| Московское время 02:37:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:37:43 |
Автор: Александр 78 (91.219.204.---)
Дата: 23-08-11 21:02
Всем добрый день.Фирма предлагает мне построить дом из бруса на винтовых сваях. Хочется узнать мнение форумчан,может кто имеет отношение или сталкивался со строительством фундамента для дома на винтовых сваях,стоит делать такой или залить ленточный.Грунт -глина.Также интересно узнать мнение roracotta применяются такие фундаменты в канаде.
Автор: mixа (---.83.238.92.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-08-11 21:52
какой диаметр, длина, чем покрыты от ржавчины?
Шаг между ними?
Как поверху обвязывать будут? Чем крутят?
Видел на сайтах таких фирм много залепухи..
Дата: 24-08-11 22:52
Поставить на такие сваи бытовой вагончик можно, но дом не стоит.
Вопросы заданы правильно, сколько надо времени чтобы сиё сгнило и дом плюхнулся на землю. Есть цифра, обычно труба водопровода ржавеет на 0,1 мм в год. В грунте реакция протекает быстрее. тем более в глине.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 24-08-11 23:44
Энди Крым В-30 Москва писал:
> стоит.
+ 1000 !!!
в чем секос? 10 000 р с экономить?
Автор: rhcs (178.219.32.---)
Дата: 25-08-11 05:28
1. винтовые сваи придуманы очень давно и служат (при правильном применении) исправно.
2. есть для разных грунтов, в т.ч. для скальных пород и вечной мерзлоты.
3. ставить на них (в зависимости от параметров) можно что угодно, вплоть до дорожных развязок, штабов округов, рельсовых полотен (ниток), отелей в 5* и (при желании) антенн ЦУПов.
4. возьмешь дешевку - служить будет как Энди Крым В-30 Москва живописал. Правильные сваи с ростверком и работой будут стоить ровно столько, сколько стоит заглубленная на 1800 литая армированная плита с цоколем.
5. сейчас развелось много "специалистов" по этому делу. брешут и не могут делать.
6. ИМХО, если нет уверенности в спецах - не стОит.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 25-08-11 05:37
Нда. Однако расстроили. Ну а на песке в прибрежной зоне, что делать? Советуют, именно их.
Дата: 25-08-11 05:46
Somm писал:
почему расстроили? это одно из решений, причем одно из лучших, а для песка в прибрежной зоне может быть и единственным. только вот цена... что советуют? диаметр, глубина, шаг, толщина стенки, вода соленая или фреш, защита от коррозии, ростверк (или "шапки"), что сверху стоять будет, рассчетная нагрузка, рассчетный срок эксплуатации, глубина промерзания поверхностных слоев?
Дата: 25-08-11 05:59
Много вопросов, пока не готов ответить на все.
Вода пресная. прилив-отлив до метра. Стоять будет?... ну как всегда, домики лёгкие для проживания, мостки для рыбалки. Конструкции не тяжёлые, но не хочется что бы через пять-десять лет сваи сгнили.((
Рассматриваем несколько предложений, один из них винтовые сваи, другой- насыпать тырсу +щебень+песок. На них ставить вагончики.
Дата: 25-08-11 06:10
Somm писал:
> лет сваи сгнили.((
Тут как-то была озвучена метОда строительства причалов на Ладоге и Онеге ( пресная вода, небольшие среднегодовые температуры = невысокая " обычная" коррозия железа):
1) варится боольшая " клетка" из арматуры/прутка/уголка.
2) оттаскивается ( на понтонах/плотах) на место и устанавливается ( затапивается) там.
3) клетка засыпается булыжником\валунами.
Получается вполне таки армированный мол. - еплохой фундамент и для причала, и для домика....
порОй подшивки Науки и Жизни ( вроде как 1965-1972 годы) - там были отчёты про то, как наши спецы разбирались со смывом\намывом не то, чтобы пляжей, а целых районов ( городов) в Египте.
