 Московское время 19:57:09
 Владивостокское время 02:57:09
 снова про ТЕНТ-ШАТЁР
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   31-08-11 15:19
Таня, ты по весне тент выбирала , какой в итоге купила? Отчитайся! :))) Или я уже пропустил?
Я подумываю про такой. Собирается элементарно (выдвинуть ножки и раздвинуть каркас) в одного и янки хвалят - 12м/с держит. Комары пофиг. Нужен против солнца и дождя. Смущает то, что косой дождь с ветром будет попадать внутрь, даже, пожалуй, насквозь))) Ну и весит 30кг, значит из нормальной железки изготовлен, не одноразовый? Каркас внутренний, это хорошо, как здесь замечали. 3х3м
Кто ни будь пользует такие конструкции? Подкупает быстрота сборки.
 Re: снова про ТЕНТ-ШАТЁР
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата:   31-08-11 15:35
Купил такой месяц назад, разбирается и собирается оч. быстро, чехол идёт в комплекте, колышки полный отстой (тоненькие как спички) заменили ал. колышками от старой советской палатки. Один недостаток - ливень ткань пробивает, мелкий дождь нет. А так очень удобно.
Дата:   31-08-11 15:41
Шамильевич Саратов писал:
> Купил такой
+++ именно ТАКОЙ или ПОДОБНЫЙ?
Мерикос, написавшый отзыв именно на ЭТОТ, пишет, что ткань представлячет собой переплетение нитей и в сильный дождь, скорее всего, может протекать. Он пользовал его только в жару без дождя.
Всё,что продаётся на кабеласе за $50-$100 американцы чушат, пишут говно одноразовое, при первом же ветерке ломаются соединения каркаса.
Дата:   31-08-11 16:19
Zuzik писал:
> я уже пропустил?
> сборки.
Я в той теме писал про свой шатёр.Рекомендую его пощупать.Он не только от дождя и солнца, но и от сильного дождя и ветра, комаров, мух, слепней, ос и пр.Каркас очень надёжный и собирается быстро, даже в одно лицо.
Дата:   31-08-11 16:24
siddor писал:
+++ Как я понял, у тебя как у Волга-1, а он пишет, что:
"ткань не выдерживает такой жары и солнцепека. У нас тент Greenell из Камыша на сенном, у соседей Canadian Kemper из Лодка-хаус. Порвались у всех, тентам по 2-3 года.....Что характерно, больше всего пострадали элементы из светлой ткани (Oxford): шторки на окнах, они самые тонкие, крыша еще ничего. А вот элементы из зеленой ткани (Taffeta) держатся достойно"
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   31-08-11 16:38
Zuzik писал:
> сборки.
Очень хлипкая конструкция из алюминия.Продержался 3 выезда,ветер.Только у нас был полный,с боковыми шторками.
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   31-08-11 17:04
Расскажу про свой шатер. в этом году было куплено два шатра канадиан кемпер саммер хаус,один на работу в качестве экспедиционной палатки ,другой в личное пользование. рабочий шатер сразу поехал в командировку на месяц в поле. жили втроем:три раскладушки ,три стула,стол и хоз. этажерка. места хватает. погода была разной от дождя и шквалистого ветра до заморозков и сорокоградусной жары. теперь достоинства: шестигранная форма очень хорошо 'держит' ветер,три входа позволяют делать дверь с подветренной стороны, москитные сетки со всех сторон,много карманов на стенках,материал крыши 6000,стенок от 4000 до 6000. продувается малейшим ветерком отлично. будучи растянутой на все растяжки ,без повреждений выдержала часовой шквак с дождем и градом и последующим сильным косым дождем. веревки на растяжках заменяны на более мощные,так же как и колья. Недостатки: в принцыпе их не много. самый бесючий, но это для любого шатра,установка в ветер требует сноровки. москитники на стенках и дверях сделаны снаружи и в дождь часть воды затекает внутрь . во время шквала то,что лежало в карманах стенок с наветренной стороны промокло, сверху накидка над вентиляцией частично пропускает дождь и тарахтит в сильный ветер,но это устранено доп. растяжкой. общее впечатление от шатра хорошее. как то так.
Дата:   31-08-11 17:15
grebeshman писал:
как то так.
Диаметр стоек и толщина стенок?Сталь,алюминий?
Дата:   31-08-11 17:22
Стойки сталь,диаметр точно не скажу,но примерно 20. крестовина верхняя сталь.
Дата:   31-08-11 17:30
Значит 19,сталь,1мм толщина.Долго не проживёт.Шестигранник лучше,чем любой четырёхскатник(они всегда подпрыгивают от ветра).В "Хищнике" за 15тр. вот тот хороший тент.
Дата:   31-08-11 17:35
На фото видно доп растяжки.
Дата:   31-08-11 20:25
вот мой,4600руб.думаю тоже не более 3-4 лет проживёт,в ветер собрать стойки,не поломав-из..-шься.солнце прожигает,нужна доп накидка.на песке снизу ветер сильно под юбкой поддувает и песок на стол.своих денег конечно стоит,не более.ветер 11м/с выстоял.дикий ливень выдержал,но он и новый пока.
