| Московское время 05:08:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:08:23 |
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 16-08-11 16:35
Что нужно сделать,что бы она стала жидкой?Сделать горячей через паровую баню?И сделать немного пластичной.Пластификатора нет,слышал добавляют льняное масло.Кол-во нужно небольшое(30гр).
Автор: Вячеслав Д. (---.opera-mini.net)
Дата: 16-08-11 17:58
Когда, в свое время, делали в начале 90-х матрицу для каноэ и пробные экземпляры, то была проблема с пропиткой эпоксидкой стеклорогожи. Тогда решили сделать подогрев.
Сделали раму их доски двадцатки высотой 15см. Размеры рамы 60 х 80 см. На эту раму лист алюминия(10 мм) . Снизу на алюминий фарфоровые изоляторы(как раньше в деревнях проводку в домах тянули). На изоляторы натянули спираль(как в старых электроплитках.
И в 220 в. Плита грелась примерно 45 гр., т.е. рука терпела. Эпоксидка стала пропитывать стеклорогожу на "Ура". После пропитки эпоксидка вставала гораздо быстрее. После окончания работы, выключали этот стол после полного отверждения эпоксидки(около часа). При дальнейшем остывании алюминия, он уменьшался в размерах и застывшая смола отскакивала от стола пластиной. Алюминий на столе опять чистый.
Нагрев эпоксидки увеличивает текучесть и уменьшает время на дальнейшее отверждение
Дата: 16-08-11 18:08
Про паровую баню понял,а пластификатор ? льняное масло кто нибудь применял? если да ,то в какой пропорции?
Дата: 16-08-11 21:21
Гражданин не нужно добавлять никакое масло, это из области отжига электроизоляционной ткани с добавлением цемента или ржаной муки в качестве наполнителя.
Если 30 гр, просто нагрей на водяной бане и все.
Автор: Brambling (46.191.3.---)
Дата: 23-08-11 06:53
не льняное, а касторку всего пару капель или краску масляную, для жидкости спирт или эфир.прокатит и спирто- бензиновая смесь.
