| Московское время 11:48:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:48:41 |
Автор: Yurik (---.234.121.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 26-08-11 04:35
Парни растолкуйте где взять пару редукторов от этого матороллера. Есть шальная мысля слепить за зиму легкий полноприводный квадроцикл.Начал чухать репу и читать нет - пришол к выводу что это самое простое решение чтобы не использовать раздатку и т.п., а обойтись цепями.
Может кто чего другого предложит что можно использовать.
Автор: Zloalex (77.232.15.---)
Дата: 26-08-11 04:51
Скоростной он и слабый. Была попытка поставить на мандракашку планетовский мотор. Бобик сдох за час.
Дата: 26-08-11 05:05
Я их два покупал,новых,делал в деревню микроКИРОВЕЦ с переломной рамой и мотором в 5,5 сил,всё сломал,причём быстро,но там крутящий момент после коробки и редуктора был раза в 2 больше Муравьиного.А вообще не внушает,вся какая то игрушечная.
Дата: 26-08-11 05:09
Имхо, 2 редуктора от Форд-Сиерра(копейки на разборке) решат вопрос на 100%. Главное только найти с одинаковыми передаточными числами.
Дата: 26-08-11 05:23
да редукторов куча. но на них придется лепить раздатку, а это лишний вес и не кислый гемор. Муровьиный можно цепью соеденить и готово. Но видимо он слабовать для моих целей, жаль.
Посоветуйте как организовать лучше полноприводность малой кровью и чтобы качественно. Неплохо былобы чтобы эта полноприводность в итоге не получилась размерами и весом как Нива, а чуть поменьше :)
Дата: 26-08-11 05:24
Вот - вот,хотел предложить,но вспомнить не мог где видел,на удивление компактная запчасть.
Дата: 26-08-11 05:27
Привод на сплошную ось,а в одном колесе обгонная муфта,только на заднем ходу ведущих колёс убавится в два раза.
Дата: 26-08-11 05:48
Нахрен раздатка????
Коробка от 8-ки, ставишь вдоль рамы. Один привод- назад, второй- вперед.
Перепотрошить диффер на 70% торсен и вот оно счастье.
На 6000 оборотов на 5-й передаче будет ехать на 12 колёсах около 55-60 км/час и ПЯТЬ растянутых передач.
Дата: 26-08-11 05:58
А если очень хочется межосевой дифференциал,то можно вискомуфту сделать из 3-4-х роликовых подшипников на одном валу,только смазку сварить пополам с канифолью.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 26-08-11 15:39
От урала может чего подойдет? По прочности из мотоциклетных самые пожалуй прочные и в то же время по сравнению с автомобильными легче. Если по асвальту неездить, то задний диф ненужен вообще! Палка с редуктором и все. Передок должен включатся механически. Сам на Рысе 2 ездию хочется полноприводный. Но сколько неприкидывали самому делать вес заоблачный получается, это уже не квадрик а трактор будет :) Есть такая машинка субару джастин, типо оки но полноприводная с независимыми подвесками и легким дрыгателем. Так вот если оную гнилую аль битую найти, кузов в чермет, ходовку на раму чуток укоротить по длинне - ширине неплохо должно выйти.
Дата: 26-08-11 15:59
Ссылку приклеить неполучается :( На auto. ru в разделе квадроциклы - русская механика - предпоследний за 80 глянте. Из авто деталек наших сделан и вроде ничего так получилось. Только понять немогу от чего у него дифы стоят?
Автор: Hunter-095 (---.149.8.133.misp.ru)
Дата: 26-08-11 22:00
А если от Серпуховской инвалидки?? Я вот мотор когда от туда выдергивал, для аэросаней, там редуктор стоит в раме и 2 полуоси по бокам с ШРУСами крепкая надежная весчь. (привод на редуктор цепной)
Дата: 26-08-11 22:25
Эта хрень сейчас еще дефицитней муравьевского редуктора. У нас инвалидку днем с огнем ненайдешь.
Автор: Serjic Samara (88.200.247.---)
Дата: 27-08-11 01:53
Муравьиный и СЗД редукторы однотипные.
От мураша даже крепче, у него подшипники на задний ход, у инвалидного втулки.
Если его не перегружать до одурения, то вещь не убиваемая.
У меня на снежике стоит с китайцем 13лс для задней скорости.
Юрик зайди на сайт Луноходов.нет.
