 Московское время 17:07:07
 Владивостокское время 00:07:07
 Баня и её водоснабжение зимой.
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата:   25-08-11 14:57
Давно подсказали эт схему, много раз о ней раздумывал, а когда решился строить, чё-то ... Короче, решил с народом посоватоваться.
Пояснения по схеме.
Большой квадрат - дом
Малый квадрат - баня
Красный часток трубы справа - труба проложена в тёплом доме
Красный часток трубы слева - труба проложена в бане, в которой только начали топить, и температура поднялась выше "0"
Синий участок трубы - труба проложена по улице, с утеплением
Треугольник справа внизу - обычный водопроводный кран
Чёрточка над ним - кран с отводом воды из этого стояка в канализацию
Алгоритм пользования таков. Затапливаем баню, чтоб малость поднять температуру, открываем нижний кран (верхний закрыт) и вода пошла. При напонении боков в бане закрывем нижний кран и тут же открываем верхний. Вода из правого стояка сливается в канализацию, вода из наклонного участка и левого стояка самотёком вся сливается в бок в бане. В итоге вся труба пустая, замерзать нечему. Труба используется металлопластиковая. В бане запорных кранов нет, только можно установить трёхходовой кран, для пепреключения между баком печки и баком для холодной воды.
Ну и как, рабочая схема ?
 Re: Баня и её водоснабжение зимой.
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата:   25-08-11 15:09
Откуда воду думаешь брать?
Автор: dm7 (---.26.155.53.misp.ru)
Дата:   25-08-11 15:12
Вполне. Только трубу лучше полипропиленовую. Даже если ченить закрыть открыть позабыл от радости общения... В общем полипропилен выдерживает несколько заморозок с водой.
Дата:   25-08-11 15:17
Лесник писал:
Из водопровода, на кухне под раковиной и сделаю всю эту систему.
Дим, а почему бы и нет, просто я с ними ни разу не работал, но надо будет посмотреть...
Дата:   25-08-11 15:27
МАст писал:
> Лесник писал:
> систему.
Попробуешь, к металлопласту больше не вернешься.
Автор: monax (---.vags.ru)
Дата:   25-08-11 15:30
Удаленный Доступ
прав на все 100
если уже заморачиваться то закопать на глубину промерзания грунта (обычно где то 1м 20 см) с утеплением и не надо будет париться со сливом воды... в местах выхода труб (если не утеплен подпол) можно еще проложить греющий кабель
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата:   25-08-11 15:41
у меня так:
смотать размотать шланг 1 минута, до бани 15м
все на спецсоединениях с защелками:
зачем такой гемор, а если топить баню будешь не ты а кто-то из родных, забудут что-то закрыть, разморозят.....
Дата:   25-08-11 15:42
Мне тоже кажется - рабочая схема. Единственный риск - проморгать, не слить. Но и расходы на восстановление невелики.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата:   25-08-11 15:43
monax писал:
> Удаленный Доступ
> прав на все 100
Как я понял, баня круглые сутки не греется. т.е. обычно в ней отрицательная температура. Поэтому вариант с постоянным водопроводом и не катит.
Дата:   25-08-11 17:48
Паяльник нормальный стоит где-то тыщи три. Сегодня в деревне буду, посмотрю кто производитель. Мои строители покупали, довольны.
Дата:   25-08-11 17:56
Такой вот долго работает. Турецкий вроде.
Дата:   25-08-11 18:07
Название как-то уж не очень...)))
Дата:   25-08-11 18:09
dm7 писал:
Дим, спасибо, пробежал с утра кимрские магазины, точно такие есть наборы, но Штурм китайческий. Подумаю, лучше, наверное, в Мск куплю турецкий.
Автор: olegkis (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   25-08-11 18:23
Геморно с трубами к бане зимой! Я проще сделал. У меня колодец между домом и баней, в дом ввод постоянный, под землёй. В баню так же качал шлангом. А как то случайно, удивил меня "Малышок". Набирал им воду из колодца, оставил шланг в полном с водой ведре и выключил насос. Пол ведра обраткой засосал. Во, блин, что нужно для зимней бани! Положил не закапывая трубы, сделал розетку в бане для "Малышка", и самое главное-кран на конце шланга не ставить! Засосёт обратно в колодец всю воду в шлангах-трубах.
Автор: АС76 (85.26.235.---)
Дата:   25-08-11 18:41
11 лет пользовался шлангом до бани было 20 метров. Со шланга воду не сливал, сворачивал и в погреб.
Дата:   25-08-11 18:54
olegkis писал:
А если нет ? Вот сиди и гадай :-)
АС76
Лёш, старики на морозе со шлангом не справятся... Да в подполье лазить каждый раз, не для них эти тренировки.
