 Московское время 02:43:30
 Владивостокское время 09:43:30
 походный холодильник
Автор: WALL (178.123.132.---)
Дата:   20-07-11 05:46
в прошлую субботу наловил около 12 кг лещей. ловил сутра а к пяти часам почти вся рыба пропала от жары- хотя была предварительно выпотрошена почищена и присолена. хочу заиметь походный холодильник но не знаю что выбрать! у меня в лодке есть аккумулятор. может кто сталкивался с подобными устройствами! посоветуйте!!!!! хотелось бы вариант побюджетнее!!!
 Re: походный холодильник
Автор: Лесник. (83.149.47.---)
Дата:   20-07-11 05:56
Аккумулятор мало поможет. Лучше смотри на газовый, баллона дней на пять хватит. Подробнее не скажу, пока не имею. Но уже много прочитал, присматриваюсь. В походных условиях штука очень полезная, даже если есть генератор.
Автор: GIF. (80.232.240.---)
Дата:   20-07-11 06:00
Дата: 20-07-11 06:46
Мда. Первый
Дата:   20-07-11 06:03
Мля. Видно что не первый раз на рыбалке? Стушить столько рыбы-это надо уметь((
Дата:   20-07-11 06:04
а газовый это как?
Дата:   20-07-11 06:06
По-правильному они называются абсорбционные. Набирай и читай.
Дата:   20-07-11 06:08
чесно говоря у меня такое первый раз! сам не пойму как! вроде была достаточно холодная а приехал домой - хана!
Автор: ShimanoLive (Vlg) (188.233.134.---)
Дата:   20-07-11 06:10
такой например, вещь хорошая пользуем такой уже 3-й год, 5-ти литрового газового баллона хватает на неделю. На улице стоит работает на газу, в машину сели подключили к прикуривателю, хорошо бы перед выездом на рыбалку включить его за несколько часов в гараже, пускай охлаждается.
огромное спасибо! попробую разобраться! только думаю не дешево будет!
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата:   20-07-11 14:48
Для выездов на 2 дня вполне достаточно автохолодильника с аккум холода и замороженными полторашками воды. Дальше либо абсорбционный, либо обычный с генератором....
Автор: сергей из Уфы (---.yota.ru)
Дата:   20-07-11 15:05
Провел 9 дней отпуска вдвоем с женой на Павловском водохранилище. В качестве холодильника использую ящик из пенополистирола, размером 50х50х70см. Заморозил предварительно 10полторашек, и все продукты в этот ящик, Заодно и запас воды питьевой. Так вот в последний день еще 4 баллона с кусочками льда были, а жара под 30 стояла. и пиво 4 дня оч. холодное пил пока не кончилось.
Ящик оч хорошо умещается в моей Казанке между передним и задним сиденьем. А поскольку ездим в основном вдвоем никаких неудобств не возникает.
Автор: battlehanter (95.73.80.---)
Дата:   22-07-11 18:46
Дата: 20-07-11 16:05
+1 холодильник нужен для покатушек. чтоб пиво было нужной температуры.
я не ожидал. что так долго будет держать. класс! воду нужно солить. и чем больше. тем лучше. зачем? соль является более лучшим теплоносителем чем вода. ещё можно контейнер покрасить краской которая будет сохранять тепло. процентов на 20 точно. это не реклама так оно и есть
Автор: 2-cycle ANTON (---.westcall.net)
Дата:   22-07-11 21:14
рыба будет свежей пока жива
так что покупаем садок метра 3 длинной и диаметром 50см или больше и проблем нет
а для пива согласен термоизоляционный контейнер
дёшево и сердито
Автор: Вадим_Минск (178.154.117.---)
Дата:   22-07-11 22:08
В лодку абсорбционный стремно ставить, газ может пиВдануть. Так как газ тяжелее воздуха, а корпус лодки герметичен то при малейших утечках будет собираться в корпусе. Нет поэтому лодочных моторов работающих на газу.
Автор: WALL (178.123.175.---)
Дата:   25-07-11 05:09
эксперимент удался!!! товарищ подогнал верх от холодильника "минск". прямо по живому отрезанная морозильная камера с утеплением и дверцей! наморозил 6 пластиковых бутылок по 1.5л и туда! сей громоздкий ящик закопал и тщательно замоскировал на любимом месте рыбалки! свежая рыба и холодный лимонад простояли двое суток!!!!!! чесно говоря не ожидал!!! у соседа в подвале есть нерабочий холодильник и он желает от него избавиться-----еще один вариант!!! в итоге получается супербюджетно!!!!!!!!!!! а я пытался заморочиться! проблема решена и за это всем огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!
