| Московское время 02:17:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:17:12 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 04-09-11 23:36
От старых магнитофонов остались вот такие четыре движка.
Как заставить их вращаться? Желательно с изменением числа оборотов. Можно ли первые три использовать для вентиляторов?
Понятно только одно - там где написано 70 и 80V нужно подать соответсвующее постояноо напряжение. А куда, на какие выводы? А куда указанную ёмкость цеплять?
ПЕРВЫЙ
Дата: 05-09-11 00:30
Ну и где ты там постоянное напряжение увидел? :-))))От Ноты и Илетя обычные асинхронные однофазные движки с короткозамкнутым ротором, фазосдвигающим конденсатором и прямой зависимостью оборотов от частоты питающего напряжения.Сделать на них регулируемые обороты достаточно сложно.Подключение:
Первый: 3 и 4 вместе и в розетку, 1 в розетку, между 1 и 2 конденсатор 4 мкФ 400В.Вентилятор легко
Второй:В1 и В2 к понижающему трансформатору 70В 50 Гц, С1 и С2 - конденсатор.
Третий: если я правильно помню, то он, кроме питания от транса, имеет дополнительные выводы, изменяющие число включённых полюсов и соответственно частоту вращения (т.е. скорость протяжки ленты).Это выводы 5 и 6.
Четвёртый, от Орфея: тихоходный электродвигатель постоянного тока 9В для привода ЭПУ "обратной" схемы с вращающимся статором.Применить куда-либо трудно.За точность информации не ручаюсь, т.к. много лет прошло.И вообще, при нынешних ценниках городить из этого колхоз?Не проще купить в любом комполабазе пару китайских кулеров? :-)))
Дата: 05-09-11 00:37
+++ В гараже летом жарко. Есть стойка, лопасти и защитный кожух от напольного вентилятора. Почему бы не воткнуть туда первый моторчик, от ноты?
Дата: 05-09-11 00:42
Вряд ли он потянет.Управление через диммер почти ничего не даст, т.к. будет снижаться мощность, а не частота питающего напряжения.Хотя в реалии и на вентиляторе...можно попробовать :-))
Дата: 05-09-11 00:44
+++ Я уже прочитал ВНИМАТЕЛЬНО и исправился :)))))
Дата: 05-09-11 02:51
Тихий Дон писал:
> КПД вентилятора ничтожно мал.
+++ Разжуй, пжаласта, ни чего не понял:((( Не сможет крутить лопасти? Будет мала скорость?
Автор: Зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-09-11 05:28
Serjic Samara писал:
> Для понижения до 80в можно кондёр последовательно подобрать.
+++ Как?
