| Московское время 01:04:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:04:05 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 20-08-11 19:18
Вот кусочек моей квартиры.
Намечается ремонт в гальюне и ванной комнате.
Не нравятся открывание дверей:
- в гальюне приходится вертеться, что бы закрыть за собой дверь;
- дверь ванной в открытом положении закрывает половину двери в комнату, очень неудобно, приходится постоянно открывать/закрывать дверь в ванную, когда идёшь в/из комнаты. Дверь в ванную должна быть открыта (приоткрыта) для вентиляции (вытяжка через гальюн).
Жёлтая стена очень кривая и будет снесена и заменена на гипсокартоновую - можно предлагать всё, что угодно.
Как организовать двери? Может, какие ни будь купешки?
Дата: 20-08-11 19:47
Zloalex писал:
> Имха, сделать"гавану"
+++ Ни за что!
Во-первых я против того, что "один чистит зубы, другой с горшка советы даёт", во-вторых не люблю очереди, в третьих - при правильно подобранной литературе в сортире можно получить не плохое образование :)))
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 20-08-11 20:28
что хотите достигнуть? при таких размерах особенно не покалдуешь :(((
1 менять месторасположение дверей. сральник петли с лева и открывается наружу к стене( как я понял место до шкафа позволяет)
ванная поставить петли с лева - будет открываться наруду к стене
при проветривании дверь открыта и проходу не мешает.
2 лично мне купешки не нравятся. стоят гораздо дороже. полозья торчас сбоку стены, а зазоры присутствуют. при получении образования надо соблюдать тишину :))))
гармошки это совсем барахло.
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата: 20-08-11 20:54
Zloalex писал:
> Имха, сделать"гавану" -совмещенный с/у.
+++++ Сделал себе такое в 1994 году, до сих пор ни разу не пожалели.
> И дверь посередине. Одну.
Я просто оставил дверь от туалета, а бывшую в ванную заделал.
Автор: Студент (95.170.180.---)
Дата: 20-08-11 22:25
Всю жизнь прожил при Гаване, теперь в том месте несущая стена, одни неудобства понимаешь. Подумайте о совмещенном узле...
Дата: 20-08-11 22:46
Студент писал:
+++Не хочу обратно в коммуналку, хотя совмещённый и дешевле.
Дата: 20-08-11 22:52
Появился ещё один вопрос: Ванна с трёх сторон упирается в стены, а как облагородить последнюю сторону?
Самое простое - поставить экран, но хочется-то красиво! Есть желание заложить плиткой, а если под ванной случится потоп?
Автор: grom (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-08-11 23:13
Закладывать плиткой плохо - ни к потопу, ни к трубам не подлезешь.
Сделай сдвижные дверки и храни под ванной всякую фигню типа бытовой химии.
А вообще при таких габаритах я тоже за совмещенный санузел, в него можно будет угловую ванну поставить, да и вообще навести красоту.
Всю жизнь прожила с такими санузлами - неудобств не ощутила, одни удобства.
Но это если семья не из 10 человек, конечно.
Автор: Деникс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-08-11 23:58
Если в квартире живут двое-трое, то однозначно совместить. При установке ванной по боковой стене, кроме ванной, мойдодыра и унитаза в этой комнате, появится возможность установки душевой кабины. Либо будет возможно установить угловую ванну вместо существующей.
Дата: 21-08-11 01:48
Деникс писал:
> существующей.
Либо стиральную машину, на 6 кг. Нас трое в квартире, удобства от совмещения сильно перетягивают неудобства от очередей. Да и не сложно это написать номер очереди на лодони :-)))
Дата: 21-08-11 02:02
МАст писал:
> Деникс писал:
> > существующей.
Стиральную машину лучше установить на кухне.
Дата: 21-08-11 02:08
В вашем случае, если делать совмещенный санузел, стену ванной комнаты можно передвинуть вперед сантиметров на 20-30, шкаф развернуть вертикально, коридор получится меньше, однако в нем будет значительно удобнее.