Дата:   25-07-11 06:00
Т.к. холодильник не всегда удается взять с собой я на днях сделал термос. взял 30 мм экструдированный пенополистирол сделал из него ящик затем приклеил на двусторонний скотч дистанционную пластиковую рамку 16 мм а к ней опять 30 мм эпп, и все это дело загерметизировал, завтра буду делать крышку, затем испытания. Получится система как у термоса, 2 слоя эпп а между ними воздушная камера.
Автор: Алексеевич (---.opera-mini.net)
Дата:   25-07-11 08:19
Чтобы не плодить темы прошу у топикстартера разрешения продолжить опрос знатоков темы.
Есть холодильник Морозко-3М. На базе нет света.Привожу с собой пару АКБ 6СТ-60. Можно ли сделать какой-то нагревательный элемент, чтобы он был рассчитан для 12 Вольт и присоединить его к нагревательному элементу холодильника. Не хочется ставить там свечу , т.к. открытый огонь небезопасно.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-07-11 11:44
Алексеевич писал:
Проще купить преобразователь 12->220 на 100Вт, но аккумулятора 55СТ хватит на 4-5 часов - абсорбционные холодильники имеют низкий КПД.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   25-07-11 14:03
В этом году купил и стал брать на рыбалку термоконтейнейнер с аккумуляторами холода. Теперь я пью холодное пиво, водку, закусываю не липкой колбасой, а близких, которые остались дома угощаю свежайшей рыбой с красными жабрами и без слизи. Контейнер на 38 литров, Китай за 1900 рублей, четыре аккумулятора по 1,5 литра, двое суток выдерживает.
Дата:   25-07-11 14:04
2 Алексеевич.В моём Waeco 12 вольтовый нагреватель сгорел почти сразу,на третий день,оказалось что бензогенератор на 12 вольтовом выходе,при данной нагрузке выдаёт почти 19 вольт,разумеется это было далеко от дома,поставил туда лампочку 24 вольта 150 ватт,работает уже года четыре,ничего не изменилось,так же 29-31 градус от внешней среды и мощность примерно соответствует паспортной 70-80 ватт при включении её в 12 вольт.Правда на островах в основном газ пользую.Морозко тоже был когда то,но на керосине работал,правда вонял мерзавец,первая(старшая) жена грозилась его утопить,если он будет так вонять,в итоге пришлось её отвезти к маме,насовсем.
Кстати,если абсорбционному холодильнику конденсатор и абсорбер обдуть небольшим вентилятором,перепад можно увеличить до 38-42-х градусов.У моего компактный термоэлектрогенератор на элементе Пельтье,греется выхлопом от газа,охлаждается своим же воздушным потоком,которым охлаждает потроха холодильника,с вентилятором морозит до -12....-15 градусов.Элемент Пельтье,радиатор и вентилятор извлечены из старого автохолодильника,у которого от времени растрескалась пластмасса,видимо от солнца,ибо жил на палубе.
Дата:   25-07-11 18:06
anr писал :
У меня есть подобный ящик с замороженными полторашками.Но его я вожу в лодке.А в домике простаивает Морозко !
> to Горыныч
1- Я таких лампочек что-то не встречал.Это автомобильная?
2- А лампочку как там приспособил, тупо прислонил к определённому месту ?
На керосине работал или на газе это как ? Форсунка стояла и нагревала трубку открытым огнём?
Дата:   25-07-11 18:59
В Ваеко для нагревателя приварена трубка,диаметром 22 мм,в ней штатный керамический нагреватель с двумя спиралями,12 вольтовая сгорела,нагреватель неразборный,выкинул совсем,ибо на 220 он мне не нужен.Лампочка от 8 мм кинопроэктора РУСЬ,такая нашлась в местном сельпо,там же была колодка,для соединения проводов в распаечной коробке,латунная трубка с двумя винтиками сбоку,одел на выводы лампочки вместе с проводом и затянул,колодку обмотал стеклотканью,что бы об трубку не коротнуло,всё вместе обмотал алюминиевой фольгой и засунул в штатное место,снизу натрамбовал стеклоткани с силиконом.Лампочку можно купить в запчастях для грузовиков,55 и 100 ватт для 24 вольтовой бортсети точно есть,на 12 вольт лампу наверное не нужно,слишком высокая температура будет в закрытом объёме,лампа сама себя сожгёт.
