| Московское время 12:03:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:03:29 |
Автор: originalkoenig (79.126.66.---)
Дата: 23-08-11 00:53
Ситуация:
Получил по почте, б/у
Прикрутил меч, натянул цепь, заправил(Смазка, смесь)
Завел - работает попилил, цепь ведет обороты чуть высокаваты,
Настраиваю винтом малого газа и винтом на ручке, результат на холостых работает нормально, а даёшь газу, чуть, чуть сразу глохнет.
Подскажите как с этим бороться, завтра дерево распилить надо.
Всем спасибо,
Автор: АС76 (85.26.232.---)
Дата: 23-08-11 01:24
Саш большой привет! А по теме ни чего подсказать не могу. Советовать выкинуть, язык не поворачивается.
Автор: Григорий Б. (2.94.98.---)
Дата: 23-08-11 01:36
Привет))).
Совет первый, самый правильный: КУПИТЬ СУЧКОРЕЗ))).Мона китайский. Если нет, то:
Бак и карб промой, посмотри на целостность мембраны. Поставь новую исправную свечу. Отрегулируй карб на масимальную приемистость- тягу. Про холостые забей, луче чтоб она глохла, когда руки с "руля" убираешь. Но можно конечно винтом, что на руле, отрегулировать натяжение тросика, чтоб холостые были.. Но не нужны они.на такой пиле. Она , сцука, ваще неустрашимая, даж гвозди что в шпалах грызет блин))). Я делаю минимально не устойчивые, чтоб через секунд 10-15 глохла. Если канавка на полотне (мече))))) живая, то натяжение цепи релурируй, чтоб по середке оттопыривалась так, чтоб внутренние зубы чуток не выходили из канавки. Смазывай наконечник, и желательно после работы замачивай цепь в масле, чтоб в следующий раз была смазанная.
ПЫСЫ: сам в итоге купил китайца, Чемпиона, 45 см полотно, доволен до жути... Уж больно Дружба моя цепи боялась))). В гараже с первого раза, а как цепь одену и в огород на распилку, так все, готовь десяток свечей и запасной стартер))).
Дата: 23-08-11 01:37
АС76 писал:
Привет Лёха!
Спасибо, что апнул.
Хочется малой кровью, чтобы не разбирать. Может знает кто чё!? Какой винтик подкрутить или ещё что. Зажигание там электронное, может сбилось?
Вот вы все какие, выкинь да выкинь. Мы простых путей не ищем!
Дата: 23-08-11 01:44
Григорий Б. писал:
> Привет))).
Привет Григорий
это не самый правильный совет, самый правильный это вставить титановые имплонтанты вместо зубов. Больше пользы.
Думаешь жиклёр забился?
> смазанная.
Автор: STORM (---.149.3.0)
Дата: 23-08-11 02:30
originalkoenig писал:
> глохнет.
По памяти там два винта на карбе..... Холостого хода и полной нагрузки..... Алгоритм их вкручивания/закручивания я так и не постиг в своё время,даже с инструкцией.... Помогал только метод "научного тыка".... То есть тупо крутишь оба в разные стороны,добиваясь желаемого......))
Дата: 23-08-11 02:46
STORM писал:
> > глохнет.
правильно два винта,
по инструкции винт малого газа на один оборот, а другой на пол оборота - вывернуть
хотелось бы сразу правильный совет,
чтобы не мучиться
но все равно спасибо )))))))))))
Автор: Григорий Б. (2.92.39.---)
Дата: 23-08-11 04:13
> Григорий Б. писал:
> > Привет))).
> Привет Григорий
Посоветовал сучкорез в будущем исключительно из добрых побуждений. Ибо недороги они, я сил и нервов очень сберегают. Коли это не вариант, конечно мона и Уралом попилить.Ежегодно, заготавливаю для деревенского дома для отопительного сезона дрова. Дружбой пользовался лет 10-12. При чем тута имплантант....
Я ж смайлы поставил.
___________________________________________
Можно стартовать с настроек по инструкции, а потом скорей всего обогащать смесь. Все зависит на сколько поршневая и сальники колена изношены. Особенно на работу этого движка влияет состояние сальников, как поизносятся, так начинаются пляски. То заводится плохо,то глохнет как прогреется. Начинаешь сильно обогащать смесь, переливы... Так что если будет время, продиагностировать сальники не лишнее. Еще воздушный фильтр промыть хорошенько перед регулировкой, его сильно стружкой обволакивает.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.76.---)
Дата: 23-08-11 04:27
И всё равно.
Для заготовки до 10 м3 в год дров " для сэбэ" - " барбекюшница"-" сучка- резка" ( ценником новая в лабазе от 3 до 7 тыров!) - гораздо удобнее "Урала".
