| Московское время 16:30:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:30:42 |
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 18-07-11 15:26
Четвёртую неделю, нет света на фазенде.
Вода, только в колодце, на дне.
Уровень упал, нет дождей.
см 20-30.
Генератор стоит мининум 5000 руб, 2такт.
Вот, призадумался, мож ветряную хрень сгородить.
Насос масляный жигулевский, клапан с шариком и пусть крутится по тихоньку день и ночь.
Литров 200 в сутки спасут отца русской демократии.
Колодец 5 метров.
Кто нибудь городил, что то подобное?
Автор: Виктор-вт с работы (188.128.5.---)
Дата: 18-07-11 16:17
Читал байку- у кого-то из великих толи изобретателей, толи ученых в саду была калитка с очень тугим ходом. Когда его попросили отрегулировать пружину, он раскололся- пружины нет, калитка подсоединена к насосу, каждый, кто входит- качает ему воду.
Так что подключай калитку и зови гостей!
Дата: 18-07-11 16:35
Шестерённый насос на воде очень быстро загнётся, есть печальный опыт.Генератор стоит не 5, а 3 тыр :-)), и подходит не только к насосу.ИМХО если хочешь ветряк - сделай из него зарядку для АКБ, и насос на 12В.Так проще.
Автор: Вадим 727 (85.26.234.---)
Дата: 18-07-11 17:14
В старыхномерах "Моделиста Конструктора" была ветроустановка "Ромашка" (не путать с рюмашкой). В качестве насоса был бензонасос от Волги.
Автор: Григорий Б. (93.157.210.---)
Дата: 18-07-11 17:27
У меня , верней у дедов был ветряк. Труба с окнами, по ней зиловский поршень шурукает, воду толкает. Но лопасти у ветряка были приличных размеров. По мне, так эфективней будет такая конструкция, с подьемом воды.
Дата: 18-07-11 18:23
Стас!
Если 3(ТРИ), у меня дома, то я согласный!:)
пс. А бензонасос?!
Какой нибудь "зиловский"?
Дата: 18-07-11 18:26
Да, ведь должон же, быть вариянт!
Супер-примитив, набор "деталей", типо:
Жердь, колесо от лесопеда, верёвка, резинка от трусов и тп.
Автор: Жэнёк (85.26.232.---)
Дата: 18-07-11 18:42
думаю самопальное колено плюс мембрана из тормозного цининдра камаза спасут от засухи.
Дата: 18-07-11 18:57
Главная заковыка, в том, что ветроколесо("флюгер"), должно вращатся еще и вокруг "мачты".
Дата: 18-07-11 19:16
Ещё!
В подобных установках, "колено" и "насос"(диафрагма), соединены некоей "тягой", которой и передается "толкание".
Тяга, эта, или шток, не суть, обладают своим весом, а поднимать вверх лишние кило, не фонтан.
Тут, мысля - заменить жесткую, но тяжелую тягу, натянутой и легкой "веревкой".
Дата: 18-07-11 19:37
"Тяга, эта, или шток, не суть, обладают своим весом, а поднимать вверх лишние кило, не фонтан."
а чтоб вбок толкало сделать не судьба? ))))
если даже и поднимутся эти лишние кило, то они также с бОльшей лёгкостью и опустятся на мембрану.... такчто все варианты хороши в этой схеме.
роторный ветряк - труба(вал) вниз, внизу колено.....
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-07-11 21:01
Мужики поймите правильно и не кидайте камнями. Но чес слово читаю и поражаюсь неужели в правду все считают, что замутить самопальный автомат для накачки воды из совершенно неподходящих для этого агрегатов будет лучше и дешевле чем потратить на это 5000рублей.
Я понимаю простое рукоделье для души (особенно на пару с подрастающим сыном) это конечно никакими деньгами не измерить, это бесценно. Но выгадывать копейки делая непотребную херню, которая проживет максимум один сезон и загнется. Приходилось искать небольшой насосик для накачки воды. Видел в магазине мембранный "Родник". Давит в высоту 15метров и стоит 1600рублей. Погружной. Генератор от 5000рублей. Нет денег, да собери со своей дачи хлам железный(из которого ветряк делать хотел) и сдай на металл и купи нормальные вещи.
Дата: 18-07-11 21:19
Макс, пойми, меня правильно.
Нах делать лодку из фанеры, если её, лодку, можно купить?
"Конструкция" может(или нет) и дальше качать водичку. Развиваться и меняться.
Водяных насосов, у меня три. Включая "Малыш".
Пойти и отдать 5тыр за гену, чего проще.
Это крайний вариант.
Них не выйдет, отдам. В хозяйстве сгодится.
Дата: 18-07-11 21:32
Алдан14, вот ссылка которая тебе будет полезна.
вместо железа используй лопасти из ПВХ или т.п. (дешевле и легче. на работоспособность не влияет))
Дата: 23-07-11 23:53
По ссылке - у чувака всё перестало работать, после понижения уровня воды. Пока было 2-2.5м, всё было нормал.
Бензонасос не гут. Совсем.
Кубатурю с маслонасосом ваз.
Автор: Жэнёк (85.26.234.---)
Дата: 24-07-11 00:09
Дата: 24-07-11 00:56
"Объехал все магазы.
Дрели ручной, простой, обычной, нигде нету!
Это как!?"
__________________
ручную старую добрую русскую дрель теперь с лёгкостью заменяют китайские генератор и эл.дрель ))))
половины бочки наверна лучше на половину диаметра сместить относительно друг друга.. тогда поток воздуха будет переливатся из одной половину в другую в ту которая навстречу выпуклостью к ветру находится, и тем самым дополнительный импульс будет..
