| Московское время 10:04:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:14 |
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 25-08-11 07:51
...только не смейтесь :-)
...не можем найти водные лыжи :-) нет ни у кого :-(
..можно ли вместо водных лыж использовать лесные , для глубокого снега? ...как решить вопрос с креплениями?
Дата: 25-08-11 09:27
У знакомого водные лыжи деревянные набраны из реек 10мм (склеены вдоль и поперек), не знаю какого года, но очень старые, но до сих пор в строю. Помнится Борисыч, если не ошибаюсь, выкладывал тему про водные лыжи из фанеры!?
Автор: dm7 (---.26.155.53.misp.ru)
Дата: 25-08-11 15:22
Да все можно. Площадь у охотничьих вполне. Проточек продольных только на них нет. И килей. Управлять сложнее, особенно новичкам. Крепления покупать на такое смысла нет. Сапоги резиновые по щиколотку обрезать, или галоши.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.242.---)
Дата: 25-08-11 15:47
Катались мы в детстве за МКМ с Вихрём на самодельных деревянных лыжах, которые дед сделал именно по образу и подобию охотничьих.Только крепления были кирзовые :-))).Так что, Елена, учитывая Вашу энерговооружённость, должно получиться.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 25-08-11 16:04
На самый худой конец-кили из кусочков бруса сзади шурупами,калоши на шурупы к лыжам,а в них валенки,только обрезать придёться чуть выше щиколотки,шоб при падении вылетать возможно было.Крепления можно сделать из КАМАЗовской резины,но нужна выкройка,которой у вас нет.
Дата: 25-08-11 16:07
Вообще самодельных лыж много поперевидел,фанера 12мм,в носу приподнята в кипятке,калоши тоже самодельные.Раньше кроме Дельфинов,и то дость надо было,в лучшем случае ГДРовские кое у кого проскакивали.
Дата: 25-08-11 17:27
а есть у кого нибудь фотка килей, тех, которые стоят на лыжах? ...или на всякий случай опишите словами..как, где и какого размера кильки.. :-)
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 25-08-11 17:33
В задней части лыжи делаете пропил и вклеиваете кусок любого пластика (поликарбонат монолитный например) 4 мм. толщиной.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата: 25-08-11 17:39
Вообще у вас наверное уже скоро белые мухи полетят. Прохладно уже по воде на лыжах ездить.
Дата: 25-08-11 18:03
dm7 писал:
...ну да... :-( наверное через месяц уже....обычно на покров день первый снежок выпадает, но тут же тает..
..но лето на удивление тёплое ....было :-( ...на прошлых вых темп. воды была 14,5 градусов, а так до 17 поднималась :-)
PS
Спасибо за фотки и р-р кильков...
Дата: 25-08-11 19:46
Елена, Мурманск. писал:
> ...ну да... :-(
Не грустите. На горных лыжах кататься намного увлекательнее, чем на водных. :)