С весьма успешными решениями.
Песок, ёпрсть. Да на море ( залив. лиман - какая разница???, коль есть перенос разными водяными течениями)
Дата: 25-08-11 06:19
Somm писал:
Это вопросы не к тебе. :)))
Это то что ты спросишь у предлагающей стороны. Если без запинки смогут ответить на половину - смело соглашайся.
ПыСы Для Ростовской-на-Дону области шаг для легких (одноэтажных щитовых) построек не более 2500 (лучше 2000), глубина от 1000 (лучше 1500), толщина стенки от 3,5 . Поверхностную часть по высоте сам выберешь. Сверху "шапки", под обвязку.
Увеличение или уменьшение соответствующих величин могут привести к кренам и выпучиваниям.
Дата: 25-08-11 06:24
Минимальные величины что я привел - на 50 лет. Некоторые экземпляры строений на стальных винтовых сваях стоят уже больше 100. Дальше думай сам ;)
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 25-08-11 06:26
Вопрос этот достаточно тонкий. Сам хотел, два года назад, сделать такой фундамент. Но эти сваи, в быту, ещё не имеют большой статистики. Идея интересная, немало плюсов, но... наши конторы настолько дилетанты в этом деле, что связываться с ними - себе дороже. Если обращаться в серьозную контору, то, для нашего климата,нет смысла заморачиваться с ними. Экономии никакой, простота устройства упраздняется, есть риск напороться на недобросовестных производителей, после чего, через 5-7лет придётся переделывать фундамент. Сомм, для тебя это действительно очень актуальный вариант, но только от серьозной конторы, которая имеет большой опыт. по цене будет не очень бюджетно, зато качественно. При правильном подходе, исходя из информации зарубежных сайтов, такая конструкция стоит более 50лет. А замена подгнившей сваи происходит совершенно беспроблемно. Финны об этом подробно пишут.
Дата: 25-08-11 06:28
> Ладоге и Онеге...
Абсолютно и полностью согласен! Есть такая метОда. Да и что там в египты разновсяческие заглядывать - в Северодвинске и Североморске есть такие объекты. Журнал "Наука и Жизнь" таки опять прав :))
Дата: 25-08-11 06:36
Миха66 писал:
> большой статистики.
Эти сваи имеют весьма обширную статистику в военных строениях. И в Карпатах, и на Кавказе, и в Венгрии, и ГСВГ, и в других округах. А в гражданском строительстве лучший пример - Якутия. Там много чего на этой технологии построено.
Не пытаюсь рекламировать и уговаривать, но и достоинств у этой технологии не отнять. Как и недостатков. Особенно в стоимости :))
Автор: Ягорба (---.opera-mini.net)
Дата: 25-08-11 06:45
Почему дорого, что сваи сложны в изготовлении? Или используется покрытие золотом и инкрустация промышленными алмазами? Судя по чертежу ее можно изготовить даже в гараже.
Да и по монтажу тоже никаких ужасов не вижу, где здесь можно накосячить - знай себе крути на нужную глубину, даже если накрутят с отклонением несколько градусов не вертикально не беда, ростверком поправиться.
Дата: 25-08-11 06:51
Ягорба писал:
Вот в современных условиях (зачастую) сидит старик-инкрустатор Сваровски в подвальной части гаража и лабает :)) ЛИЧНО!!!
И результат соответствующий :))
Дата: 25-08-11 15:22
\\\Эти сваи имеют весьма обширную статистику в военных строениях. И в Карпатах, и на Кавказе, и в Венгрии, и ГСВГ, и в других округах. А в гражданском строительстве лучший пример - Якутия. Там много чего на этой технологии построено.
