| Московское время 21:49:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:49:25 |
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-08-11 01:39
Поломалась нафиг стиралка.
Сгорел ТЕН.
В магазинах аналога нет, но есть ТЕНы бОльшей мощности.
Мне нужен на 1400вт, а есть такие же, только на 1900вт.
В магазине, где продают эти запчасти меня напугали, что от ТЕНа большей мощности, в стиралке может что то там сгореть. (не белье конечно). И нужно искать такой же, или хотя бы с разницей в мощности не больше 200вт.
так вот вопрос знатокам:
правда ли это?
Дата: 24-08-11 01:44
машинка электролюкс и бак металлический
ну это так, к слову
и еще вопрос: что делает датчик на ТЕНе?
Дата: 24-08-11 02:53
У меня в деревне вода в колодце ледяная,надоело ждать пока в машине вода нагреется до нормальной температуры,был 1,25 Квт,нашёл 2,5 Квт от следующей модели.Все контакты в машине как правило минимум на 10 ампер,а скорее на 16,ничего с ней не будет,ставьте и не парьтесь.Быстрее нагреется быстрее постирает.Там в любом случае есть аварийный датчик температуры,если что ругнётся.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 24-08-11 04:09
На 500 Вт мощнее всего. Ставьте и не парьтесь. Всё будет работать. Главное что бы по креплению подходил и не текло.
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 24-08-11 04:24
Zelya писал:
На тэне - аварийный датчик , на случай ядерной войны ;-) , он в процессе никаким боком .
Дата: 24-08-11 04:50
А как контроллер (или как его там) отреагирует на повышение мощности?
кирдык ему не будет?
Автор: Vic (178.46.197.---)
Дата: 24-08-11 14:35
Спецы по стиралкам рядышком работают, подсказали - без проблем можно ставить. Главное, "чтобы костюмчик сидел", т.е. размер. Если один в один, то без сомнений.
Дата: 25-08-11 05:32
Somm писал:
> Ну не ставь. Пусть холодной стирается)))) Не настолько мы
> грязные.))
умник блин.
а мне не хочется новую машинку покупать.
и ждать долго не могу, пока номинал привезут. потому, что жена уже самого стирать заставляет :-(
Дата: 25-08-11 05:49
Зеля!.
Следуй главному постулату Киры - Не сцать!.
Ставь и моск не выноси. Тебе уже ВСЁ разжевали.
Один Х - самое слабое ( и в большинстве случаев - неремонтопригодное) место в машинке с фронтальной загрузкой - это подшипники/сальники оси барабана.
Как правило - их кончина есть абсолютно безусловный повод выкинуть НАХ старую стиралку ( ремонт не то, чтобы невозможен - но крайне нерентабелен. А на многих моделях означает замену барабана с корпусом барабана в сборе...)
Но старую машинку - не выкидывай !
Барабан от неё, поставленный на ножки ( три. лучше - съёмные) - есть прекрасная жаровня.
И не только дань экологам и МЧСникам ( отсутсвие открытого огня на грунте), но и в большинстве случаев - весьма превосходящая традиционный костерок на берегу по ВСЕМ параметрам ( включая и комфортно- эстетический). В машине отдельного места не занимает - ибо сама сия приспособа - неплохой
Дата: 25-08-11 05:50
Зеля!.
И не только дань экологам и МЧСникам ( отсутсвие открытого огня на грунте), но и в большинстве случаев - весьма превосходящая традиционный костерок на берегу по ВСЕМ параметрам ( включая и комфортно- эстетический). В машине отдельного места не занимает - ибо сама сия приспособа - неплохой контейнер для шмурдяка, а весит немного..
Дата: 25-08-11 06:09
В Канди акваматик-6 подшипники 201 и 203,сальники от ТНВД-ЯМЗ 238.Самое геморное не подшипниковый узел,а чан раскрутить,18 болтов.Трижды менял разным людям-неизменно превосходный результат,главное Калгону вовремя насыпать,да побольше.
Дата: 25-08-11 06:14
Горыныч писал:
Есть чаны нераскручиваемые. Завальцованы навсегда.( да с контактной сваркой). Причём - на не самых дешёвых моделях/ модификациях машинок....
