| Московское время 08:47:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:47:28 |
Дата: 11-09-11 19:51
Всем доброго дня.
Угораздило приобрести Sony Ericsson Xperia ray на Android 2.3.4. Ииии началось:
1. оказалось его нельзя использовать в качестве модема для ПК. Причем Google(разработчик Android) похоже сознательно забанил эту возможность, дабы пользователи не перегружали сеть 3D используя устройство как точку доступа раздачи инета по Wi-Fi.
2. поиск вариантов по инету показал, что теоретически варианты есть, но для этого на девайсе(Xperia ray) необходимо получить права root пользователя(суперадминистратора), а на данный момент для данной модели надежного способа получения root прав пока нету(типа на свой страх и риск)
3. по USB-кабелю я это ограничение смог обойти(без получения root прав), но и тут проблемма, телефон сосет АКБ нетбука используя USB порт в качестве зарядного устройства, и это обойти программно НЕЛЬЗЯ(как вариант изготовить переходник USB, в котором + питания будет оборван? или это не будет работать?)
4. а вот по Bluetooth без root прав варианта использовать Xperia ray в качестве модема я найти не смог. Если у кого есть практика, выручайте!
5. Wi-Fi говорят жрет более Bluetooth(прошу опровергнуть, или подтвердить), и если делать модем по нему, так же нужны root права, чего пока делать не хочу.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-09-11 20:29
Хмм..... Многого не понял...... Но что мешает использовать для доступа в инет USB модем? От Мегафона или другого оператора.Стоят дёшево а то и идут в подарок при подключении к тарифному плану с инетом....
Дата: 11-09-11 20:40
STORM
USB модем это еще одно устройство, еще один тарифный план и т.д. Мне удобнее иметь все в одном, тем более в него это заложено..., но ограниченно. USB модем у меня есть, не удобно оказалось.
6. приложения на андроиде постоянно лезут в инет. Какой прогой можно избранно заблокировать это по выбору без root прав?
Автор: Участковый (176.14.132.---)
Дата: 11-09-11 21:02
Андроид без постоянного инета - это нокла. И не надо покупать всякое говно типа сонерика, почитал бы форумы перед покупкой. На тех же хтц, самсах все твои задачи решаются из коробки.
Продай его пока еще что-то стоит и купи нормальный аппарат, предварительно почитав отзывы на том же 4пда.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 11-09-11 21:06
Борис писал:
> STORM
> оказалось.
Вот все в одном: Acer Iconia Tab W501 купил и радуюсь! Заметьте на винде...
Дата: 11-09-11 21:35
Борис писал:
> ametyst06
> планшет мне не нужен
Я не настаиваю, просто делюсь своими впечатлениями от покупки. 8-))
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-09-11 12:39
Участковый писал:
Всё верно, HTC - всё это без проблем.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата: 12-09-11 15:31
хтц возьми - проблем почти нет (два вызова при разговоре держит как и все аппараты, а на третью удерживаемую линию реагирует конвульсивно)))) секунд на 10 может зависнуть)
Автор: Павел38 (---.techno-group.info)
Дата: 12-09-11 15:46
Настройки-sony ericsson-подключение-режим модема-параметры передвижной зоны, установи пароль и всё прекрасно работает. 2. отключи зарядку при подключении к компу.
Дата: 12-09-11 16:14
Павел38
написал на меил
Ребят, если бы я хотел HTC, я бы его взял(поверьте, читал отзывы про них и в руках держал)... Он не устраивает меня по иным параметрам, которые озвучивать нет смысла, так как на вкус и цвет......
Автор: GRif (---.alfa-bank.ru)
Дата: 12-09-11 16:50
Борис, привет. Как победишь его, отпиши мне "рецепт" на мыло, если не влом:)
Дата: 12-09-11 16:55
GRif
напиши мне, что хотел бы победить :)
допустим модем по юсби я победил.
Дата: 12-09-11 17:04
Мне наверное пригодится вариант использования Xperia в качестве модема по Bluetooth без root прав.
