| Московское время 18:23:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:23:04 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 15-07-11 14:08
В доме хватает скважинного насоса, а вот в квартире пользую насосную станцию на случай перебоев с водой.
Штуковину по ссылке не стал бы покупать. Гидрофор (баллон в нижней части) — недолговечная деталь. Нужно брать насосную станцию у которой такие узлы универсальные и быстросменные.
Дата: 15-07-11 14:14
Вот не понял - " к центральному водопроводу хотят 170 рублей (из которых 100 - обустройство моего колодца)." - то есть или центральный водопровод или колодец ? Если водопровод как на дачных участках - ну его в болото,всегда ржавая вода,если она там есть.
У меня с насосной станцией не получилось,слишком много взвеси в воде,оседает на диафрагме,потом разом кусками отрывается и летит в клапан стиральной машины,питьевой фильтр и т.д. А четыре куба зачем ?
У меня две бочки на чердаке по 200 литров,днём нагреваются до 27-32 градусов нахаляву,и чистить по весне легко от всяких отложений.
Автор: Слава_ (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 15-07-11 14:32
День добрый.
ровно в такой ситуации.
сейчас бак 1000 литров наливаю от соседей ночью , станция самая простая за 4000 руб. все просто включил и работает 3 года без нареканий. единственно убегает воздух приходится раз в полгода подкачивать ресивер.
если не экономить то воды хватает на 3-4 дня
Дата: 15-07-11 14:35
Тоже до недавнего времени было много вопросов по воде на даче. Куча вариантов и мизер возможностей. 4 раза искали воду от 10 до 20 м. Надоело выбрасывать деньги на ветер. Вызвал бурильщиков и на 74-х метрах нашли отличную воду. Теперь этот вопрос остался только в памяти и глубинный насос с двумя станциями прекрасно реализуют свои возможности в "народном хозяйстве" :)) Ещё раз убедился, что "скупой платит дважды" как минимум.
ТС, подумай, прежде чем покупать, а то ли это, что тебе нужно?
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 15-07-11 14:40
Господа, у меня со скважиной не вариант. До 150 метров - технические воды, питьевые от 150. Стоимость такой скважины у нас начинается от 400 рублей.
По колодцу - это не колодец с водой, а место, где будут осуществлять врезку в мой дом из центрального водопровода.
С насосной станцией я 100 рублей сэкономлю, с одной стороны. С другой - привозная вода будет чуть дороже водопроводной.
Вызывать машину придется 2 раза в месяц (по опыту хозяина этой емкости). Машина стоит рубль за 4 куба.
Деньги на водопровод сейчас есть, но если его сделать, то не хватит на доведение до ума дома.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 15-07-11 14:41
Видимо имеется ввиду не водоразборный колодец, а колодец с оконцовкой трубопровода. Ну там общая заслонка и т.п.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-07-11 15:06
Бoцман писал:
> Прошу помочь советом.
> Знакомый же предлагает бочку с нержавейки 4 куба + насосную
> станцию вот такую
> http://robotun.com.ua/product/nasosnaja-stancija-bytovogo-vodosnabzhenija-avtomaticheskaja-gardena-30004-classic/
Может я чего не понимаю, но то что на фото, у нас используется в качестве системы, поддерживающей давление в водопроводе. Кокретно стоят две похожих машинки (два дома на участке), одна грундфос шарашет без отдыха уже лет 7 - 8. Вторая (фирму не помню) - пару лет. Проблем с ними нет. Но это, насколько я понимаю, не то, что тебе нужно. У нас они включаются, когда давление в водопроводе падает ниже определенного уровня (выставляешь сам), подкачивают его, и отключаются. Чтобы качать воду постоянно, как мне кажется, нужно принципиально другая схема. Если колодец, то погружной насос. Насос, стоящий наверху не сможет "засосать" с глубины более 10 м.
Дата: 15-07-11 15:14
Alexander_SH писал:
> Бoцман писал:
> Но это, насколько я
Неправильно понимаешь. Станции без разницы откуда сосать воду, хоть из колодца, хоть из лужи после дождя. Единственное, что источник по высоте не должен быть ниже 8 метров от уровня станции.
У моего приятеля это всё и работает. Он просто воду подвел себе водопроводную, ему колодец делать не пришлось и вся подводка обошлась в 65 рублей.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 15-07-11 15:27
Бoцман писал:
Ну и не парь себе мозги тогда. Покупай двух кубовый рессивер пластиковый за 5000 руб и самую простую станцию без рессивера за 3000 руб. Как времянка пойдет. А дом достроишь и сделаешь по уму. Гардену не бери. Понты за бешенные деньги. Проверено.
Дата: 15-07-11 15:38
hood писал:
Гардена эта мне бесплатно отдается, как довесок к емкости. За емкость 40 рублей - нержавейка все-таки. И не буду же я машину гонять из за двух кубов... У нас машина 4 куба привозит - сливаешь ты их или нет без разницы. Можешь хоть литр всего залить, но рубль заплати.
На привозной воде в этом случае лет 5 точно жить придется.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 15-07-11 15:45
Бoцман писал:
Так. К слову. У знакомого с участка около "дачного домика" ( вполне приличный коттедж в " дачном" посёлке - продолжении старой деревни) ёмкость из алюминия стояла. Примерно один сезон....
