| Московское время 00:13:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:13:29 |
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 10-09-11 20:23
Комрады! Есть задача половить на живца хищника на течении и в заливах но при ветре. Кто как делает снасти? Если не сложно опишите. Обычные кружки быстро сносятся ветром, а на течении уплывают из ямы.
Заранее спасибо.
Автор: keparik (178.218.26.---)
Дата: 10-09-11 20:33
Делаю поставушки из простого пенопласта. Четверть силикатного кирпича для груза, в 50 см от дна привязываю поводок. Поводки делаю сам из поводкового материала. Простой двойник и продеваю через него рыбку. Для живца хороши мелкие голавли. Живучие. Ловлю в основном на русле на глубине от 8-ми метров. Течка бывает приличная. Ставлю по бровкам через 4-5 метров. И на берег. Как клюёт - слышно сразу. Пенопласт хлопать начинает. Леска где-то 0.6-0.7.
Автор: Viktor-1972 (80.249.81.---)
Дата: 10-09-11 23:23
keparik писал:
Это что там за такие рыбы клюют, что аж пенопласт хлопать начинает? Небось крокодилы от десятки и выше?-)
Дата: 10-09-11 23:50
Кусок пенопласта 10х15 см толщиной примерно 2 см. При постановке леска пропускается в прорезь (делается в нескольких местах пенопласта), так что-бы пенопласт стоял вертикально. Там в общем-то ничего сложного. При поклёвке плоскости начинают хлопать (пара хлопков) - леска сматывается. Вечером и ночью слышно вполне. Когда сильный ветер - то наверное нет. Я в такую погоду не ставлю. Обычно в штиль и небольшой ветерок. Рыба разная. Самую крупную видел - судак до 9 кг, щука около 8-ми. Сом за 14. Но в основном конечно гораздо меньше.
Дата: 11-09-11 19:17
Слава Л. писал:
> Обычные кружки ставятся на якорь.Ничего сложного,
> увидимся-расскажу.Удачи!
В конце месяца хочу уже готовый приехать.
Дата: 11-09-11 19:21
keparik
Ччо то всё равно не доходит до меня. Если внизу груз , то рыба с ним что ли леску тянет???
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-09-11 19:45
Хмм.... Если тыкнуть в Яндекс на предмет постановки кружков на течении,обчитаться мона.....
Дата: 12-09-11 01:39
Как на втором рисунке у меня. Только пенопласт просто кусок, без выемок (лениво). И вместо чего-то там свинцового - простой кирпич.
Ну рывок всё равно происходит, вот пенопласт и реагирует на это. С кирпичём если только сом от 10 кг, тогда справится :)