Морозко достался без нагревателя,такие холодильники были в каждом домике на базе,нагреватели перегорали,ну и воровали их друг у друга,пока домик пустой.Сначала сунул туда паяльник 100 ваттный,а через неделю электричество отключилось,авария какая то.Разобрал,там котёл тоже трубчатый,в верхней части камеры для нагревателя просверлил несколько отверстий 5мм в верхней части,недоходя до дна котла примерно 8 мм,всю эту механику немного отогнул,что бы пламя керосиновой лампы стоящей на столе за холодильником,попадало в отверстие котла,без просверленных отверстий пламя не достаёт до нужного места,холодильник работает очень плохо,с отверстиями в трубке образуется небольшая тяга,морозит как надо.Пламя нигде не выходит за пределы котла,его видно только в темноте,довольно безопасно.Стекловату частично вернул на место,только отгородил её от котла куском жести.Керосин пользовал по тому,что его на базе оставалось несколько бочек,газа не было поблизости.
Дата:   25-07-11 19:23
Горыныч писал:
В верхней части насверлил отверстий диаметром 5мм или сверлил по всей длине, кроме как внизу не доходя 8мм ? Как правильно.
Дата:   25-07-11 19:38
То ли три,то ли четыре отверстия сверху,трубку оставил сплошной.Главное не попасть в систему,но там сварной шов виден,от него отступил 8 мм вниз.Естественно я ничего не рассчитывал,делал из того что нашлось на месте.
Этот Морозко несколько лет простоял в эллиге,после того как я вставил в него паяльник,он никак не хотел работать,нагрелись все трубки и даже испаритель,потом понаклонял его в разные стороны,там пожурчало,пошипело,потом начало внутри как бы свистеть,тихо,потом испаритель начал очень медленно охлаждаться,свистеть перестал,ну и поехало.Второй валялся на полу,на задней стенке,так и не очухался,видимо жидкости внутри перемешались,неделю его мучал,то под одну ногу брусочек,то под другую,не заработал.
Дата:   25-07-11 20:09
Всё теперь понял, спасибо.Поэкспериментирую сначала с лампочкой. затем , если не понравится с керосинкой.
Дата:   25-07-11 20:39
Можно ещё школьную бунзеновскую газовую горелку использовать,случаи были,говорят работает.И стандартный редуктор к ней по давлению подходит.
Автор: Сергей61 (---.115.41.46.donpac.ru)
Дата:   25-07-11 20:54
Постоянно летом езжу на леща. Беру с собой только термоящик с кабеласа на 72бар. Дома замораживаю бутылки со льдом. На леща езжу на ночь. Утром с длинного садка рыбу достаю живую, перекладываю бутылками, домой приезжает в отличном состоянии. Потом в пакет и в морозилку на ненадолго, типа шоковой заморозки, потом солю и тоже в старый холодильник. Ни разу рыбу не загубил. Есть и газовый холодильник на 42л. Но ИМХО это не для таких вещей. Охладить немного за ночь продукты, но с рыбой вряд ли что сделает....
Дата:   25-07-11 21:12
Я вообще не рыбак и не охотник,на 1-2 дня никогда никуда не езжу,неделя-две минимум,поэтому льда в полторашках не наморозишься,даже если их в жидком азоте подержать.
Конечно в коротких поездках термос со льдом проще,можно туда периодически "пыхать" углекислотным огнетушителем,тоже очень способствует,и температуру зело снижает и кислорода не оставляет бактериям,и пиво с льдинками получается.Кстати на фирмах где газы разливают,разные,можно очень дёшево купить сухой лёд,может кто не знает,а он есть.
Дата:   26-07-11 12:01
> Горыныч писал:
А где их берут? в школах ? :0))
Дата:   27-07-11 03:19
Кстати насчет огнетушителя отличная идея, надо взять на вооружение. температура выхода газа очень низкая, видел в инете как просто в ведро кладут банки с пивом а затем туда пшик газом и все, вот оно счастье в жару холодного пива.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   29-07-11 17:34
ShimanoLive (Vlg) писал:
Только выясни сколько стоит у нас заправка огнетушителей.
