| Московское время 20:51:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:51:16 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 01-08-11 02:52
Приветствую, уважаемые.
Есть два примуса Шмель-2. У всех одна и та же неисправность - отломана заподлицо игла. Как починить?
ЗЫ А ешё говорят, что "нам не нужны вечные иглы для примуса". НУЖНЫ!!! Ещё как!
Автор: STORM (95.54.221.---)
Дата: 01-08-11 03:02
Во блин.... Шмелей у меня тоже несколько,но иголки сломать я так и не умудрился.....
Купить ремкомплект..... Маааленькая такая чёрная коробочка с запасными резинками,сальником,жиклёром и ПАРОЙ ИГОЛОК.....
У нас продаётся там же где и сами Шмели.......
Дата: 01-08-11 15:18
STORM писал:
> и ПАРОЙ ИГОЛОК.....
+++ А ты не путаешь?
На рисунке конус из жёлтого металла, размеры приблизительные, ещё, вроде, этот конус по бокам имеет лыски под ключ. Внутри он имеет резьбу и наворачивается на штырь, который двигается вверх-вниз, когда крутишь ручку подачи топлива. Из этого конуса торчит (торчала) иголка. Эта иголка входит в отверстие жиклёра. Жиклёр видно, если снять два колпачка сверху горелки - один, верхний со множеством дырочек по вертикали (через них выходит пламя), под ним ещё один колпачок с отверстием миллиметров десять в верхней части.
У меня из конуса ни чего не торчит, иголка обломана заподлицо с верхним краем. Одну сломали, когда ключом регулировки пламени пытались прочистить напрочь забившийся жиклёр, другую - в процессе разборки примуса.
В моих ремкомплектах ТАКИХ штук ни когда не было, только резинки и асбестовые шайбы..
Вот я и ломаю голову, как старый обломок иглы выбить из жёлтого конуса (по-моему, отверстие под иглу не глухое, её в конус просто запрессовали) и вставить туда новую.
Как осуществляется регулирование подачи топлива? Игла конусная? Отверстие в жиклёре конусное?
К сожалению, примуса под рукой нет, сфоткать не могу, поэтому "мальчик на пальцах объяснил, что его зовут Хуан":)))
Автор: STORM (---.95-54-229-128.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 03-08-11 00:15
Zuzik писал:
Дык нет вроде..... Не раз видел иголки эти,завёрнутые в бумажку в чёрной коёбочке ремкомплекта.....
Всё верно......Так и есть.....
Насколько я помню,иголка имеет с одного конца "шляпку" и тупо вставляется в отвёрнутый колпачёк снизу..... Хотя могу и путать за давностью лет и несколькими моделями Шмелей....
Игла в регулировке подаче не участвует и служит лишь для прочистки отверстия жиклёра...
Автор: Igor1 (---.dynamic.ionitcom.ru)
Дата: 03-08-11 02:03
STORM писал:
ТОЧНО ТАК, работает без иглы, просто приходится прочищать вручную, купил в магазине иглу для примусов - такая жестяная ручка, с запрессованной иголочкой! Можно изготовить самому из подходящей стальной проволочки (брал с китайской стальной щётки чуть больше зубной)
----Насколько я помню,иголка имеет с одного конца "шляпку" и тупо вставляется в отвёрнутый колпачёк снизу..... Хотя могу и путать за давностью лет и несколькими моделями Шмелей....
Нет ничего не путаещь!
