет шоркать о кузов или раму . И газонаполненных амортизаторов . Нужен тебе этот секс - вперед . Но честно скажу : терран в плане лифта - скотина неблагодарная ...
Дата: 13-01-07 22:48
в данном случае ты не прав..я понимаю что тебе пох..я просил о консультации а не о продаже мне колес на террану..
А если по делу он у меня дизельный и на коробке..так что динамика у него сам понимаешь..))
Дата: 15-01-07 16:24
Заходи:
Тут тебе всё расскажут ,покажут,на все вопросы ответят!!!
Эдик тебе всего-лишь штатный размер советует!
Я уже 3 года на 31"геолендере катаюсь с штатными 15ми дисками,без всяких бодилифтов,и прочих проставок и амортизаторов!
Дата: 15-01-07 21:30
просмотрел несколько страниц по твоей ссылке..чего там только нет! но мне оно все нахрен не нужно поскольку ремонтируюсь в сервисе..тьюнингом не занимаюсь..поиска чтобы набрать слово резина увы не нашел а листать всю эту муйню..проще спросить соседа по стоянке..какие колеса максимально можно впихнуть терране без переделки..Когда меня спрашивают про Айс я отвечаю..штатныне на 14..максимум 15 на 70 на 205. И всего делов.Про террано мне сие неизвестно поскольку резину на него еще не покупал. Но желание иметь максимальное расстояние между мостом и землей (клиренс) есть.Потому и спросил Эдика который сказал тут где то что он спец по колесам а потом сьехал когда я спросил про размер резины которым он не торгует.)))
Дата: 15-01-07 21:49
Да там просто,задай вопрос на форуме тебе всё скажут,поиском муторно и бестолково!Есть у нас товарищь по имени Карпыч у него как раз такой-же аппарат!Патфайндер у моего дружбана тож 31",У меня тоже 31" правда у меня Т2 по вашему это мистраль!
Я-бы вообще себе 32"вкорячил но нужно кузов поднимать над рамой,комплекты проставок для этого действа есть,лень останавливает!
Дата: 15-01-07 21:50
Я так и не понял , какая резина тебе нужна - максимально недорогая или максимально высокая ? Или максимально широкая ? :о))
Дата: 15-01-07 22:25
на террано нужна макимально высокая..она же и максимально широкая..цена тут не самое главное ибо ездит он летом и не по городу и резины той хватит очень надолго..А вот с Айса я не слезаю потому и резина на него нужна недорогая - меняю каждый год.
Дата: 16-01-07 01:58
Поставил на Айс Фаирстоун С, японский, штатного размера 185С-14. Резина офигенная, не гудит, износа не замечаю, пройдено 25 т км. с такой зимой, менять не стал, так и езжу на летней. На морозе не дубеет.
З.Ы. брал в конце прошлой зимы, по 1950р./шт.
Дата: 16-01-07 08:39
Тебе бы показать фотку моего двора )))..Сравнил бы..ггы..у нас только перед мэрией каждый год асфальт катают ))
Дата: 16-01-07 15:55
Да ты сильно иллюзий-то не питай на предмет дворов,благо снега нет в этом году!
Дата: 16-01-07 16:06
а вот на снег нам пофигу - полный привод..)) с нашими горками без него никуда.А мой брательник в Москве на таком полноприводном Айсе теперь и зимой на дачу ездит..))
Дата: 16-01-07 18:52
Забыл написать, почему купил японскую КОММЕРЧЕСКУЮ резину. Три колеса почти новых, не С, пошли в помойку, из-за большого числа грыж... Хотя дозволенную нагрузку не превышал не разу. Вот и решил, ну её нах, такую экономию. На Фаирстоуне полёт нормальный, бордюров не боюсь.
