 Московское время 08:09:00
 Владивостокское время 15:09:00
 Дрель, дохнут регуляторы оборотов
Автор: Бoцман (178.47.9.---)
Дата:   05-08-11 11:40
Всем привет, когда-то уже спрашивал.
Купил на 160 рублей кнопку, поставил. Регулятора хватило ровно на одно включение дрели, в следующий раз он уже не работал.
Купил еще одну кнопку, поставил. Ситуация повторилась один в один.
В дрели (китайский штурм) никакой другой электроники нет. Чего же дохнут они?
 Re: Дрель, дохнут регуляторы оборотов
Автор: НОвичек (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-11 14:18
Кнопка пуска реверса и рег оборотов у нас стоит 400, +100 замена итого 50% стоимости новой китайской дрели. Но 500 это не 1000, рискнул заменил, работает второй год. Менял в мастерской с гарантией 2 мес.
Дата:   05-08-11 14:27
Межвитковое в обмотках.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-11 14:28
Дохнут - от дохлости.
"старые квадратные" кнопки с регулировкой были и на 2А и на 3А и на 5А. Ессно - пятиамперники ходят долго, а " двушки" - суть одноразовые...( при мощности заявленной 450Ватт)
Что там за "штурм" - Х.З.
Но хрень - та же.
З.Ы. 400 рваных за говнокитайскую кнопку - перебор. Это - ценник родного Боша.( ну - Скилла. что монопенисуально...)
Дата:   05-08-11 14:35
Не факт.
Хотя - есть целая категория электроинструмента, отличающаяся абсолютной нецелесообразностью ( нерентабельностью) ремонта.
Даже "своиме ручкиме" и при наличии рембазы ( включая " коллекцию" запцацок).
Дешевле пойти и купить такое же новое.....
По категории " количество единиц работы на затраченный рубль" - иногда именно такое..... оказывается чемпионом.
Дата:   05-08-11 15:05
У меня ручной фрезер Макита года три назад,начал жечь электронику,там её много,плавный пуск,резкий стоп,защита от перегрузки и температурная,два раза менял симистор,потом разобрал полностью и обнаружил вмятину на одной из обмоток ротора,и у этой же обмотки одна из ламелей коллектора была подгоревшая.Внутри оказалась ещё и гайка на 3,попавшая извне.Просто оторвал эту обмотку от коллектора,ничего в работе не изменилось,может обороты упали на 1000-1500,но я на 33000 его никогда и не пользовал.Два или три раза не тронулся с места,остановился как раз на этом отсоединённом участке,но это из многих тысяч нормальных пусков.
Дата:   05-08-11 15:13
Надо померить потребляемый ток, вспомнить старину Ома, и всё станет понятно :-)).Правда могут быть всякие смешные причины.У меня как-то раз в перфораторе Кресс развалился подшипник - он при этом работал, но всё время как под дополнительной нагрузкой, а я понять не мог - почему розетка на удлинителе плавится :-))
Автор: Участковый (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-08-11 16:41
Купи нормальную дрель. Кнопки какие-то менять, охренеть.
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   06-08-11 18:30
Поддерживаю. Себя надо любить и работать с качественным, надежным инструментом. А не мудохаться проходя квест, если надо просверлить отверстие, надо разобраться, что случилось дрелью, у которой не откручиваются болты из-за того, что ключ накидной из китайской сыромятины слизывается.
Дата:   07-08-11 02:45
Категория " нормальный" для ручного электроинструмента -???
От себя скажу. ТОЛЬКО перебрав ( поработав) с десяток разных моделей можно говорить о " нормальности".
Бренд, цена и т. д - никакого значения тут не имеют.
Порой дешёвка "говнокетайцкая" гораздо лучше служит, чем хвалёный БОШ иль Макита....
Автор: Бoцман (188.17.45.---)
Дата:   09-08-11 01:40
BTL писал:
У меня такого не бывает, ибо 2 шурупвёрта макитовских есть. Ими и перьевыми сверлами на 50 перекрытия сверлим. Потихоньку, с вонью, но сверлим :)
А дрель собираюсь взять, нормальную. Тот же интерскол, т. к. редко нужна она.
Автор: яяр (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-08-11 07:04
а мне ндравицца дрел с регулировкой усилия.-фиолент...вроде украинцы делают...но блин ходит
можна юзать как шурупокрут...с ентим боем исчо и болты неплохо крутить...
