 Московское время 10:56:41
 Владивостокское время 17:56:41
 Газовая колонка, идти в магаз за новой?
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   29-09-11 19:36
Проблема в следующем: открываешь кран горячей воды, начинает работать пьезозажигалка, колонка загорается, но пьеза продолжает лупить и через секунд 5 выключается. вместе с ней и газ отрубается - колонка тухнет.
Было такое около полугода назад, снял обшивку, проводочки всякие пошевелил, мамки папки разъединил соединил, электроды подогнул, пропало, счас опять появилось и ничего не помогает.
Куда лезть? В колонку или в шкаф за тэнге на новую?
 Re: Газовая колонка, идти в магаз за новой?
Автор: ан60 (109.238.104.---)
Дата:   29-09-11 19:50
а слесаря вызвать?
Дата:   29-09-11 20:08
При чем тут слесарь, газовую службу ремонтную нужно вызывать, и чует мой зад, что либо разведут на какую-нибудь запчасть и за работу сдерут, что проще новую взять.
Дата:   29-09-11 20:09
Просто "самолечение" уже дважды помогало в разного рода поломках, счас нет.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   29-09-11 20:15
У вас какая система , я так понял фитиля нет и газ зажигается при вкл крана или все же фитиль как у меня постоянно горит а вся комфорка вкл при открытии крана воды....
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   29-09-11 20:21
ну типа датчик пламени завис...
Дата:   29-09-11 21:03
Владимир1111, система у меня без фитиля, открыл кран липиздрическая искра йопнула, газ загорелся, вода горячая пошла, кран закрыл вода кончилась.
Женек, а как выглядеть должен датчик пламени. На три электрода идет с зеленой коробушки три провода, типа как на машине, высоковольтные в оплетке, все три электрода во время горения находятся в пламени - это не он же?
Дата:   29-09-11 21:08
попробовать отключить датчик и замкнуть или наоборот если датчик замкнут разомкнуть контакты и посмотреть что будет, Покрайней мере снять эту приблуду и проверить на холодную его сопротивление а потом сунуть его в огонь и снова замерить сопротивление если не меняется ---то это и есть проблема.
Дата:   29-09-11 21:17
да я незнаю как он выглядит.. предположил.
у меня в котле пока датчик фитиля от пламени не разогнётся - основная горелка не включится.
всё там просто должно быть.. - посмотри.
Дата:   29-09-11 21:21
Название аппарата и модель в студию.. щас мастер придет.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   29-09-11 22:06
да мастера вызвать и все дела. Вообще то , раз в год минимум нужно колонку ревизировать. Я так перед каждой зимой мастера вызываю и чищу колонку с ревизией. Удовольствие обычно в 500-1000 рублей. Колонка беррета - автомат.
Автор: Славянский шкаф (с работы) (78.107.119.---)
Дата:   29-09-11 22:52
Что за датчик пламени?))) электрод ионизации... ничего там не замыкется.. проверяется тестером.. к нему должен идти всего один провод.. электрод самый длинный и немного загнутый как правило... судя по тому что периодически разбиралось-собиралось... проверить чтоб этот элетрод находился действительно в зоне факела.. можно немного шкурочкой зачистить по всей длинне...
Ток должен проверяться так... отсоединяем от него кабель... и в разрыв ставим амперметр... шкала мкА.. ток должен быть при горении не меньше 1мкА (в некоторых случиях 3мкА, в зависимости от блока контроля пламени.. см инструкцию)...
Дата:   29-09-11 22:53
Модель агрегата в студию.. счас разберёмся)
Дата:   29-09-11 23:01
5 секунд похоже на контроль пламени... время теста... его он не видет и отрубает...
Дата:   30-09-11 15:52
Во, спасибо, но уже сделал вчера вечером, точно, снял все три "электрода" зачистил и вуаля все нормуль. До этого тоже типа так делал, только не снимал, а натфилем где достал электроды подчистил, помогло , но не надолго. Счас зачистил нормально.
Походу два боковых загнутых электрода и есть пьезорозжиг, а средний прямой - электрод ионизации, к нему провод помечен синей полоской, хотя все три провода выходят из одной коробушки.
Еще раз спасибо за участие.
Дата:   30-09-11 16:15
А электродами лучше запастись).. в зипе всегда должны быть...
Автор: Андрей978 (---.47.165.109.donpac.ru)
Дата:   30-09-11 18:37
Как правило, датчик ионизации находится чуть в стороне от зажигающих электродов
Дата:   30-09-11 20:35
Андрей и как его определить, там два по сторонам кривые, один с синей полоской на проводе посередине прямой. Левый кривой, средний, не ровно посередине, а ближе к левому, правый кривой получается чуть в стороне.
Еще обрезал провода, так как треснутые и дубовые были, на одном электроде пробивал на "массу" до электрода.
На сайте Волго-дон бываешь? Там ваших и наших (Волгоградских) много.
Дата:   30-09-11 22:23
Как правило, электроды розжига стоят так, чтобы зазор между ними был 3-5мм... либо на массу...электрод ионизации с ними и с массой никак не должен контактировать.. провода лучше заменить.. которые на запальные элетроды.. подойдут автомобильные, тока концевики переставить... рассуждаю правда основываясь на опыт работы с промышленными горелочными устройствами... какой толщины провода и как выглядят электроды могу только догадываться...
Дата:   30-09-11 22:24
фото узла с электродами давай.. сразу всё на места станет)
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Вот правый кривой и должен быть датчиком ионизации (пламени)
Модель колонки какая? Нева наверное...
