 Московское время 09:18:13
 Владивостокское время 16:18:13
 А что везут из Японии?..
Автор: Федорович Владивосток (---.ru)
Дата:   09-01-07 12:03
В прошедший снегопад заскочил к племяннику глянуть на вновь привезенные из Японии БУшные катера и поглядеть - не завалялось ли в каком чего стоящего из рыболовных принадлежностей...
 Re: А что везут из Японии?..
Дата:   09-01-07 12:06
Первый стоящий у входа двухпостовик очень "приколол" своим названием!
Дата:   09-01-07 12:10
Хит прошлого сезона - очень популярный катамаран под две 70-ки.
Дата:   09-01-07 12:13
Моя слабость - глиссирующие дизельные катера, в данном случае 25-футовый "Бэйлайнер" с 4-цилиндровой "Пентой".
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Федорыч , а что за контора ?
Дата:   09-01-07 12:16
Любителям комфорта, холодного пива из холодильника и безразмерных топливных баков...
Дата:   09-01-07 12:19
Эдик писал:
Боюсь Иван сочтет за рекламу... Если разрешит, могу дать телефоны и адрес.
Дата:   09-01-07 12:21
Я вроде и так понял - по последней фотке . Это на Снеговой , возле магазина "Вожди" . Так ?
Автор: Володя (Владивосток) (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   09-01-07 12:22
Племяника не Романом зовут?
А вот это уже близкое сердцу - 23-25 футовые рыболовные лодки, в том числе дизельные.
Дата:   09-01-07 12:24
Не угадал ... Не на снеговой ...
Дата:   09-01-07 12:25
Володя (Владивосток) писал:
Да, если кого обидел - жалуйтесь мне!
Дата:   09-01-07 12:26
Эдик писал:
На Шошина...
Дата:   09-01-07 12:28
Я у него теперешний катер брал ...
ЛЕБЕДКА НЕ РАБОТАЛА !!!! А говорил что работает !! :о)))
Дата:   09-01-07 12:29
А вот катер для хапуг - имеет ненормального размера "аквариумы" глубиной чуть не в рост! Для крутого троллинга...
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Федорович Владивосток писал:
Ага, ждал я от него звонка ещё до Нового Года, да так и не дождался, а я и беспокоить больше не стал...:-)
Дата:   09-01-07 12:32
Эдик писал:
Надо было сообщить - устраняет не отказываясь.
Дата:   09-01-07 12:33
Да нет меня пока не обижал, общались , вменяемый осталось хорошее впечатление , надеюсь он сможет выполнить мою просьбу.
Эдик . Натаскавшись якорь я бы первым делом лебёдку проверил, а не двигатель..
Дата:   09-01-07 12:34
Борисыч писал:
По какому телефону звонить?
Дата:   09-01-07 12:36
А вот так моторы зимуют, дожидаясь весны и новых хозяев!
Дата:   09-01-07 12:38
Там корпус был проблемный - ковырялся долго . Но по корпусу сам видел что брал . А по лебедке - кто в здравом уме примет претензии к концу сезона ??
Следующщую лодку буду брать тока в состоянии - "помыть и бензин залить" :о))
Дата:   09-01-07 12:45
Володь , при нашей сидячей работе - полезно
руками/ногами шевелить :о))
Дата:   09-01-07 12:54
Эдик писал:
> бензин залить" :о))
Ха, Эдик! У него и не такие казусы бывают - полсезона откатались одни, потом говорят лодка не походит. Деньги вернул, лодка на воде, а когда поднял - винт в гавно, но даже ругаться с ними не стал!
А ты лебедка к концу сезона... Мелочь!
Подготовка катеров - самое неблагодарное дело! Может вылезти все, что угодно... Многое выявляется только в процессе и устраняется намного позже.
Дата:   09-01-07 12:57
Эдик писал:
Я тоже так думал, начиная вручную вирать 120 метров якорного конца, половив гипера... Последние тридцать метров я понял, что был очень неправ!