По крайней мере - меньше настроек для адекватной работы требует.
Да и работать ей - просто легче. ( что - самое важное!!!)
"Урал" - это валочная пила ,Да ушедших времён ( больно тяжёл , сцуко, и больно слаб для своего веса)
Ну а кряжевать " на вылете" - удобно на эстакаде пилорамы. А никак из штабеля хлыстов ( иль того хлеще - брёвен) около дома на лужайке.....
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 23-08-11 14:48
Если прикрыл винтом на карбе топливо на хх, то суммарное количество тоже уменьшилось,т.к. в этом карбе нет жиклеров, точнее они регулируемые, и обе системы на полный газ работают совместно. Раз прикрыл хх, то приоткрой винт полного газа-второй от цилиндра. И винты вращать ну очень ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ, ну совсем мало-мало, настройки очень чувствительные. Пила должна работать так. При отпускании газа не глохнуть (если глохнет смесь бедновата) при наборе оборотов не душиться (если душиться бедновата) при работе на холостых не глохнуть ( если глохнет ХХ богата). Обороты хх на курке чтобы не бежала цепь. Если достаешь цепь на оборотах из бревна и сбрасываешь газ-то какоето время может бежать, пока не успокоится.
Автор: originalkoenig (95.84.51.---)
Дата: 24-08-11 03:51
Все, сегодня после часа другого мучений и экспериментов разобрался что к чему, путём прокручивания двух винтов на карбе.
Есть большое продвижение, пила пилит все путем, осталось довести точной доводкой по совету Андрея 978(ему кстати большое спасибо!) Просто уже стемнело, да и соседям шумом не хотел докучать, главное сделал, теперь до субботы.
> имплантант....
Григорий! Это недоразумение. Я думал ты сучкорезом ручной секатор называешь, и юмор у тебя такой...
Хотел тоже пошутить в ответ. Не обращай внимания :))))))))
Автор: Григорий Б. (2.92.33.---)
Дата: 24-08-11 04:12
> > имплантант....
Проехано))). Шутки-самосмейки однако))).
Замок по месту смотри, если что, под замену. и эта,что хотел сказать, пила разрабатывалась для холодного климата, старайся в жару особо не нагружать, а то перегреется.
Дата: 24-08-11 04:32
Григорий Б. писал:
Вас северян не поймешь. У вас лексикон какой-то странный!:)))
Да и я черт нерусский тоже особо не разберу.
Хорошо постараюсь, сколько по времени ей в жару работать можно?
Автор: paperman (---.vntc.ru)
Дата: 24-08-11 13:26
> глохнет.
Гы...
Смотрю это так и не излечилось.
Дядька был директором леспромхоза в советские времена. Уралы списывали тракторными телегами. Ибо дерьмо...
Причина-отсутствие культуры производства у производителя. В общем деньги на ветер выкинул. Любой истинный китаец работает в разы лучше. И винтиков для регулировки у него "нету".
Дата: 24-08-11 17:20
Винтики у китайцев есть-закрыты заглушками или под капотом.
При +40 работал минут по 10-15, а больше сам не выдержишь. При +30 работал да и работал без фанатизма. Сразу не глуши-дай отработать на холостых.
Как замок на полотне разболтался?
Автор: originalkoenig с работы (89.175.54.---)
Дата: 24-08-11 19:43
Андрей978 писал:
Спасибо
Замок я откравал закрывал для доступа к винтику, пару раз забывал закрыть замок и заводил пилу. Не знаю от вибрации чтоли...
Дата: 24-08-11 20:14
Опять не понял, Там два замка-один держит шину с пильной цепью-одновременно регулируя натяжение цепи, и второй эксцентриковый для поворота редуктора с шиной вертикально-горизонтально. Винтиков я там не видал никаких.
Автор: originalkoenig c работы (89.175.54.---)
Дата: 24-08-11 20:53
Андрей978 писал:
второй
Этот
Винтик на карбе, ближний к цилиндру, если не открыть замок, то затруднительно его вращать.
Дата: 24-08-11 20:58
С другой стороны эксцентрика винт-подтяни его-если некуда(зазора нет) подпили нижнюю часть хомута в этом стыке (без фанатизма)
Дата: 24-08-11 21:17
Андрей978 писал:
> (без фанатизма)
спасибо за совет
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 24-08-11 23:54
вот так и я в молодости - еду на дачу щяяя дровишек пильнуть и все выхи эту дрянь колупаешь. с дачи в мастерскую и обратно. после 5го раза утопил эту тварь как Гирасим, только тот со слезами радости, а я счастья.:)))
купил себе партнера и лет 10 пилю нормально :)))
Автор: originalkoenig (95.84.45.---)
Дата: 25-08-11 01:15
Ну и ещё хотел спросить, какое масло на смазку заливать?
