| Московское время 19:36:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:36:55 |
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата: 19-07-11 08:11
Здравствуйте.
Дома (был?) японский холодильник Шарп, большой, трехкамерный и бесшумный... но 100-вольтовый.
Позавчера, двигая дома разную мебель, по запаре пустил питание на него, минуя понижающий транс, т.е. дал на него все 220В. Секунд через 20 косяк был обнаружен и исправлен, но...
Сейчасс лампочки горят, компрессор запускается, но холодильник не морозит. То есть холоду немного есть, но в морозилке набивает около 0, а в остальных отсеках почти комнатная температура, продукты тухнут.
Вскрывал потроха, проверил все фишки, подпаленых проводов и деталей не обнаружил.
Что может быть? Сцукко, ну нет чтобы в январе! :(((((((((((((
Автор: ay (213.138.215.---)
Дата: 19-07-11 09:15
Вилен,
не претендую на истину, но:
там вентилятор стоит, как на компах для охлаждения - он скорее всего крякнул - проверь его. был именно такой случай лет 10 назад у друзей в Москве (я им отправлял отсюда японский холодильник) - мастер починил просто поставив вентилятор, вытащенный из компа.
Дата: 19-07-11 09:27
ay писал:
> Вилен,
Спасибо. Но где его искать? У меня впечатление, что его там нет как такового - такое может быть?
На задней стенке вверху стоит блок управления (пусковое реле, стартер и еще какая-то хрень, залитая компаундом), от него вниз идет коса к компрессору. Внизу кроме компрессора ничего нет. Остальное все зашито под обшивой и там пена. Нигде намека на вентилятор.
Автор: Agreem (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-07-11 13:25
Если вентилятор есть, то доступ к нему с внутренней стороны холодильника. Посмотри изнутри, должны быть видны или винты (или декоративные заглушки на них.) Ну и соответственно снять пластмассовую панель, под ней должен быть испаритель со все сопутствующей требухой.
Посмотреть на все это, закрыть и вызвать мастера:)
Если начать с последнего пункта, можно отделаться наименьшими потерями:)
Автор: Александр-Находка (77.35.160.---)
Дата: 19-07-11 13:39
непонятно.
компрессор набивает 0 и выключается?
Если нет, то за какое время набивает 0?
На ночь оставлял включенным?
Холодильник "Ноу фрост"?
Если ноу фрост - ищи вентилятор.
Дата: 19-07-11 13:42
Agreem писал:
> потерями:)
Спасибо. Куплю вечером отвертков и полезу искать вентилятор. Возможно, у него еще и предохранитель рядом имеется (что было бы неплохо). С мастером наверно ничего не получится.
Дата: 19-07-11 13:46
Александр-Находка писал:
> непонятно.
Компрессор включается и работает, работает...
На ночь оставлял включенным. Утром застал компрессор за отдыхом, но холоду не было.
Холодильник ноу фрост.
Дата: 19-07-11 13:54
Если холоду совсем не было эт плохо, но вентилятор у ноу фроста должен быть по определению. Смотри требуху изнутри.
Дата: 19-07-11 13:59
> Если холоду совсем не было эт плохо.
Понимаю, что все совсем плохо, но попытаюсь найти этот гребаный вентилятор, мать его
Дата: 19-07-11 22:14
Если схема расположения дверей примерно такая, морозилка и овощи внизу(дверцы расположены вертикально), а охлаждаемый отсек вверху(большая дверца расположена горизонтально), то все нужное находится в верхнем отсеке. Нужно только снять дно.
Автор: VL (77.35.194.---)
Дата: 19-07-11 22:19
Морозилка наверху, нулевая зона, холодильник, выкатной ящег для овощей-фруктов внизу. Ищу.
Дата: 19-07-11 23:36
Холодильник разобран, вентилятор найден. Не арбайтн. Завтра поеду по разборкам искать аналог.
Всем спасибо за участие.
