 Московское время 19:40:31
 Владивостокское время 02:40:31
 Ремни ГРМ. "вазовские"?
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   19-09-11 18:11
Одна "шестерня".
Вторая(в два раза больше)
Натяжной ролик.
Ремень.
Диаметры какие?
Одна(маленькая) вроде 84мм(по наруже). Или нет?
Ремни, тоже разные?
Какие в мм, см, м?
А самые "недефицитные" и распространенные?
Надо прикинуть межцентровое с 1:1, и 1:2
 Re: Ремни ГРМ. "вазовские"?
Дата:   19-09-11 21:54
Ваз 16 клапанов.
Шаг зубьев ремня - 9,525?
Сколько зубьев на шестернях?
Ремень 136 зубьев?
Дата:   20-09-11 04:50
Сделай клиноременной редуктор. Для надежности на строенных шкивах.
Дата:   20-09-11 07:49
Нужен именно зубчатый, именно от 16кл. ваза.
От 16 самый крепкий.
Клиновые сдвоенные, коллега АЛШ, спробовал, на мудоходе.
И сразу переделал на зубчатый.
Спрашиваю, потому что, тырнет, работает "кусками" по времени, разной длинны и качесства.
А то что нашел, слишком разниться друг от друга, хоть и написано что от одного мотора.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   20-09-11 08:39
Алдан14 писал:
> Ваз 16 клапанов.
> Ремень 136 зубьев?
Ваз 2112
Шаг ремня - 9,525
На шестерне коленвала 21зуб, а на распредвалу 42
Ремень 136 зубьев
Дата:   20-09-11 09:16
Спасибо!!!
А, вот для общего развития.
"Шестерня коленвала" на 60 зубов. Проясните если не трудно.
Автор: Zloalex (---.106.129.213-pppoe-dynamic.uvttk.ru)
Дата:   20-09-11 13:34
Алдан14 писал:
> Спасибо!!!
Это о инкриментной шестерне датчика ВМТ
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   22-09-11 19:19
Олег(YKT) писал:
> Шаг ремня - 9,525
> Ремень 136 зубьев
пока искал в своих бумагах данные, вы их уже нашли
Алдан, ставь 16 клапанный ремень и 2 шестерни от помпы, и будет тебе счастье, б/у помпы пошукай по сервисам, у них этого барахла навалом, на шестерни не забудь поставить реборды, чтобы исключить при небольших несоосностях сползания ремня
Дата:   22-09-11 20:54
Разрешите встрять?
Сколько киловатт - л/с ,можно передать через один такой ремень,что бы его хватило часов на 100-150 ?
Дата:   22-09-11 21:45
Александр, подскажите, сколько зубьев, на шестерне помпы?
Дата:   22-09-11 21:48
Не сочтите, за наглость:)
Поделитесь, картинками пошипниковых узлов.
Я их к водомету попытаюсь пристроить.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   23-09-11 00:37
Алдан14 писал:
21
Дата:   23-09-11 00:38
Алдан14 писал:
отжеж.... забыл
