| Московское время 08:36:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:36:27 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 27-08-11 02:37
Нужно покрасить кирпичную стену, качество не важно, лишь бы не пылила и была светлой. Кисточкой долго и муторно. У приятеля забрал вот такой электрический советский краскопульт. Не работает.
Не брызгает, только жужжит. Разобрал.
Поршенёк извлёк, смазал – под пальцами туда-сюда ходит, а пружинки поршня не хватает, что бы отвести подвижную часть транса от основного набора. Естественно, что поршенёк не ходит.
На фотке всё лежит так, как я достал из аппарата. Последовательность верная? Всего хватает? Для чего винт без шляпки с конусным концом по знаком «?» ?
В общем, помогите восстановить.
Дата: 29-08-11 00:48
Задача - приятелю нужно выкрасить изнутри кирпичный гараж 6х4 в белый цвет, что бы было светло. Он всё равно ни чего покупать не станет, кисточкой выкрасит. Вот я и хочу ему помочь. Пусть краскопульт гавно, пусть так себе красит, от него эстетики и не требуется. Нужно восстановить, что бы поплевался краской часок - другой и всё.
Нужна механическая схема этого аппарата.
Автор: tupolev (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 29-08-11 12:01
6X4?Поверь на слово ,ЭТИМ-мудовое рыдание.Из ведра веником,эффективней:-))
Специально был куплен в 81г.для покраски колёсных дисков "Горбатого"Что,я с ним только не делал.Результата,так и не добился.
P.S. Попробую поискать в гараже инструкцию с схемой.
Хотя,там ничего примудрого нет.Трёхлинейка Мосина, сложнее:-))
Да,вот ещё.На конце этой "пидерсии",есть пластиковый бочёнок(фильтр-сеточка).Консистенция краски,должна быть не гуще воды,иначе не будет засасывать и плевать.............
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 29-08-11 13:05
Польностью согласен!
Это, именно то, что можно выкинуть!
С радостью, и чуством, что делаешь что то важное.:)
Дата: 29-08-11 13:29
tupolev писал:
+++ Уже нет, потерян бочёнок.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 29-08-11 19:22
Что бы промыть такую шнягу после окраски нужно ведро растворителя. Был такой, выбросил.
Автор: БАРС:)ИК (---.149.8.182.misp.ru)
Дата: 30-08-11 03:39
ПРОДАЙ ЕГО МНЕ ИЛИ ПОМЕНЯЮ НА НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ
P.S. Мне он для работы нужен , точнее часть его , самодельную приспособу сделаю..
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 01-09-11 22:37
Красил кирпичный гараж изнутри валиком. Быстро и никаких проблем. Только надо помнить, что кирпич впитывает краску и поэтому её понадобится в 2-3 раза больше, чем если красить например железные ворота.
А с краскопультом краски потратишь еще в 2 раза больше. Отравишься. Намучиешься. И в результате покрасишь валиком.
Дата: 01-09-11 22:59
Подтверждаю!
Позапрошлой весной, пришлось красить двухметровый забор из профлиста. Метров 200.
Был, таки, у меня, Нормальный Краскопульт с эл.компрессором.
Через метров 20-30, я это дело бросил, и перешел на широкую кисть.
Дня, два, делов, и "съэкономил" яшик краски.:)
Автор: Толстый (---.149.8.212.misp.ru)
Дата: 02-09-11 21:21
Наверное, лучше выкинуть. Я такой заставить работать не смог, в результате красил кистью. Шайтан-девайс.
Автор: Алексеевич (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 07-09-11 06:54
Там , похоже, не хватает шарика. Шарик шёл даже в запчастях.Шарик примерно мм 5-6 в диаметре. Он стоит с правой стороны маленькой пружины.А вот предмет со знаком вороса это инородное тело.
Дата: 07-09-11 07:01
Кстати, работал весьма неплохо, если соблюдать инструкцию.Т.е. обязательно промывать после каждой покраски и вискозиметром ( такая воронка в комплекте) доводить вязкость до нужной консистенции.Ну и чтобы соринок не было прпускать краску через сито или марлю