Не пытаюсь рекламировать и уговаривать, но и достоинств у этой технологии не отнять. Как и недостатков. Особенно в стоимости :))\\\
Вот именно, сколько я не пытался собрать инфы, натыкался именно на инфу такого толка. Никто ещё не применял широко эти сваи в личном пользовании. И статистики нет никакой и отзывов, есть только красочные оаписания достоинств данной конструкции, опираясь на опыт военных. Но это никак не показатель, скорее наоборот - как далают военные, самому лучше не делать.
Автор: monax (---.vags.ru)
Дата: 25-08-11 15:44
rhcs
да ну его нах!!!!!!!!!!!!!! стоят столько же сколько плита с цоколем!!!!! улыбнул не подецки )))) под дом 10х10 цоколь с гидро в нашем регионе 600 тыщ, а сваи с ростверком 290 тыщ
По теме:
нужно геолого разведка (+ пробный закрут сваи) узнать какой грунт на глубине куда упрется свая.
НО в первую очередь расчет нагрузок на фундамент чтоб знать скоко свай всего надо.
после вкрутки свай они БЕТОНИРУЮТСЯ сверху ОБЯЗАТЕЛЬНО делают связку (ростверк) типа ленты с увязкой всех свай и будет тебе счастье!!!
Пы Сы продажей всей фигни этой не занимаюсь просто строюсь для себя и на фундаментах уже собаку с кошкой съел
Дата: 25-08-11 20:26
Александр 78 писал:
Дата: 25-08-11 20:37
Шаг между ними?
Видел на сайтах таких фирм много залепухи.. Диаметр 108мм, толщина стенки 4 мм.,есть покрашеные краской на эпоксидной основе, есть оцинкованные, шаг предлагают сделать 3 метра,длинна сваи 2,5 метра- 2 под землёй 0,5 сверху,кутят руками.Просто на участке перепад высоты около одного метра там где хочу поставить дом и если лить ленту поличается дороже в 2 раза.
Автор: Гаррик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-08-11 20:46
А чего поисковик помучать религия не позволяет,прежде чем спрашивать тут непонять кого" они сгниют,дом упадёт ,я б не стал и всё такое-полнейшие дилетантские высказывания
вот тебе сразу ссылочка
тут вот сказано немного что построено на винтовых сваях и стоит более ста лет
а если не поленишся то сам кучу инфы нароешь.главное не слушай кого попало ,и не заказывай у кого попало .
Автор: mixа (---.83.239.78.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 25-08-11 21:45
а если оцинкованную покрасить, то краска сточится, а цинк останется ;)
Шаг 3 м - както дофига, а что поверху-то?
Руками слабовато будет, или у них совсем техники нет? Крутить надо не на 2 м, а по сопротивлению - а оно может появиться и на 2.5, и на 5.
Дата: 26-08-11 04:41
На 2х-3х метрах глины, песка, торфа краска не сотрется, не сотрется и на десять метров если не гуашью красить собрались. Кстати ржавщина в определенный момент сама начинает защищать металл от коррозии 4х мм лет на 50 точно хватит даже в торфе.
Дата: 26-08-11 04:51
> Можно чугунные отливать, дольше стоят.
И такими же чугунными головами забивать - вообще до конца века встанут :):):)
Автор: navigator2 (---.gatchina.ru)
Дата: 27-08-11 03:20
В прошлом году поставил дом 8 на 8.5 м примерно 50 тонн на сваях на берегу. Груннт глина. Перепад 1.8 метра. Сваи закручены на 4 метра в грунт. Внутри сваи залит бетон.Сваи обвязаны уголком между собой. Заплатил за все 140000 руб. Если бы лил плиту - минимум на моем участке - 600000 руб.....Стоит мое хозяиство пока год. Пока все ок...
Автор: Донской (77.66.210.---)
Дата: 29-08-11 17:19
..Стоит мое хозяиство пока год. Пока все ок...///
Неправильно написал. Надо было: "... один сезон - полет нормальный!"
Дата: 30-08-11 01:40
Надо сфотать после сезона, потом подождать лет 50-70 и ещё раз сфотать. Потом сравнить и сделать выводы :-))
