| Московское время 03:30:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:30:51 |
Автор: karp-off (---.cust.smartspb.net)
Дата: 09-08-11 22:45
Комрады подскажите кто в теме. Имею Гармин 710, собрался в отпуск, озадачился картой Испании, скачал с торрента всю европу
последнюю, там много папок со странами, слил на SD карту, не видит ее. На другой SD стоит Россия и Украина, все нормально, базовая в Гармине - Белоруссия, если ее снести и поставить карту только Испании - работает, но проложить маршрут из Питера не может.Но это нормально. Про имена карт в Гармине знаю. Как сделать чтобы с карты SD работала Европа.? Раздатчик на торренте говорит ничего делать не надо, залил и все, разлоченые карты. Или подскажите где за денюжку недорого залить. Спасибо всем откликнувшимся.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-08-11 23:33
Олег_Питер писал:
> ИМХО "базовой" (Basemap) должна быть отнюдь не Белоруссия, а
> карта
> мира
И у каждой карты файл разлочки "UNL".
Автор: karp-off (89.223.47.---)
Дата: 10-08-11 06:02
Вероятнее базовой д.б карта мира, но я его взял уже таким. Никогда не занимался картами и в этом вопросе несколько туп. Что пошагово надо делать?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-87-217.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-08-11 06:10
Ищешь в приборе файл gmapbmap.img и меняешь его на тот что по ссылке
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 10-08-11 16:46
Не скажу на счет совместимости с базовыми картами, но вообще то принцип следующий. На карте должен быть создан каталог Garmin, а в нем лежать файл gmapsupp.img. Кроме того должен присутствовать файл с расширением UNL который содержит код разблокировки генерируемый программой Keygen. Для формирования этого кода в KeyGen нужно ввести FID карты (обычно указывается там откуда её скачивают) и ID флешки или прибора. Если ввести ID прибора то карта будет работать только на этом приборе. Если ввести ID флешки то карта будет работать только на этой флешке на любом приборе. Можно обойтись и без файцла UNL. Но тогда нужно открыть карту в MapSource (штатная утилита Garmin), разлочить и залить в проибор. Но это уже сложнее и при этом может потеряться автороутинг.
Дата: 12-08-11 15:56
C картами на флешке разобрался, а на самом приборе помимо базовой может стоять только одна карта? Там вроде может быть только 4 имени, кроме базовой можно поставить 2-3 или лучше
слить в один файл ?
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 12-08-11 18:02
в 710й, gmapbmap, gmapprom, gmapprom1, gmapoem и sd - gmapsupp только 1 файл.
