 Московское время 12:34:06
 Владивостокское время 19:34:06
 болезнь аквариумных рыбок
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   20-09-11 22:11
всем добрейший.
есть проблема - заболели рыбы.
итак имеем трех цыхлид - остронотусов и сомика.
сомику все пох, а остронотусы стали падать на дно, весь день лежат на боку, всплывают только пожрать(кормятся поразному иногда только дай, иногда игнор полный)
плавники потрепаны, у двух на голове белое пятнышко.
кто в курсах, че за хрень?
лазил по нету - единственное что похоже
но совпадений по симтомам мало.
 Re: болезнь аквариумных рыбок
Дата:   21-09-11 03:28
неужели нет вариантов?
Автор: Zloalex (---.104.129.213-pppoe-dynamic.uvttk.ru)
Дата:   21-09-11 06:16
Вода-говно. когда последний раз подмешивалась свежая?
Хотя могут быть и внутриколлективные разборки у рыпоф.
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   21-09-11 06:22
Когда маленький был аквариум - капал несколько капель йода и кислород на полную. Помогало 50/50 случаев.
В большом аквариуме помогать перестало - видимо надо концентрацию увеличивать, а уже боязно.
В результате естественного отбара остаются самые сильные и жизнеспособные. У меня уже года 3 по разным углам сидят четыре рыба. Сому уже лет 13-14 - дпже не помню точно сколько :-)
Автор: lesnik_68 (---.85.165.109.donpac.ru)
Дата:   21-09-11 06:36
крым писал:
> всем добрейший.
Автор: Жек (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-09-11 07:51
х.з. лучше опытного рыбника в своем городе найти.
от всяких белых х.ней я астриков лечил левомицетином. дозировку не помню (в нете посмотрите), но у меня они неделю лежали на боку на дне, покрытые крупной белой сыпью - после лечения ожили. только с сомом не знаю как поступил бы. его бы отсадить на время лечения, так он опять принесет ту же заразу..
удачи.
Дата:   21-09-11 14:09
Жек писал:
вот и у моих нечто похожее. засыпал рифампицин посмотрим что будет.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-09-11 14:33
Попробуй Антипар или Кондиционер для аквар. воды Метиленовый
синий.
Убивают инфекцию.
Удачи!!!
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата:   21-09-11 16:21
Всякая "бяка" не живет при высокой темп. 30град. Просифонить грунт и сделать подмену воды и промывку фильтров.Если фильтра сильно забиты,то я их кипячу.При поднятии темп. в аквариуме увеличить аэрацию.
Дата:   21-09-11 16:48
ura писал:
знаю, пробуем все меры. спасибо откликнувшимся, будут свежие идеи - велком.
просто непонятна болячка и причина :)))
больше всего добивает, что плавать реально тяжело. всплывают пожрать и камнем на дно.
Дата:   21-09-11 19:24
всплывают пожрать и (думаю) сделать глоток воздуха,с воздухом как в аквариуме.Не кормил бы ты их сейчас,им не до этого(раз болеют) Может они тупо сбили лоб об что то вот и все.(может подрались друг с другом) если ранка присутствует,я бы соли просто добавил.(без йода) Самое главное без надобности не крутить руль туда -сюда,а то рыб добить можно.Главное спокойствие.
Дата:   21-09-11 22:00
То что ты выложил по ссылке -это "дискусовая болезнь" гексамитоз,знаю не понаслышке держал дискусов лет 7 и был не один-два,а 30штук.Рыба начинает забиваться в угол и постепенно вся угасает.Своих я вылечить не мог.Но сам дискус стрессовая рыба и поэтому всегда брал не один-два,а не меньше пяти штук.Рыба стайная и если главарь пошел к корму,то и вся стая ест.Я уже давно ушел с живых кормов и своих кормлю фаршем(сердце говяж.,печень и еще куча всего) и кормами(беру ведрами(так дешевле) Я не думаю что твои рыбы болеют гексамитозом,как по ссылке.Поэтому сделай просто подмену воды(в несколько раз(через день) %20 воды ,просифонь грунт и промой фильтра. Почередуй корма,может рыбам надоело есть один корм.Живым кормом кормил до этого? промывал его,лучьше его вообще промыв замораживать на неделю и потом кормить.К трубочнику это не относится.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   21-09-11 22:23
крым писал:
Добрейший из добрейших,сдаётся мене,что рыбёшок ты просто перекармливаешь.Профилактику устрой.Несколько раз в день сделай солевые ванны + капельку йода,в инете возьми концентрацию.t задери до 30 на 3-4 дня.Не корми 2-3 дня,всё вышеизложенное неповредит.
Дата:   21-09-11 22:43
ura писал:
нет, все не так.
,с воздухом
> как в аквариуме.
все в норме
пытался, две недели на диете
нет однозначно
> просто добавил.(
всегда при смене воды маленько добавляю
> спокойствие.
дык потому и вопрос задал :)))
Дата:   22-09-11 02:31
гражданин писал:
все это делал, непомогает :((
Дата:   22-09-11 02:34
Zloalex писал:
> Вода-говно.
все могет быть, анализов не проводил. только живут они в этой воде уже год. проблем небыло. подмес раз в неделю точно.
на голове белые пятна, потом переходят в язву. это разборки? :)))
Автор: Zloalex (---.106.129.213-pppoe-dynamic.uvttk.ru)
Дата:   22-09-11 03:16
У мну 3 астра сожрали 4-го. Сначала отъели ему рот, потом искусали насмерть. Астр-единственный враг пираний в природе. Отбивают одну от стаи и сжирают. По дискавери смотрел передачу. Там поймали взрослого астра размером с 2-х киллограмовый батон. Рыбы очень злые и неуживчивые. Если 1 самец выбрал самку, то доминирующая пара выщёлкивает всё живое в аквариуме. Если пара не сформировалась, то поведение будет очень похожим на описанное. Все друг друга щемят.
Зубы можно проверить, сунув в воду палец заместо корма. Мало не покажется
(2-х летний астр расхерачил племяшу указательный палец по 2 фалангу до кости).
Дата:   22-09-11 03:56
это мы в курсе. и разборки были и все прочее. они у мну уже лет 6-7.
не эти самые, а всмысле астры)
но подобной хрени небыло ниразу.
рваные раны сильно отличаются от прыщей!
Дата:   22-09-11 04:01
?Может паразиты типа личинок стрекозы или ракушек каких?
Дата:   22-09-11 09:07
Крым, про усилить продувку, воду освежить и тд - 100%
про температуру - тоже, 28-29. 30 и выше не рискнул бы.
2 недели без жрачки - плохо, энергия им ведь нужна.
если рифампицин не поможет - пауза 2 дня с ощутимой подменой воды и пробуй левомицетин (если они не сходны по действию, конечно). да, антибиотики на свету разрушаются - вырубить свет, завесить аквариум.
реально фотку сделать? - покажу рыбникам знакомым, может сталкивались.
Дата:   22-09-11 15:18
Жек писал:
две недели поста, а не без жрачки. что я деспот чтоли :)))
действие одинаковое, рифампицитин сильнее.
вобщем реально, только посылать некому и сложно что увидеть - вода от лекарства темно- красно- бурово цвета. до понедельника жду, потом замена 70% воды и еще дозу. 4 дня потом замена без лекарства и ждемс.
будем посмотреть. сказали - две недели ждать, апосля либо норма или всех зову на уху :)))
