 Московское время 15:29:23
 Владивостокское время 22:29:23
 куда приспособить двигатель...?
Автор: Zeder (109.111.15.---)
Дата:   24-09-11 22:22
на работе есть несколько двигателей снятых с лифтов. они вроде 380V,
я в электрике не очень, можно ли его приспособить под обычную сеть?
пс. ценность они какую-нить имеют?( почем толкнуть их можно?)
 Re: куда приспособить двигатель...?
Автор: alex323 (---.25.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-09-11 23:19
Приспособить можно, включив через фазосдвигающий конденсатор. Только мощность там наверно будь здоров, соответственно емкость конденсаторов будет тоже немаленькая.
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   25-09-11 01:13
ещё можно генератор сделать....
приму в дар))
Автор: АС76 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-09-11 01:35
у нас на базаре продают 1000руб-1кВт, покупают примерно по 300р, это тебе про ценность. По фото плохо видно, примерно1,5~2,5 кВт твои движки. Морочится с ними без 3х-фазной линии не вижу смысла
Автор: зед с мобильного (83.149.46.---)
Дата:   25-09-11 01:45
глупый вопрос:а как мощьность узнать?
Автор: скобарь (178.67.199.---)
Дата:   25-09-11 03:07
на движке есть шильда там написано и мощь и обороты.
Автор: hiv (---.227-95-b.business.telecomitalia.it)
Дата:   25-09-11 22:39
Либо рядом с коробкой брно, либо на кожухе имеется табличка с номинальными данными эд.
Автор: Zeder (109.111.17.---)
Дата:   26-09-11 20:07
на движке написано 220/380 V, типа универсальный? можно просто подключить?
еще
Автор: Zelya (---.beelinegprs.ru)
Дата:   26-09-11 20:38
подключать можно в 220, но всеравно через кондеры. Потеря мощности будет порядка 20%или около того.
Автор: tandrejt (85.26.241.---)
Дата:   26-09-11 20:39
Мощность 0.75 кВт маловато только точило можно сделать.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   26-09-11 22:15
Двигатель медленный для точила - 920об в мин.
С помощью кондёров запустится легко.
Могу предложить батарею конденсаторов для пуска и работы таких движков мощностью до 2.2кВА.
Интересуюсь двиглом 1.5 - 2.2кВА.
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   27-09-11 06:01
Попробyй
Дата:   28-09-11 04:55
Zeder писал:
> подключить?
В 220 просто так всё равно не подключть, т.к. он трёхфазный.
Автор: Zeder (109.111.13.---)
Дата:   28-09-11 21:43
так почему на моторе написано 220/380?
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.235.---)
Дата:   29-09-11 03:54
220/380 зависит от схемы соединения обмоток либо "Звездой" либо "Треугольником" (при нормальном раскладе, если движек не перематывали, в клемной коробке должны стоять перемычки. ими меняется схема соединения обмоток) От этой надписи для вас, как плльзователю, никакой выгоды )))
Дата:   29-09-11 09:36
Zeder писал:
Потому , что при подключении обмоток " треугольником" этот мотор будет работать только в сети "3 фазы по 220В" ( где напруга "фаза/земля - 127В)
При "звезде" - не сгорит и в современнонампривычной сети "3фазы по 380" = фаза/земля 220В ( ну - 400 и 230 - что ближе к реалиям)
Колхозить сдвигом по фазам конденсаторами можно. Но сие есть потеря мощности ( по определению) - около 30-40% точно.
Эффективнее - преобразователь напряжения ( частотный преобразователь). Ценник "до 2,5 кВт" 3Ф 3Х380 выхода ( от 0 до 60 Гц плавного регулирования. при перестройке - до 200Гц с соответсвенным понижением мощности нагрузки) - порядка 7 тысяч рублей.
Варианты входного питания - и одна фаза/земля 230В и 3Х380 + земля.
Автор: Trasser (178.206.22.---)
Дата:   29-09-11 20:32
Вот к зиме какрас успеешь
Дата:   30-09-11 15:13
В "народном хозяйстве" бесполезный мот.:)) Выгодней забарыжить.
Автор: Герундий (---.overta.ru)
Дата:   30-09-11 16:32
нормальный двигатель для лебедки, телегу с корытом вытаскивать.Если есть подходящий редуктор и тормоз.Хоть сейчас и готовых / дешевых решений полно от наших китайских братьев.Сам такой ваял 10 лет назад.Использовать можно только с трехфазкой-схема треульником. С конденсаторами только полуточило или там воду на даче качать= при включении в однофазную сеть никакого крутящего момента не ждите, он даже не стронется под нагрузкой.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   30-09-11 23:00
Вот, например, лебедка для вытягивания ПД.
Подсмотрено у астраханских профессиональных рыбаков. ;-)