 Я уже пошёл другим путём..:-)
Дата:   09-01-07 13:23
Я не сторонник повторно беспокоить людей, если у них нет в этом заинтересованности, без претензий, хотя я лично считаю для себя обязательным перезвонить даже если нет положительного результата, .
А вообще я пытался договорится по отправке своей лодки в Иркутск.
 Re: Я уже пошёл другим путём..:-)
Дата:   09-01-07 13:56
Борисыч, я понимаю, что это не является оправданием, но я бы не смог жить в том ритме жизни, в котором живет Ромка - десятки звонков вплоть до ночи (звонят с Запада, там день), ежечасно возникающие проблемы, которые необходимо срочно решать: таможня, погрузки, банк, переговоры с японцами (тут он сразил меня почти беглым японским, который специально не изучал), строительство на базе и масса других головняков. Он сам иногда не знает, чем будет заниматься через полчаса. Так что, разреши мне извиниться за него! Бывает...
А иркутяне берут много катеров и, кстати, толк в них понимают - недавно отправил туда несколько 27-футовых Ямах седан под 200-сильный подвесник, самый удачный, на мой взгляд, катер с подвесным двигателем: прекрасная обитаемость, просторный салон, достаточно большой кокпит, внушающий уважение дизайн, отличная мореходность и удивительно легкий выход на глиссирование.
Дата:   09-01-07 14:12
> не двигатель..
А я, Володя, натаскавшись якорь, теперь пользую вот такой двухскоростной шпиль, скорость выборки 50 и 100 метров в минуту.
Дата:   09-01-07 14:17
Вещь хорошая только где взять? Да не за дорого?
Дата:   09-01-07 14:51
Не знаю, Володя. Сам такой первый раз увидел - стоял уже вместе с роульсами. Катер, похоже, работал профессионально на науку, вот и поставили добротный и мощный шпиль.
У Романа были в продаже, но обычные. Иными словами, дело случая!
Дата:   09-01-07 14:59
Да ну,Федорович, какие могут быть оправдания, никаких проблем в этом нет, прекрасно понимаю, что сейчас многие работают не в таком ритме как я.., ну замотался человек ,подзабыл в суете, тем более перед Новым Годом, - интересное предложение не забываю и не теряют, а давить на горло напоминаниями о себе и своих проблемах - это не мой метод, значит не сумел заинтересовать, надо искать другие варианты..:-))
Автор: Andkon (---.tcompressor.com)
Дата:   09-01-07 20:17
А Роман по батюшке не Григорьевич?
Дата:   10-01-07 08:26
Да.
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата:   10-01-07 09:06
Брашпиль есть в Аквасервисе такой как надо. И есть в 1000размеров подешевле, но под цепь... переделаю, если надо.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   11-01-07 04:00
Уважаемые жители Владивостока, объясните почему так дороги моторы привезенные из Японии? Звоню в один магазин, спрашиваю: 15-ки есть?Ответ:есть Яма
Вопрос: какая нога, год и сколько?
Ответ: нога S(440), год89-94 цена от 26до33?(только мотор)
+3-4 штуки за доставку до Москвы
Почему за 15 летние моторы такие деньги? Барыжат?
Дата:   11-01-07 09:36
А что тут непонятного?
Рынок, цены свободные, определяются спросом и предложением.
Все хотят кушать, никто благотворительностью не занимается.
 Володе (Владивосток)
Дата:   11-01-07 09:46
Володя, позвони мне 89025218184.
Дата:   11-01-07 10:03
Да и навара особого, я думаю, нет. С год назад в РИКСО на Калининской видел в продаже новый Ветерок-12, если память не изменяет, 140 с чем-то тысяч. Так он хоть и новый, с БУшной Ямахохой и рядом не стоял.
Года четыре назад брал с Японии по себестоимости Ямаху-9,9: обошлась около 800 дол., но так это мотор!!! Пролежала в гараже у японца, воды не видела, выглядит как новенькая - за такой мотор не жалко!