Дата:   25-08-11 20:19
Схема не нова, стара как экскременты мамонта :-)) Абсолютно рабочая. Если поставишь 3х ходовой, то с упррчиками сделай и надписями. Иначе старики забудут.
2. Глянь схемку. Сделай звоночек когда надо воду перекрыть.
Дата:   25-08-11 20:20
Чёт не прилипла
Дата:   25-08-11 20:22
Сам дурак, в джипег не переделал.
Дата:   25-08-11 20:37
Андрей, хорошая схемка, сразу, может, и не осилю всю (это баки надо переделывать), но провода для звонков протяну вместе с трубой заранее.
А так да, всё это не ново, мне её подсказали около 10 лет назад, но, пока тесть мог воду носить, и так обходились.
Дата:   25-08-11 21:33
если старики и в бане холодно тогда да нечего заморачиваться с рытьем...
какой то турецкий утюг(наклейка ушла) у меня 3 года работает (правда не много в доме у родителей у себя в доме, по участку разводку делал и друзьям давал по прикидкам месяц в году пашет) - полет нормальный брал за 2800
Дата:   25-08-11 21:45
monax писал:
Что-то не совсем понял о чём речь...
Дата:   25-08-11 22:09
Про машинку для пайки пластиковых труб. Она тоже греется как утюг.
Дата:   25-08-11 22:26
Энди Крым В-30 Москва писал:
А.... понял. Но я уже купил, Кимры это ж центр мира, млять, всё есть :-))), я имею ввиду турецкую. Чем, правда, она отличается от китайской - хз, но внутренние убеждения, в свете минимизации китайского оборудования в личном пользовании, во мне преобладают.
Автор: виктор59 (95.188.252.---)
Дата:   25-08-11 22:37
Куржаком не затянет трубу в мороза без запорной арматуры? И ложить трубу надо на твердое основание типа доски,чтобы не могли образовываться мешки(провисы).
Дата:   25-08-11 22:50
виктор59 писал:
+++++ Служил я в Чите, но такого выражения не помню :-), надо понимать, это изморось
+++++ А тут её ставить и нельзя, хотя я ставить буду. Но использовать только летом, чтоб 6 месяцев в году не бегать вкл/выкл воду в дом, а на зиму пусть стоит открытым.
+++++ Труба будет подвешена к натянутому тросу. Завтра буду шерстить местные лабазы на предмет подвесок, или придётся самому колхозить.
Автор: виктор59 (95.188.254.---)
Дата:   25-08-11 23:52
МАст писал:
> виктор59 писал:
Хм... Ну не знаю, можно и изморось....не суть...Но данное явление(мне превычнее куржак )100% будет, и чем больше минус,тем интенсивнее.При маленьком диаметре трубы может затянуть наглухо, ну и т. д
> самому колхозить.
Безусловно,любое решение принимается,исходя из конкретной ситуации.При небольших расстояниях ,трос реален.
Дата:   26-08-11 01:50
Гхм...
В землю зарывать?
Имею трахаться с сеим каждую зиму у соседа. Хорошая у него банька, просто замечательная...
1. Стоит компрессор и после наполнения баков в бане совершается многократный продув шланга. Типа прикрыл кран, шланг раздулся и выплюнул порцию брызг.
2. В земле на ровном участке с уклоном не положишь, а положишь, земля живая и сама сдвинется..
3. Мороз один фиг схватит даже под сугробом.
В прошлом годе при наполнении бака отрубили липездричество. Шланг продуть было нечем и он замерз. Причем замёрз в мёрзлой земле на полтора штыка закопанный. Писец до весны однако. В апреле откопали и поменяли, до этого пользовались воздушкой.
4. Вопрос про замерзании в момент прохождения первой партии воды спорен. Металл имеет высокую теплопроводность и весь мороз быстро отдаст трубе, очень вероятен прихват. Он не разбираем как и металопласт и пластик. Пластик лучше всего подходит для этих целей по теплопроводности, но металопласт самый тонкий и имеет малую теплоёмкость хоть и приличную теплопроводность за счёт люминя. Что из них предпочтительнее Х.З. Другое дело ризиновый или прозрачный армированный шланг. Его при аварии можно снять и сунуть в тепло. Но подвесов надо будет больше делать. Конечно было бы прекрасно сперва горячей водой по трубе пройтись.
И ещё. Если прямо врезать в каналюгу без сифона, шланг станет вентиляцией и обмерзание инием внутри лишь процесс времени.
Если делать на века, проложить вдоль трубы греющий кабель, а потом теплоизолировать.
Автор: Kalyazin (ADMIN-ПК)
Дата:   26-08-11 02:51
Миша, насколько глубоко будешь закапывать трубу и что за утепление - если можно по максимуму подробно.
Собираюсь от колодца тянуть в дом.
