| Московское время 05:15:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:15:44 |
Автор: Maxim Kosterin (94.25.91.---)
Дата: 27-09-11 19:36
Друзья помогите советом. Есть таунхаус, имеет фасадный выход и на тыльную сторону, где есть небольшой земельный участок. Таунхаус в середине линии, поэтому получается, что выход на участок возможен лишь только из самого дома, либо через гараж и котельную.
Застройщик во все входные проемы, в том числе и те, которые сообщаются с улицей поставил металлические двери. Как следствие, промерзание самой двери и коробки. Этот неприятный вопрос с лицевой стороны был решен обустройством тамбура, проблема ушла.
С тыльной стороны дверь на улицу из котельной. Строить там тамбур нет возможности, ранее до чистового ремонта временно стояла вторая дверь (стена толстая), которая решала проблему. Сейчас в котельной сделан чистовой ремонт, сначала думал поставить нормальную вторую дверь внутри, однако... Осенние заботы посеяли серьезные сомнения. Когда вывозил мусор (ботва итп) понял, что тачка вписывается в световой проем металлической двери только-только. Что будет если поставить вторую дверь? Возможность проезда садовой тачки - обязательна, так как это единственный путь доставить\вывезти что-то на прилегающий участок.
Думаю утеплить дверь, наклеить что-нибудь на внутреннюю поверхность, например что-нибудь вспененное, а сверху прижать ламинированным оргалитом?
Подскажите, не дайте замерзнуть...
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 27-09-11 19:42
как строитель :))
надо видеть, просто советовать сложно. дверь промерзает из за разницы температур. утеплить просто - разобрать и напихать утеплителя, при невозможности разбора - заменить дверь на теплую.
возможно положительного эф будет мало. рядом с дверью должен быть обогреватель. лучше всего после утепления ставить вторую дверь. проем под коробку можно расширить.
Дата: 27-09-11 19:43
Maxim Kosterin писал:
мертвому - припарка. есть еще косяк, его как утеплить?
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 27-09-11 19:46
И утеплитель толщиной с толщину двери (60-70мм), это как дохлой собаке витамины, Промерзание пойдет не по толщине двери, а по периметру, то есть по щелям.
Дата: 27-09-11 19:53
Михаил Е писал:
так я и говорю о комплексе. у меня фасад - жел дверь второй нет. по бокам два радиатора. две зимы - нормуль. на личинках замков наледи нет.
Дата: 27-09-11 20:08
Была идея снять с двери ручку, приклеит утеплитель единым листом, включая поверхность коробки. Подождать, ножиком прорезать утеплитель, чтобы дверь открывалась.
Дата: 27-09-11 20:12
делайте, свое мнение я сказал. понимаю, что хочется отделаться малым, но и результат будет подобным.
добавим обшарпаный за месяц утеплитель и отвалившийся оргалит.
Автор: mixа (---.83.239.70.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 27-09-11 22:31
повесить внутри теплую штору, или снаружи утепленные рольставни.
Или внутри "тепловую завесу" - дуйку.
Автор: Kvasnik (85.26.232.---)
Дата: 28-09-11 00:22
Утеплить дверь конечно надо,НО в котельной нужна подпитка свежего воздуха,вот он и лезет по кратчайшему пути( это дверь),а конкретно советовать,мало инфы.
Автор: аркадий34 (188.233.152.---)
Дата: 28-09-11 05:05
Не видя не посоветуешь, но... ХЗ мож поможет.
Но если объяснять человеку далёкому от строительства я привожу примеры: под окнами ставят радиаторы потому что без них они промерзают (даже пластиковые), под дверью ставить батарею нет возможности поэтому делают тамбур или тепловую завесу.
Выше по ссылке самое простое решение, но не гарантирует решение проблемы, т.к., замок один хрен может замёрзнуть.
Автор: Fiv (95.158.217.---)
Дата: 28-09-11 05:23
Сам же все сказал. Пенопласт подбери по толщине. Потом все оформи красиво хоть чем. И живи, радуйся теплу. Да чтоб в щели меньше дуло утеплитель наклей, что в бухтах. Он метражем продается.
Дата: 28-09-11 14:58
Бoцман писал:
> Вопрос в тему. А китайская металлическая дверь поддается
> утеплению?
Тоже поддержу вопрос. На даче две такие стоят.На ощупь - консервная банка.Есть подозрение, что зимой будут проблемы.
Дата: 28-09-11 15:55
siddor писал:
.На ощупь -
> консервная банка.
она и есть. некоторые модели идут с утеплителем, разбирать не советую - собрать часто проблема.
