| Московское время 20:59:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:59:15 |
Автор: Чапаев (159.93.32.---)
Дата: 20-09-11 05:51
Товарищи форумчане, крыша едет от непонимания происходящего, помогите. Приобрёл вот такую хреновину для обогрева кокпита лодки: "Обогреватель газовый инфракрасного излучения ГИИ-1 (2.3квт)"
хттп://gasbag.spb.ru/obogrevatel-gazovyj-infrakrasnogo-izluchenija-gii-1-2-3kvt.html
Баллон 5 л, редуктор импоршный. Поджигаю, газ начинает "блуждающе" гореть сверху и конца- края этому нет. Пару раз со времени покупки плитки, через минут тридцать- сорок такого "разогрева" раскочегаривалась и начинала работать как положено. Кстати, если погасить и тут же поджечь вновь, то опять горения на поверхности сот не выходит. Но вот сегодня- вообще нивкакую. Пытался нагревать ручной горелкой, пытался переворачивать, трясти, прикрывать воздух, добавлять газу (из баллончика). Бестолку. Горит открытым огнём и всё тут. Плитка новая. Да, простецкая до предела, но что у дорогой что у дешевой суть- то одна и рабочий орган одинаковый. В чём прикол? Качество газа может быть причиной? (воняет здорово)
Автор: ПУХ (178.47.95.---)
Дата: 20-09-11 06:04
Питание с баллона через лягушку или редуктор?
Может просто давления газа не хватает.
Дата: 20-09-11 06:10
Через редуктор. Уж каких экспериментов не ставил- взял сёдня баллончик, засунул шланг от него в вводное отверстие плитки совместно с штатной подачей газа. Пламя (синее, на свету почти невидное) над сотами поднялось сантиметров до 30- костерок еще тот, но плитка всё равно "не заводится". Пытался её и соты же нагревать внешней горелкой, до красна, один фиг. В инете ничего путного по теме нагуглить не удаётся, пишут только что "после прогрева" начинается горение над сотами миллимитровой высоты, вроде таких пробем и небыло ни у кого. А воняет, думаю, оттого что полного сгорания- то не происходит.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 20-09-11 06:11
у бати такаяже горит отменно поджег и дунул чуток редуктор советский 5л баллон +краник от какой то походной плитки +- мож газ хреновый
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 20-09-11 06:24
Может воздуха не много, а мало? Вот и горит выше, там, где воздух уже смешивается с выходящим газом...
Дата: 20-09-11 06:31
А чего бы ему не попадать- то? Дырка она и есть дырка... Такая же как на картинке... Я тоже думал, уж все возможные эксперименты провёл- в т.ч. и дуть туда пробовал через трубочку, типа турбонаддув ))
Дата: 20-09-11 07:26
ИМХО газ горит там, где он уже смешался с кислородом. Сам он гореть не будет, правильно? Значит не хватает кислорода. Может разобрать и посмотреть чего там не так? ;-)
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 20-09-11 08:48
Была похожая х-ня, только обогреватель другой. Вылечил уменьшением кол-ва воздуха, т.е. сделал шторку из жести. Сфотаю-покажу.
Автор: ПУХ (31.162.24.---)
Дата: 20-09-11 15:30
Чапаев писал:
Если при добавлении газа из второго балона пламя поднялось а не упало значит у тебя идет много газа-пробуй убавить давление и подскажи какой у тебя стоит жиклер на плите
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 20-09-11 19:14
Чапаев писал:
не совсем понял этот балон горел? или другой?
однажды пытался запустить плитку с нового балона. не але :(((
начал методом исключения. другой редуктор, плитка. балон.
оказалось что плохо работает балон. пламя гуляет, но нерасколяет горелку.
почесав репу стравил маленько газа без редуктора и все пеперло.
ВЫВОД: думаю в новом балоне был воздух, когда его стравил - все заработало.
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата: 20-09-11 20:03
Вот вполне возможно именно качество газа и причина.
Но еще попробуй аккуратно продавить решетку внутрь чем-нибудь типа ковшика. Чуть-чуть.
Дата: 20-09-11 20:04
Пардон, добавлю. У меня стала отменно работать именно когда решетка слегка провалилась. А до этого была похожая хрень, только не в такой степени.
Автор: keparik (178.218.26.---)
Дата: 20-09-11 22:35
Угара много дают такие обогреватели? В гараже например закрытом через сколько станет невыносимо ?
Автор: АС76 (85.26.164.---)
Дата: 22-09-11 05:42
Пробывали под тентом в Проге, нормально, но там сквозняки. В закрытом помещении (в кунге) минут через 15 выключили, запах был. Но вот как он горел я не помню. Для себя я решил, что он не нужен мне.
Дата: 22-09-11 13:44
keparik писал:
Много, особо если газку добавить побольше.В закрытых помещениях при наличии людей лучше не пользовать. Я на ней рыбу копчу у гаража уже много лет.Очень удобно.
Дата: 30-09-11 01:42
Стыдно, стыдно признаться в собственной тупости. Дело в том, что на холодной плитке при поджигании ее сверху огонь неизбежно "проваливается" в место подсоединения шланга, горение идет там, где берется воздух, причем в снутри самой плитки. Я был уверен, что "так и положено" и что после разогрева огонь должен подниматься на соты. Именно это и происходило пару раз. До этого никогда не пользовался подобными устройствами, так что даже не представлял, как оно правильно поджигается. Когда наконец допер, что делаю что- то не то, после поджигания стал ждать, пока немного прогреется, потом задуть огонь и тут же поджечь там где положено- сверху на сотах. И после этого все замечательно работает. Но с холодна огонь обязательно уходит в место подсоединения шланга.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-09-11 02:40
Мне кажется "механизм" розжига был описан в паспорте к устройству,читал как то раз в магазине....
Дата: 30-09-11 03:57
STORM писал:
Ну кто ж читает инструкцию до того как испробованы все варианты и ничего не получается? Это же неспортивно! ))
Дата: 30-09-11 04:30
Мда.... Как говорится, лучший совет - RTFM! ))) Ан вот не догадался, забыл... )))
Дата: 30-09-11 05:00
Хахаха. В "этом факинг мануале", между прочим, не было написано, что после поджигания сверху и "проваливания" огня вниз, надо как идиоту его там задувать и начинать все сначала, добиваясь на пятый- шестой раз, что бы огонь таки сам задержался сверху сот.
Дата: 30-09-11 15:03
Ненадо ничего задувать.Головокружительное и неудобное занятие.Огонь уходит вниз при ветренной погоде или при избытке газа.Поджигаешь клочок бумаги и кладёшь на плитку.Подаёшь мало по малу газ до вспышки на поверхности плитки. Дальше ждёшь (10-20 сек) когда керамика "засветится" красным и можешь ещё прибавить газку, но не переборщи.Следи за появлением языков пламени над плиткой.Если они появились, то лучше убрать газ до их исчезновения.Керамика должна по максимому разогреваться до почти белого цвета, но как правило такого никогда не требуется, т.к. идёт большой расход газа.Достаточно бледнокрасного цвета.Я так пользуюсь уже много лет.