Зимой приехали ухари- ломосборщики, зацепили краном ( прям через забор) и увезли. До сих пор ищут. Несмотря на " подвязанность" и самого хозяина, и соседей ( все " ментовско-прокурорские")
Емкость - тоже куба на четыре была ( бочка от молоковоза)....
Дата: 15-07-11 16:39
Бoцман писал:
> hood писал:
Тогда два рессивера покупай и соедини их через кран. С насосом в 15 ху уложишься. В одном кончилась вода, кран переключил и все. Нахрен она нужна , нержавейка?На халяву только... Пластик ничем не хуже для этих целей. Если не на морозе конечно. Хотя и на морозе у меня бочку нержавеющую изуродовало.
Дата: 15-07-11 16:43
hood писал:
Где вы видели пластиковую емкость на 4 куба? Мне не попадалась. Кубовики у нас по 3,5 рубля продают, это нефтянники какую-то гадость в них завозили на месторождения, использованные выкинули, а местные подобрали, отмыли и барыжат ими :) Они не для питьевой воды.
Дата: 15-07-11 18:33
А по существу вопроса кто-нибудь еще выскажется? Сломается-нет это уже второй вопрос.
Дата: 15-07-11 18:59
Бoцман писал:
Я бы двумя вариантами воспользовался. Местную воду для технических целей, а привозную для питья.
Дата: 15-07-11 19:27
siddor писал:
> технических целей
Да ей даже руки мыть невозможно, не то, чтобы стирать в ней. Там железо голимое. По очистке у спецов спрашивал - говорят, что даже и не думай. Водоканал берет воду с 500 метров.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 15-07-11 21:09
Я бы посоветовал вложиться в водопровод. Алкашня вымрет - придут новые хозяева - за подключение к твоему колодцу заплатят часть его стоимости.
А привозная вода - сегодня есть, а завтра машина сломалась или еще что....
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата: 15-07-11 21:17
Боцман! Если этот дом является для тебя постоянным местом жительства, то надо подключаться к водопроводу. Я лично так думаю. Привозная вода может кончиться в самый неподходящий момент, а денег в данный момент нет, да мало ли еще чего. Ни в туалет сходить, ни руки помыть, ни приготовить. Без электричества проживешь, без воды - хрен. Так что надо тратиться. Еще накопишь.
Дата: 15-07-11 21:31
Deniska (Киев) писал:
> Алкашня вымрет -
Я их точно не переживу. Мать у них хотела сделать воду, продала квартиру, так сыновья у нее забрали бабки и пропили.
С таких точно сбудется. И весь прикол в том, что целесообразно от этого колодца подключить только соседей. Остальным будет невыгодно платить мне + за магистраль.
Дата: 15-07-11 21:33
Лесник писал:
> Боцман! Без
Так то колонка в 10 метрах. Если бы накопишь - бабло кредитное :(
Дата: 15-07-11 22:31
Бoцман писал:
> Лесник писал:
> > Боцман! Без
Так это же другой вопрос! Тут и думать не надо, ставь две емкости по пол-куба, после них станцию. На все семейные нужды хватит, включая стиральную машину. Как часто придется возить воду, не скажу, поскольку у меня подкачка из скважины. Думаю, куба хватит дня на два на четырех человек без особой экономии.
Дата: 15-07-11 23:00
Продать все нахрен и переселиться в теплые края!
Не понял про колонку....
Съекономить на обустройстве колодца (собственный труд) не получится?
Дата: 16-07-11 14:06
> получится?
Не получится. Вот вихря, например, перебрать - без проблем. А с обустройством колодца - тут предметную область знать нужно.
Дата: 21-07-11 15:36
В конце концов жабу удалось победить. Буду подключать водопровод. Всем спасибо.
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 22-07-11 04:34
У меня выбор был скважина 40-50м, без гарантии качества воды, за 120-150р или ёмкость и станция за 35. Заказал мягкий бак для питьевой воды на 5 кубов, на форуме их реклама проскакивала, и грюндфосовскую станцию (10руб). Собрал сам, но там и собирать нефиг... Второй год, полёт нормальный. Станция с инверторным двигателем,класс эн. сбережения А, защита от сухого хода и тд и тп,гидробак не нужен.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 22-07-11 09:21
На катере использую - 24в (12в есть такие же у них на продажу) 4а насос 1атм китайский - для душа, бойлера 50л, горячей/холодной воды в камбузе (кухне). Можно его кинуть и в колодец на даче в принципе (весь залит эпоксидкой)... Цена 40$. :)
Автор: МАст с работы (---.ntt.ru)
Дата: 22-07-11 20:51
Бoцман писал:
И йух с ним, с домом, и потом можно сделать, через год-два-три, а вот возиииииить воду придётся и через 10 лет, и через 20, и каждый раз называть себя..... Никаких нервов не хватит :-))) Тем более за это время можно качественно продумать, что надо в доме доделать и как.
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата: 23-07-11 23:03
а почему нельзя просто написать заявку на подключение к водопроводу, и если через 2 недели не подключат бесплатно - начать общаться с прокуратурой?
Автор: Егорий (---.opera-mini.net)
Дата: 24-07-11 07:29
По-любому, правдами-неправдами, дешево-дорого, - врезайся, пока есть возможность!! Потом может не получиться. ВОДА-это ВСЕ! Сам целый год возил воду с колонки в бочку, на себе испытал все "прелести", вспоминаю как страшный сон.. Удачи!
