 Московское время 16:49:12
 Владивостокское время 23:49:12
 Колпак на ямаху 15
Автор: Евгений Омск 1 (---.gw1.omsk.multinex.ru)
Дата:   29-09-11 00:38
Подскажите где купить б/у колпак на ямаху 15 новый 15 тысяч стоит жаба душит
 Re: Колпак на ямаху 15
Автор: Зуек (109.169.249.---)
Дата:   29-09-11 02:58
сделать
Дата:   30-09-11 01:47
Это сложно, а вот за 5 тысяч , я бы купил, но ни кто не предлагает .
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   30-09-11 08:40
Евгений Омск 1 писал:
Ну так, никто и не обязан предлагать по 5 :-|
Автор: Dizel-1 (178.45.66.---)
Дата:   30-09-11 15:09
На Вихрь по 600р. в магазине есть.Надо?=)
Дата:   01-10-11 10:25
смешно
Автор: Dizel-1 (109.169.208.---)
Дата:   01-10-11 17:13
Да ладно,не забижайси....у самих жабу давит при виде таких цен ;-)
Автор: oleg46 (2.92.54.---)
Дата:   02-10-11 06:04
а если попробывать обратится к людям которые работают со стеклотканью ,например кто шлема делает мотоциклетные или к картингистам ,попросить у знакомых аналогичный колпак для матрицы ,думаю все дешевле будет
Дата:   02-10-11 08:42
Проблема в том что, сезон заканчивается ,а процесс изготовления не быстрый. А так оптимальный вариант это парсун - аналог ямахи как раз 5 тыс. и стоит . Но обещают на январь .
Автор: tupolev (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   02-10-11 08:58
Заканчивается,это-же лучше, чем начинается.В данном случаи.
Тогда уж, лучше аналог и взять.
Дата:   02-10-11 09:02
Не совсем аналог.
Формы колпаков как раз и различаются, между парсуновским колпаком и ямаховским ручным стартером будет огромная кольцевая щель.
Чтобы щели не было, придется или колпак резать и переклеивать,
либо покупать и ставить парсуновский стартер.
Дата:   02-10-11 15:15
Дилер парсуновский уверяет что ,подойдёт надо будет померить , мотор пятнашка у них есть в наличии.
Попутно вопрос, что делать чтоб не терять колпак ?
Мой случай просто налетел на топляк ( не смертельно )
сальто мортале и колпак буль буль не успел развернуться,как колпак ушел под воду.
Автор: lionbob (---.opera-mini.net)
Дата:   03-10-11 04:18
Не снимать его с мотора.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-10-11 09:53
Не надевать на мотор...хранить дома )))
Автор: Игорь63 (95.67.175.---)
Дата:   03-10-11 11:36
Как на Вихре-надеть от "Камазовской" камеры.