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   26-08-11 03:05
А кстати, ту же трубу полипропиленовую можно нагреть феном и согнуть U вот так ?
Автор: dm7 (---.26.155.186.misp.ru)
Дата:   26-08-11 04:28
МАст писал:
> согнуть U вот так ?
Можно конечно. Но сечение сократишь точно. Лучше купить уже загнутый кусок ( продают и петли и загибы) и приварить к нему че надо. А вообще зачем такая форма? Буква п неподайдет? 2 уголка и все.
Автор: Костя г. Самара (---.broadband.telenettv.ru)
Можно, но лучше взять два угла 90 градусов и сделать П
Автор: Жэнёк (85.26.235.---)
Дата:   26-08-11 04:33
моя история...:
между баней и домом 30м, выкопал траншею примерно 1.2-1.5м глубиной, копал в позе зю мотыгой ))) на дно положил трубу ПНД 50 или 30 не помню уже. немного прижал камнями землёй.. особенно в местах ввода, и протулил тудысь металопластик после чего закопал траншею в процессе проверял подвижность металопластика в ПНД (на случай замены).
рядом с ПНД под воду лежит ПНД под электричество - сталькой протянул 16квадратов.
дело было лет 7 назад полёт нормальный, в бане тепло поддерживается.
можно на вводе в бане сгородить пустую ёмкость с горящей лампочкой и трубой внутри - не замёрзнет.
Дата:   26-08-11 05:03
Из колодца трубу не тянул?
Я представляю, так - на стыке 2-го сверху кольца с 3-м вывести в колодец, а делее ужетянуть в дом...
У кого какой опыт?
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   26-08-11 05:55
Kalyazin писал:
> У кого какой опыт?
Дим у меня именно так, а в доме генератор на 2атм. который регулирует включение насоса, насос погружной в колодце. 4-й год уже всё ОК.
Дата:   26-08-11 16:30
Kalyazin писал:
Дим, не буду я копать !!! Только поверху, и легче, и дешевле и менее гиморно.
Дата:   26-08-11 16:45
Вот в этом и ошибка!!!! 1,5 штыка - 52,5 сантиметров а закапывать надо на глубину промерзания земли!! у нас в волгограде это 1,2 метра тогда утепляется только выход и вход в землю и вода никогда не замерзнет без всяких продувок
Дата:   26-08-11 17:05
Костя г. Самара писал:
Точно, в магазе видел компенсатор чего-то, то ли давления, то ли расширения, выглядит как "мёртвая петля", это если по самолётному. Кусок нужный отрезал, и готово.
Дата:   26-08-11 19:48
Пимаиш ли мономах, лень двигатель прогресса. Если есть компрессор, есть малыш в скважине. нахуа копать 1,5 метра (для Подмосковья 1,7 и более на лысой горке) и длиной за 20 метров? А ведь ещё баня и дом дачные и топится только баня раз в неделю. Нахрена так себе усложнять жизнь?
И ещё один аспект, шланг местами проложен в ливнёвке, а местами в земле. А ещё вдоль дорожки и вдоль канавы растут вековые дубы. Это ж их корни рубить бы пришлось!
Автор: GRif (---.alfa-bank.ru)
Дата:   26-08-11 21:11
У нас колодец от дома метров 10-15, от бани метров 20-25. В колодце два малыша, один в дом второй в баню. Трубы зарыты примерно на 1 м. Работает круглый год. Особенность насоса малыш в том что вода после выключения сама стекает в колодец.
Дата:   26-08-11 22:57
Ага, стекает если клапан травит. А если в Малыше клапан не травит, то горячим шилом плавим над насосом дырдочку 2-3 мм для слива воды.
Дата:   26-08-11 23:09
> дырдочку 2-3 мм для
> слива воды.
....чтобы аккурат хватило времени воде замёрзнуть. Так получается ?
Честно говоря не пойму, ну зачем этот гимор с копанием, электрическим утеплением шланга и прочими мудростями. Мне когда презентовали эту систему упирали именно на дешевизну и беспроблемность. Ведь каждое включение в схему дополнительного проводка, датчика, насоса увеличивает вероятность отказа. Я иду по принципу - чего нет, то никогда не сломается. и потом, тоько представить себе, что на более-менее облагороженном участке производить раскопки... Да ни в жисть :-)))
Дата:   26-08-11 23:48
Неа! К твоей системе это не относится, отвечал ГРифу.
У меня из скважины торчит кусок шланга 1,5 м. В любой мороз вода из 1,5 м вытекает, а в скважине успевает утечь в глыбь не замёрзнув. По подвалу размотан шланг, если надо наполняю бак с эл. подогревом для душа. С отъездом всё сливаю.
Дата:   27-08-11 00:34
Да я понял, я про эту излишнюю сложность и говорю...