Так что удивительно не то, что БУшный японец штуку стоит с доставкой из Японии, а то, что его до Москвы прокатить в три раза дороже обойдется!
Дата:   11-01-07 10:28
Разумеется, изменяет. Новый В-12 стоит около 20 тыс. рублей.
Не спорю, так бывает, но это великая редкость.
Нужно иметь подхваты и быть ушлым и вертким, чтобы перехватывать такие добряки.
Обычно же состояние Б/У моторов из Японии, скажем так, неудовлетворительное, требующее ремонта,
и есть немалый процент явного дерьма.
Дата:   11-01-07 11:32
Нет, надо быть добрым и терпеливым, не лениться рассказывать маленьким племянникам сказки, как злой осьминог съел папу-рыбку и маму-рыбку, оставив в холодной глубине моря детишек-сирот, а потом приплыл родной дядька в акваланге и выпотрошил злодея, освободив родителей-рыбок!
Тогда, племяши повзрослев, будут уважать и отплатят добрым отношением!
А про моторы БУ ты зря: 140-вка на первом моем японском катере с виду была полное га...но, но когда заглянул внутрь - был приятно удивлен, почти новье!
"Японцы", вообще, удивительно надежные и живучие моторы, а учитывая, что они их умудряются засрать в рекордно короткие сроки, то им еще ходить и ходить. По моим наблюдениям, самая распространенная неисправность - отложения в карбюраторах. На 140-ке тоже были засраны какой-то сколотиной (я потом нашел банку с подозрительным маслом), а когда мотор заглючил, япы встали и ушли, бросив в катере все как есть, включая сотовый телефон, новый фонарь, ящик-термос и т.д.
Дата:   11-01-07 11:52
Встречается и такое. Но ухайдоканное говнище откровенно преобладает, и не надо спорить.
Да кто бы спорил про новые, только вот большинство именно уделаны в хлам.
Дата:   11-01-07 12:55
Да я, Иван, и не спорю - БУ есть БУ! Я вот тоже Тоху для резинки новый себе взял, тем более, что он у меня как резервник для Янмара. Вот только обкатка больно геморройная вещь, хорошо хоть с троллингом удалось совместить.
Кстати, насчет цены и спроса ты, может быть тоже прав: позвонил ради интереса племяшу и спросил, сколько 15-ка с короткой ногой у него стоит, а он говорит - "забудь, БУ очень большой дефицит, тем более коротыш - мало их. Вообще, модельный ряд от 5 до 30 сил - в основном на надувнушки, а их в Япе "раз два и обчелся"! Морская страна... Так что, могут цену и завернуть!
Автор: Андрей С. (213.87.99.---)
Дата:   11-01-07 18:26
Добрый вечер, коллеги !
Обратил внимание, что пост "свернул" не туда и стали обсуждать Романа.
Не могу не упустить не высказаться по этому вопросу. Деловой и ответственный у Вас племянник "Федорович". Главное, лишних обещаний не дает, но если дал то слово держит, приятно иметь дело с таким человеком. Хочу отметить основное его качество, что не "барыжничает" он с клиентами, гибок и конструктивен, что далеко не часто встретишь в бизнесе ...
P/S Имел дела с Романом ( есть с кем сравнить) , написанное от чистого сердца, а не лесть... Надеюсь на продолжение сотрудничества если жизнь сведет...
Автор: VaL (---.corbina.net)
Дата:   11-01-07 19:58
Я то надеюсь ,что сей Бшпиль затеряется до времени пока неразбогатею.....а ты..а ты...слов нет!:)Правда неуверен,что нужен он мне с нашими-то глубинами речными!!!!
Пы сы звонил,нефига неподходят видать точняк до 15го гуляют!
Дата:   12-01-07 08:24
Андрей С. писал:
> Романа.
Спасибо, Андрей!
Позвоню Ромке, пусть прочтет: к моей радости не утратил способность, как многие в этой жизни, ценить не только деньги, но и доброе слово!