Дата: 21-08-11 02:48
Деникс писал:
Причём - обязательно со сливом непосредственно под кухонную мойку (до сифона) . Собсно - большинство тройников для слива стиралки именно на это и рассчитаны.
Убирает 95-99% засоров каналюки из кухни.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.170.---)
Дата: 21-08-11 05:29
Это издевательство- совмещённый санузел. Если кто- то валяется в ванной, другим даже не пописать.
Вот:
Шкаф- выдвижной на клёсиках. Но при этом выигрывается уйма места в ванной. Как удобьнее разместить мойку и стиралку что бы максимально рационально использовать площадь- надо смотреть на месте. Правда, правилами строго- настрого запрещено изменять габариты санузлов за счёт других помещений.
Автор: Водяной (188.233.155.---)
Дата: 21-08-11 05:54
Zuzik писал:
> Zloalex писал:
> +++ Ни за что!
Совмещенный санузел гигиеничнее.
Дата: 21-08-11 16:01
Всю ночь ворочался, плохо спал, готов рассмотреть варианты в стиле ГАВАННА :)))
Кстати, позвонил приятелю, у него давно гаванна. На вопрос "нахуа?" ответил често -" жена приказала". Тот же вопрос его жене - "тогда думала, раз у крутых соседей так сделано, значит сейчас так положено! (Смеётся) А сейчас пофигу, привыкли. Плюсов особых нет, минусов тоже. Уже на автомате разруливаем утренний вопрос" :)))))
Пожалуйста, накидайте варианты планировки.
Рассчитывал:
унитаз 3500-4500
раковина с тумбочкой для порошков 3500-4500 (шампунь и т.п. ежедневка - угловая пластиковая полка над ванной).
ванная чугунная 170 8000-9500
Два смесителя 2х1500
Бак и стиралка есть.
Пол и стены - плитка, потолок либо натяжной, либо из ПВХ панелей, светильники встроенные в потолок.
Розетки 3 шт - стиралка, бак, около раковины (фен).
На дорогую угловую джакузю, пожалуй, не готов морально (хотя... ни разу не пробовал, может и классная штуковина, расскажите).
Ванной пользуемся для чего ни будь помыть громоздкое (те же сапоги с рыбалки, зимний ящик, помойное ведро...), душ. Принимаем ванну всего несколько раз в году.
Я хотел отремонтировать в старых границах, что бы не потребовалось согласования. А если пререпланировка? Подскажите, как поступить, ни разу не сталкивался. Сначала согласовать (как, с кем, кто нарисует проект) или по факту сдаться, какие последствия? Квартира не приватизированная, не успел, куча неприятных моментов была, теперь готов.
Последовательност ремонта, что бы как можно меньше неудобства (очко, помыться после грязной работы)? В квартире есть второй стояк, на кухне.
Автор: Р (188.123.241.---)
Дата: 21-08-11 22:44
Давай так прикинем - ванной особо не пользуетесь, соответсвенно можно 1.7 заменить на 1.5 которая прекрасно встанет по правой стене, горшок остаётся на старом месте. Между горшком и ванной ставятся стиралка и умывальник. Водонагреватель вешай куда понравится, можно над горшком. Напротив унитаза корзина для белья, над стиралкой полка для чтива :)
Передняя стенка ванной закрывается щитком (фонера, гкл и.т.д. облицованым плиткой) на магнитах..
Как-то так..
Дата: 22-08-11 00:11
рекомендую рассмотреть душевую кабину с встроенной ванной, она тебе и ванна и душевая кабина в одном.
Автор: аркадий34 (188.233.139.---)
Дата: 22-08-11 03:21
Извините, но не понимаю тех людей которые посрут (поссут), а потом стоят в очереди в ванную, чтобы помыть руки.(или идут на кухню мыть руким над тем что в раковине, или не моют совсем).
Дата: 22-08-11 03:59
аркадий34 писал:
А не ссать на руки не получается?