Почему если положить пилу на бок начинает теч масло, что свидетельствует о проходимости канала подачи смазки на цепь, а при работе пилы цепь сухая? Вроде шестерни насоса целые...
Автор: Ягорба (---.opera-mini.net)
Дата: 25-08-11 06:20
Для Урала, в отличии от Партнеров и прочих нерусских, лучше "отработки" смазки нет, хотя конечно можно лить фирменную штилевскую для смазки цепи но бессмысленно и перевод денег, если отработки не найти лей самое дешевое моторное. То что смазки на цепи мало это вобщем то нормально, шприцуй как и партнера ведущую звездочки или мокай в отработку, как советовали выше.
По поводу мнения "бывалых" о плохой работе Уралов в леспромхозах оставим на совести этих бывалых. Из собственного опыта валки на всех видах пил - от лучковых до хускарм и штиля 361, Урал по надежности и неприхотливости превосходит все эти пилы, говняным маслом и бензином его не испортить, тяжелый да, но он для валки создан, а не для вырезания фигурок из дерева, а валить им очень удобно, и мощии навалом. Елку срезаешь, как ножем масло, тупая цепь, не тупая, пох. Когда валишь, нагибаться не надо, со штилем стоишь на коленях, а в большой снег Урал вообще вне конкуренции, маленькую лунку откопал, сунул Урала, повернул, дерево пало. Чтобы не тащить до машины закапывали в снегу в деляне, утром из сугроба вытащил, отряхнул, дерг, дерг завелся. Со штилями этот фокус не проходит, а если мороз 30 - для этих пил актированный день, хускварны морозов меньше боятся, но ночевку в сугробе тоже не любят, приходится повозиться. Уралы на раскряжевке тоже широко используются до сих пор только цепи ставят от Дружбы с поперечными зубьями фишка в том что эти цепи пилят даже полностью тупыми, а мощи Урала хватает "на все случаи жизни" Это свойство поперечных цепей не заменимо в случае раскряжевки грязного леса, особенно замерзшей грязи. Современая строгающая цепь заканчивается в этих условиях на первом резе. И пеньки на волоке лучше Урала срезать никто не может... Так что не надо пи-пи про Урал.
"Меч пилы" как вы его называли правильно по русски называется пильная шина при ремонте можно называть полотно пильной шины, ведомая звездочка которая с пружинками называется носком, ведущая звездочка просто звездочка.
Автор: Андрей978 (---.static.donpac.ru)
Дата: 25-08-11 17:07
Ягорба, сто процентов поддерживаю-меня эти пилы кормили, я деревъя ими валил в городе и ремонтировал.
Вернемся к нашим баранам, масло течь может-в верхней части крышки редуктора левой дыхательное отверстие а у плунжера в одном из положений свободный проход. Внизу сбоку слева должно быть место куда вытаскивается плунжер насоса, закрытое пробкой. Впереди на редукторе винт М5 или М4 (он каленый) держит плунжер.
Выкрути винт, вытащи плунжер осмотри их и продуй каналы смазки.
Один идет вверх от плунжера (возле плунжера тож маленький есть (не помню уже)), и косой канал от вертикального в сторону шины. Выходит он в продолговатый паз в верхней части ПОД ШИНОЙ.
Дата: 25-08-11 20:13
Андрей978 писал:
> плунжер.
Ягроба
+++ спасибо Всем
Дата: 26-08-11 05:53
Кстати из Урала легко сделать древопильный станок (пилораму). Штука нужная в хозяйстве в деревне или на даче часто нужен пиломатериал нестандартных размеров, плахи на потолок в баню, брусок на забор или на бревне кант снять.
Видел у мужиков пару конструкций схожи по замысу разные по материалам и исполнению. Общее - пила крепится на тележке вместо колес используются подшибники, вместо рельсов используется уголок в одном случае лежащий на одной из полок во втором уголок лежит на ребрах углом вверх подшибники на тележке соответственно закреплены под углом 45 градусов. тележка в первом случае поднимается винтовым домкратом, во втором спец. изготовленным токорем винтом. В обоих случаях удавалось напилить доску толщиной 8 мм
Стоимость сей пилорамы если брать новый Урал в магазине не превышает 16 тыс. рублей.
Автор: Drec (89.204.45.---)
Дата: 30-08-11 23:37
Дата: 23-08-11 02:36
Привет))).
+500 точно даже искры летят
Дата: 31-08-11 14:59
Хрена гвозди, собственноручно перерезал 14 пруток от забора вросший в ствол (не видел его) по искрам и понял что на что-то нарвался.