засада ждет на петлях, механизмах и проч. соседи поставили в гаражи, сейчас меняют :))
про устойчивость к взлому промолчу :)))
Автор: Дмитрий (92.126.12.---)
Дата: 28-09-11 16:29
Дверей входных противовзломных и тёплых насколько я знаю не производится, ни разу не встречал. Если нет возможности поставить тамбур или вторую дверь, то на выбор варианты:
- раскошелиться на дверь Форпост (полотно 80 мм), хотя не факт что промерзать не будет
- тепловая электро завеса, большой расход э/энергии и кислорода
- завеса тканью, неудобно и неэстетично
- ПВХ дверь + металлические рольставни для функции противовзлома
я бы поставил ПВХ дверь с хорошими петлями и сендвичем 40 мм (цена готового изделия в районе 8-9 рублей) и установил рольставни, полюбому же на окнах они есть?
Дата: 28-09-11 16:30
+++А китайская металлическая дверь поддается утеплению?
Нет. Да и занятие по утеплению двери и коробки не такое перспективное, там есть замкнутые объёмы. Лучше уделить вниманию плотности прилегания , что бы щель плотно закрывалась окантовочным утеплителем.
Дата: 28-09-11 16:41
есть еще одна интересная (если не развод) хрень, жидкое теплоизоляционное покрытие "Астратек". Вроде как 1 мм покрытия является эквивалентом 50 мм XPS
Наносится широкой кистью. На одном объекте коллеги ошибку проектировщика исправляли, у него колонна металлическая из тёплого помещения через кровлю на улицу выходила балкон держать. Вроде как этой "тёплой краской" решили вопрос
я лично не проверял, не было случая
Дата: 28-09-11 16:55
вспомнил, меня зимой тот же вопрос будет мучать на новом месте жительства!!! )
Позвонил в "Астратек", по их словам надо 4 слоя на дверь нанести, т.е. 2 мм. Это 2 литра на 1м2, или всего 4 литра. При цене 415 рублей за литр - вполне бюджетный вариант.
У нас им барыжит авторитетный чел, спец по гидроизоляции и промышленной химии, репутацией дорожит и дерьмо не впаривает
Автор: mixxa (---.mrdv-4.mtsnet.ru)
Дата: 28-09-11 17:06
Дмитрий писал:
> жительства!!! )
Самый эффективный теплоизолятор - вакуум.
1. Какую теплоизоляцию создаст вакуум в 2 мм.?
2. Во сколько раз эта хрень хуже вакуума по теплоизоляции?
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Купить тачку поуже, чтоб пролазила без гемора, и поставить вторую дверь
Дата: 28-09-11 19:47
С ПВХ дверью (одной) тоже есть вопросы. Какую коробку ставить? Ту которую на балконе? У нее не очень хороший в плане эксплуатации порог, а входная дверь из ПВХ с маленьким порожком из металла далека от герметичности.
Дата: 28-09-11 19:50
Пока думаю поиграться с краской "Корунд". Если ее цвет позволит - нанесу на дверь и коробку с обоих сторон. И, вероятней всего повешу штору, правда не придумал из чего. Интересно, этот самый корунд можно колеровать? Базовый его цвет, не очень подходит.
Кстати внутри двери - пенопласт и основная проблема не промерзание ее как таковой, а мост холода, который образует коробка, соединяя металлом наружнюю погоду с внутренним климатом, ну и торцы двери тоже.
Дата: 28-09-11 20:12
+++У нас им барыжит авторитетный чел, спец по гидроизоляции и промышленной химии, репутацией дорожит и дерьмо не впаривает
Спроси, а лучше пусть покажет на бумагах какя у этого утеплителя лмбда. Только у этих продавцов почемуто она секретная.
Дата: 29-09-11 02:34
Колеровать можно, а мажно и после обработки покрасить краской, у Водяного в мастерской ворота корундом обработаны, вроде доволен, у него цех Корунда за стеной, но как я писал выше замок может промерзать.
Автор: DIM-U (94.28.7.---)
Дата: 29-09-11 21:32
Дверь может промерзать по коробке.
Обьекты строительства комплектуют обычно очень дешовыми дверями.
Нормальные двери делуют только крупные предприятия.
Хорошую теплостойкость имеют двери заполненные пенополиуретаном
(залитые) т.к. не имеют полостей с воздухом .Также нужна утепленная коробка.
Китайские двери нормальные за свои деньги только надо понимать какого класса дверь куда ставить.(У нас в продаже есть металическая
дверь с глазком .2мя замками .подсветкой ключа и званком за 1700 руб. тысяча семсот рублей.Ее покупают только строители для сдачи новостроек потом новосел ее меняет.)
Автор: Дмитрий (---.83.237.43.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 30-09-11 13:55
не обычная балконная, а входная. Там порог плоский и у двери снизу щётка