Дата:   31-08-11 20:47
Ну, в шторм стараемся не ездить, хотя один раз ни с того ни с сего, при +35° каааааааааааадунуло.
Тент стоял вот так:)))
Дата:   31-08-11 20:49
А бакен испугался и сделал оверкиль:)))
Дата:   31-08-11 20:55
Zuzik писал:
Это не шатёр,это просто навес,а навес лучше брать двухскатный,он как правило выстаивает.
Автор: grom (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-08-11 21:06
Вот этот был бы самый научный, если бы у него был еще один вход. Из всех виденных - самый достойный.
Я купила хай-пиковский, жалею, ибо отстой редкий.
Следующий тент будет на автомобильный багажник.
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата:   31-08-11 21:22
купил такой тент - вроде все устраивает)
Дата:   31-08-11 21:23
Zuzik писал:
Да, именно он.Только вот не пойму почему у них порвались.Мой уже 5-й или 6-й сезон и никаких нареканий, кроме распи...дяйства окружающих (прожгли дырку сигаретой в сетке).Единственная доработка, которая ему требуется, заключается в замене колышков на более надёжные, ну может ещё растяжки заменить на более крепкую верёвку (у себя пока не менял, небыло необходимости).У 3.2х3.2 парусность конечно побольше, но и комфорту с избытком.Правда в этом году в Карелии такой тент попал под шквал. Я предварительно, при виде надвигающейся угрозы , продублировал заводские растяжки более крепкой верёвкой, привязав одну к Прогрессу, а вторую к двум канистрам с бензом (40л).Так вот после шквала погнуло две передние стойки вовнутрь шатра и он накрыл всё внутреннее содержимое, тем самым предотвратив намокание и разнос продуктов и всего прочего по болоту. :)Сигареты, хлеб и др., что лежало в карманах осталось в сухости и сохранности.Ткань ни в одном месте не порвалась и не повредилась. Прог остался на месте, а канистры сдвинулись метра на 3.:))Тент стоял на песке. Закрепить снизу достойно никак не получалось с помощью штатных колышков. Надо дополнительно делать ещё 8 шт. удлинённой формы.
Дата:   31-08-11 21:26
гражданин писал:
> Zuzik писал:
+++ Я так и написал ТЕНТ. Он и в магазине продавался как "Тент 5х4м" 235р. На вид как мешок из под сахара, только зелёный. Служит уже лет 5, до сих пор не промокает, даже когда на нём лужа образуется.
Вот замену ему и ищу. Надоело устанавливать, причём нужны минимум 2 человека, а лучше 3. И верёвки-растяжки по всему берегу. Ну и размер велик (компания поуменьшилась), 3х3 достаточно.
Автор: гражданин (188.233.137.---)
Дата:   01-09-11 01:16
Zuzik писал:
> гражданин писал:
> достаточно.
Поиском в ноябре найди мой запрос по шатрам,каких только не предлагали.
Понял одно-ниже 10тр.-все полная лажа на2-3года,с переменным ремонтом.
Автор: Волга-1 (79.126.82.---)
Дата:   01-09-11 14:19
Топикастеру -у соседей тент, похожий на указанный в первом сообщении, цена около 700 руб. Ткань более-менее крепкая, каркас гуано, в свежий ветер складывается.
Что касается тентов из весеннего топика, там конструкция и цена совсем другие, нашу палатку ушатала прошлогодняя жара, в этом году перешили крышу и шторки, все прекрасно.
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   01-09-11 16:45
гражданин писал:
У меня такой-же(по итогу зимней темы).
На ветру собираю один запросто и без поломок.
Делаю так : Начинаю с той стороны ,откуда дует.
- отщёлкиваю от каркаса пласмаски и вытаскиваю из стойки железячку, ветер загоняет ткань в середину(под ногами не мешается)
- Быстренько делаю всё тоже самое с остальными стойками(тент остаётся висеть на верхнем пауке)
- Круговым движением опускаю всё на землю( каркас расползается в виде шестилучевой свастики)
- Далее спокойно и неторопливо разбираю каркас и т д.
На всё примерно 5-7 минут.
Ну а юбку мона и песком присыпать(если чо)
До него был кубик 3х3, производителя уже не помню,но покупался в 2008 г за 11кРуб, нынешний за 4.6 гораздо лучше почему-то.
Дата:   01-09-11 16:55
Забыл добавить.
Выдрал проволочные защёлки из нижних стоек(на мой взгляд они там инах не нужжны) Уголки( чтобы не про......ть) с верхних палок не снимаю( они и с уголками хорошо в чехол заходят) Ну крестовину вместо штатной резинки закрепил на карабине(чем в поролончик укутывать,проще отстегнуть)
Дата:   01-09-11 16:59
Партизанъ писал:
> Забыл добавить.
Руки пока не доходят.Зимой хочу на каждой из оставшихся 4-х сторон молнии вшить,что бы в ветер все шторки открытыми были.
Зюзику-forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=261876&t=261876