А как быть, если в доме всего два источника - унитазный бачёк и раковина на кухне?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 22-08-11 09:57
аркадий34 писал:
Я тоже :)
Поэтому повесил в гальюне отдельную раковину. Угловую.
Раковина - 800р, смеситель - 600. Час работы.
Про совмещенный узел даже слушать нехачу :(
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 22-08-11 13:01
для туалета хорошо подойдёт дверь ф Софья, есть у них типа "роторных"
Дата: 22-08-11 15:43
Palex писал:
+++ Не подойдёт :(((
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 22-08-11 17:09
Раздельные санузлы это изобретение соцстроя,эпохи Сталинизма.И как крепко засело это в сознание.Из многих хрен чем выгразешь.Разносили в те времена,когда создавались комуналки,когда стояли очереди в оба направления.Нравяться мне "веские" доводы сторонников раздельных комнат.Мы живём вчетвером,двое детей.Дверь в санузел не закрываем,даже когда пользуемя и тем и другим.Я ярый противник разделения по гигиен.соображениям,бумагой не пользуюсь,считаю,что не гигиенично.
Автор: Вад, Ярославль (62.89.226.---)
Дата: 23-08-11 15:59
1. Вопрос постоянно открытой двери в ванную решается просто - для обеспечения притока воздуха либо подрезается низ двери, чтобы осталась щель порядка 2 см, либо внизу двери можно просверлить несколько отверстий и закрыть их декоративными решетками в цвет (встречал в магазинах такие решетки - диаметр около 50 мм, вставляются в отверстие с обеих сторон, цена смешная).
2. Дверь в туалет переделать, чтобы открывалась наружу. Поступление воздуха обеспечить по п.1.
3. Если будет существенный ремонт стен и потолка, то советовал бы и в ванной и в туалете установить принудительную вентиляцию небольшими канальными или настенно-канальными вентиляторами.
Каналы в основную вытяжку проложить над потолком отдельными ветками из ванной и из туалета. Каналы (короба) плоские съедают 7-10 см высоты, что для таких помещений непринципиально. Вентиляторы я подключал на выключатели света - включил свет - загудело, выключил - перестало. Вентиляторы можно прикупить с таймерами и/или принудительным включением. Таймер удобен тем, что запах из туалета/влажность из ванной высасывается после выхода в течение например 5 минут.
Все пункты реализовал у себя в квартире и у нескольких знакомых. Проблем и претензий нет.
Автор: Александр\Москва (---.zelcom.ru)
Дата: 23-08-11 17:27
Деникс писал:
Мне не нравится. В прошлой квартире была встроенная в кухню, не нравилось тем, что шумит - телек не слышно. Делать сильно громче - абсурд. В виду чего в новой квартире не стал её встраивать в кухню, а купил отдельно стоящую в ванную. И выбирал очень тихую )))
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата: 23-08-11 18:30
Александр\Москва писал:
> Деникс писал:
Согласен полностью. Нах стиралка в кухне.
Ну и по поводу раздельных санузлов. Для трех человек бредятина. У ченя в доме два санузла и оба совмещенные, причем таких раздельных как на рисунке, в одном моем минимум четыре можно разместить. Но че-то не возникало желания делить их. В сомещенном санузле и стиралку удобнее разместить. Да и ванна чугунная в таком чуланчике анахронизм. Душевая кабинка гораздо практичнее, душ то каждый день нормальные люди принимают, а вот часто ли вы в ванной лежите. Ну или при желании угловую ванну с душевой кабиной можно поставить. А ванну оставить, это уж совсем бюджетый вариант, она ведь наверняка уже не "первой свежести", а востанавливать покрытие по человечески то-же не даром.
Дата: 23-08-11 23:10
ЭСБ писал:
Так же мыслю. От клетушек маленьких устойчиво подташнивает после Советского Союза. Маленькие кухни, маленькие комнатки, маленькие прихожие, маленькие санузлы... всё с..ука маленькое ((
