| Московское время 07:42:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:42:11 |
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата: 13-01-07 01:40
На только что купленной лодке старыми хозяевами были поставленны самодельные стекла из оргстекла. Они их затонировали. Типа тюнинг. Собираюсь эту тонировку снять но не знаю как. Насколько знаю если просто отодрать пленку останутся пятна. Можно их как то смыть? Как в таких случаях поступают?
Заранее спасибо. Всем удачи.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата: 13-01-07 02:43
Феном строительным погреть аккуратно со стороны пленки.
Греть и одновременно снимать.
Отправка отредактированного (13-01-07 02:44)
Автор: Пётр. (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 13-01-07 04:07
Расспрашивал специалистов по автомобильной тонировке как с машины снимать. Они её отрывают попросту. Остаётся клей на стекле. Клей снимают сначала скребком, потом остатки моющим средством с наштырём (обычно это МистерМускул). Сдаётся мне что на оргстекле это не пройдёт. А чего оставить не хочешь? Летом она сильно от солнца спасает.
Ну а так конечно хороший повод поменять стёкла на поликарбонат :-)
Пётр.
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата: 15-01-07 22:14
Есть такое лекарство - МЕНОВАЗИН. Острым ножом слегка отслаиваешь , а потом жеской кистью из щетины под пленку и все...
Дата: 16-01-07 01:40
Спасибо, способов много буду пробовать.
А оставить не хочу поскольку хожу больше по осени. А в случае солнца можно и очки надеть.
Удачи, Станислав
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 16-01-07 20:59
Отдираешь пленку, а остатки клея мыльной водой смываешь или чемто типа фери, снимал так на машине.
Дата: 30-01-07 23:12
Моющими средствами у меня не получилось, решил попробовать то, что было дома.
Вопрос решился просто - ТОЛУОЛ !!!
Оргстекло не портит, остатки пленки и клея убирает влет. Причем очень качественно. Всем рекомендую.
(Если кто будет счищать с машинного стекла - помните, что толуол реагирует с резиной)
