 Московское время 19:39:17
 Владивостокское время 02:39:17
 ? по маркировке шпули спиннинговой катушки
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-11 20:57
На катушке написано Line Capacity (yds./lb. test) 115/4
Правильно ли я понимаю, что на эту катушку войдёт 115 ярдов МОНОФИЛЬНОЙ лески с разрывной нагрузкой 4 фунта? А плетёнки, той же разрывной нагрузки 4 фунта, войдёт больше, потому, что плетня тоньше.
Вопрос именно в том, какой ДИАМЕТР имеется ввиду - монофильный или плетёный.
На моём банаксе написано по всякому, только букоффки облезли, не могу сопоставить :(((
Да, если кто знает, какой, примерно, диаметр монофила = разрывной нагрузке 1Lb? Для рассчётов-то ведь что-то используют.
 Re: ? по маркировке шпули спиннинговой катушки
Автор: 2-cycle ANTON (---.westcall.net)
Дата:   22-07-11 21:08
115 ярдов монофила на 4 lb
наверно да
это где-то на наши 0,185 мм будет
Дата:   22-07-11 21:09
ах да забыл это если на катушке РЕ-спешл не стоит
