 Московское время 09:09:07
 Владивостокское время 16:09:07
 Электрикам, вопрос
Автор: НямЪ (95.154.122.---)
Дата:   30-08-11 22:48
Разводилово или нет? я понял только два слова - активная реактивная :))
Прибор для экономии электроэнергии позволяет любому потребителю электричества экономить от 15% до 45% ежемесячных расходов по оплате электроэнергии.
Дополнительная информация
Для рационального использования электроэнергии требуется найти способы экономии электроэнергии при ее передаче, распределения и потребления с минимальными потерями. Для этого необходимо исключить из электрических сетей все факторы, приводящие к возникновению потерь. Одним из них является запаздывание фазы протекающего тока от напряжения при наличии индуктивной нагрузки, поскольку нагрузки в бытовых электросетях носят обычно активно-индуктивный характер. Активная энергия преобразуется в полезную — механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, а расходуется на создание магнитных полей и создаёт дополнительную нагрузку на силовые линии питания, т. к. она распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершая колебательные движения от нагрузки к генератору и обратно. Доля потребляемой реактивной мощности в сети, в зависимости от вида полезной нагрузки, может составлять от 15% до 45% от полного тока нагрузки. Эти 15% — 45% электроэнергии и можно сэкономить, т. к. реактивная мощность наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии и подлежит оплате. Потребителем по действующим тарифам.
Как это работает:
Устройство для экономии электроэнергии подключают в цепь «генератор-нагрузка» параллельно нагрузке после электросчётчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропустить активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется. При этом происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную.
Экономия электроэнергии на 15–45% достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети.
 Re: Электрикам, вопрос
Автор: Warm (95.154.116.---)
Дата:   30-08-11 22:52
А ты купи. Потом нам расскажешь.)
Дата:   31-08-11 03:25
Надо Нобеля позвать,пусть глянет,если энергия от индуктивной нагрузки уже рассеялась в пространство в виде тепла и электромагнитного излучения,как эта хрень всё это утилизирует.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-11 04:07
она не утилизирует-она обратно в сеть запихивает)
Дата:   31-08-11 04:38
Впихуют невпихуемое?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-08-11 04:44
А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят
Котята выросли немножко,
И мы их сунули назад (с) :))
Дата:   31-08-11 04:50
И.
Вопрос.
Сам, где?
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   31-08-11 05:26
развод. в бытовых условиях потребление реактивной энергии настолько мало , что его не считают.
Автор: Somm (85.26.184.---)
Дата:   31-08-11 05:39
В сети столько начитаешься)))))))))))))))) особенно порадовали братья украинцы, как остановить злектросчётчик за 300 российских рублей. Отослал... до сих пор смеюсь от их ответа))))И денег не жалко.))
Автор: AlexVldv (95.167.9.---)
Дата:   31-08-11 10:55
> реактивная :))
Разводилово.
Бытовой счётчик считает только активную энергию. Реактивных мощных потребителей в быту нет (ну если только не балуемся сваркой часов по восемь-десять). Индуктивные нагрузки - это любые катушки - трансформаторы. Внутри предлагаемой приблуды находится конденсатор и, как максимум, индикатор включения в сеть, больше там ничего нет.
Последние два абзаца - мантра, технический смысл в ней отсутствует. Если повторять её пять раз в день, эффект будет такой же, как от применения чудо прибора.
Дата:   31-08-11 12:48
Особливо вот это взяло: - а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   31-08-11 14:21
Прикольно.....Если "это" для быта, то чушь полная. В масштабах какого нибудь завода с приличным станочным парком - будет работать(обыкновенная батарея статических конденсаторов).
Мне вот это понравилось " коэффициента мощности на уровне, близком к единице", всем бы так жить cosf=1 !
Автор: БАРС:)ИК (---.149.8.241.misp.ru)
Дата:   31-08-11 14:30
Прикольные мантры выучить наизусть и можно по ушам ездить , доверчивым лохам или тёлочкам , за умного себя выдавать.
А её можно школяру какому нибудь заучить , и на вопрос " что такое конденсатор и принцип его работы ? " - завернуть такую. хрень , во глаза у учителя вылезут.....
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   01-09-11 18:56
Реально помогает мощный неодимовый магнит! ОЧЧЕНЬ реально, если конечно доступ к счётчику есть! )))
Автор: Тихий Дон (---.13.165.109.donpac.ru)
Дата:   05-09-11 04:05
AlexVldv писал:
> НямЪ писал:
> > реактивная :))
> Разводилово.
Бытовой счётчик считает полную мощность - единственная ваша ошибка, а всё остальное правильно, развод!!!!
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-09-11 14:01
HUNTER-1 писал:
Ага. Особо - когда счётчик - электронный ( другие у нас " сновья" не принимают уже)
