 Московское время 11:55:21
 Владивостокское время 18:55:21
 Знатокам даунригеров
Дата:   23-08-11 21:37
Вобщем планирую купить пару даунов с электроприводом на свой прог. Глубина погружения в районе 50м. Присматриваюсь к skotti. Но опыта эксплуатации нету совсем.Кто-нибудь может подсказать нужную модель? Крепёж, как мне кажется, лучше подойдёт вертикальный с возможностью быстрого демонтажа. Про "подводные камни" ничего незнаю, просветите неразумного.:))
 Re: Знатокам даунригеров
Автор: Федорович Владивосток (77.35.254.---)
Дата:   23-08-11 21:53
Scotty - брэнд достойный! Способ крепления и модель - дело финансовых возможностей и конструктивных особенностей катера. Электропривод - условие необходимое. "Подводных камней" особых нет, груз лучше плоский обтекаемой формы с плавником, вес не менее 5,5-6,5 кг. При использовании в соленой воде, опреснение необходимо, замена троса через два-три года.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   24-08-11 04:32
Спасибо за комент, это уже что-то. "Кто ещё скажет в защиту детёныша?" :))
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   24-08-11 04:36
Чем вызван выбор именно электрического?
Возможно лучше купит один хороший на ручке, а вооружившись опытом решать необходимость обновки?
Дата:   24-08-11 13:57
SergeiS писал:
Лень-матушка.:))
Ага, набраться опыта на ручке, а потом набираться ещё опыта на электрической.Так и жизнь пройдёт, да и не рентабельно.:))
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-08-11 14:53
Хмм.... Поскольку Прог лодка не совсем для проф троллинга,то ставить туда слишком дорогое оборудование,тем более для новичка в этом способе ловли, как то не правильно наверное....
ИМХО вполне достаточно такой модели=> http://www.badger.ru/shop/catalog/fishing/trolling/daunrigger/30069.php
Или такой=> http://www.badger.ru/shop/catalog/fishing/trolling/daunrigger/7247.php
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   24-08-11 16:45
дело хозяйское. Если уж ставите два, тогда имеет смысл подумать о управлении ими с эхолота. Это правда ограничивает выбор связкой Humminbird + Cannon.
Но я не представляю что там у вас за водоемы, но обычно на глубине более 20 метров не ловят, разве что треску ;)
Дата:   24-08-11 17:54
STORM писал:
> Или такой=>
Не, ручную систему не хочу.Это каменный век.:))Хотца чтоб "кнопку нажал и спина в мыле".:))Но не от тяжести, а от предвкушения.:))
Прог точно не профлодка для троллинга, но и он не вечен.Может появиться и другой корпус в недалёком будущем. Вот туда и будут "впиндюрены" эти девайсы. Так зачем платить дважды.:)
Решил пока обзавестись одним экземпляром, "а там посмотреть".
Новичком в троллинге я не могу уже себя считать (шт.50 троллинговых воблёров уже накопилось, куда ж их девать?)
Дата:   24-08-11 18:04
SergeiS писал:
С управлением думаю разберусь, не такая уж и сложная штука.
А вот с глубинами у нас в москве не очень, эт точно, да и треска пока не завелась. Но это дело времени.:)) "Дауны" вообще-то планируются для другого водоёма. Я тока приехал с него. Там рыба была на 17-25 метрах. Чем её взять можно? Пробовал джигом 40гр., фигушки, не берёт зараза. Пробовал каким-то китайским заглубителем. Тоже фигня. При установки на 17 м. проходил 8-метровую глубину. Так он даже за дно не цеплялся. Вобщем гавно ещё то.Один раз щупак гр. на 800 взял, а второй раз окушок на 300 и всё.Вот после этой поездки и задумал эту тему.
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.net)
Дата:   24-08-11 18:46
siddor писал:
И с дауном брать не будет. Она там не кормится. Я это прошел - даун (Скотти, ручной правда) даже не брал в этот отпуск. За два года не увидел на даун ни одной поклевки. Зато не плохо потроллил на глубинах до 10 м. Речь идет о Карелии.
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-08-11 19:15
На прог 2 ручных за глаза. А так - у меня электрические скотти с раздвижной штангой, груз 6 кг, глубина от 10 до 18 м, дальше груз сносит один хрен.
Дата:   24-08-11 20:23
Alex-K писал:
А как догадался про Карелию? :)) "Ууу, шайтан!":))
Дата:   24-08-11 20:26
Ар писал:
А что надо сделать, что б не сносило? Увеличить вес груза? Уменьшить скорость проводки?Или ещё что?
Дата:   24-08-11 20:38
siddor писал:
Можно.... кг до 10-и.....
Уменьшить скорость-значит лишить приманку нужной игры.....
С другой стороны сносит,да и буй с ним,по большому счёту самая большая неприятность в том что не видишь груз на эхолоте,и если ты ловишь на 50-и метровой глубине не у самого дна то и пофиг....)
Дата:   24-08-11 21:36
STORM писал:
> пофиг....)
Ну тут тоже можно пойти дальше и поставить к грузу сенсор глубины и температуры. ;)
Но возникает вопрос с которого мы начали, зачем?
Ответ "хочется" тоже принимается ;)
Дата:   24-08-11 23:35
SergeiS писал:
Интересно, интересно, а по подробней. :))
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-08-11 23:58
STORM писал:
> пофиг....)
датчик наклоняют в направлении груза и становится виднно, но за счет большого угла отклонения груз может отображаться ниже линии дна.
Дата:   25-08-11 00:25
siddor писал:
Ага, вот и маньяки подтянулись ;)
например есть датчик IntelliTroll™ от Cannon, дающий показания глубины, скорости и температуры Ссылка.
Есть даже видеосистемы дающие картинку как там ваша блесна на даунригере поживает ;) Ссылка.
Как говорится все что угодно за Ваши деньги ;)
Дата:   25-08-11 04:21
SergeiS писал:
Ха, блин, эх тупанул.:)Но всё равно спасибо за подсказку. У меня ж есть подводная камера, на 20м. можно запускать. Буду прикрячивать к дауну. :)) Сёдня ,кста, заказал скотти 1099 в одном экземпляре.Бум рыбу ловить и фильм снимать.:)
