| Московское время 22:29:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:29:40 |
Автор: Лесник. (83.149.46.---)
Дата: 15-07-11 03:30
Уважаемые коллеги, доброго здоровья всем!
Помогите кто чем может. Собираю мысли, идеи и конкретные советы. У меня в парилке (230х230 см) плоский пол по уровню, плитка. Есть слив в канализацию вплотную возле двери, воду тряпочкой туда. Из парилки выход в душевую. Там весь пол по периметру (230х250 см) в виде конуса со сливом почти в центре. Ну, как в советской общественной душевой. Естественно, цементная стяжка. В душевой плитку класть не стал, цемент свяжу какой-нибудь краской. Канализация работает.
Как обустроить полы? Материал, конструкция. Накидайте советов и по трапикам, и по краске, которой можно связать стяжку.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 15-07-11 04:50
У меня примерно так же,только в душевой плитка на полу.А на стяжку с конусом ложил в три слоя гидроизоляцию(сухие смеси)А сверху решетчатые трапики из лиственицы и дуба из нескольких частей,чтоб вытаскивать иногда для уборки,просушки.И в парилке тоже трапики Высотой в среднем 80-100 мм.Ногам тепло,чисто,не скользит.
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата: 15-07-11 10:45
Я в душевой стяжку замазал гидроизоляцией типа резино битумнвя, а сверху сделал нормальные полы, только не с половой доски, а с сосновой 40 ки. Плотно не сбивал что бы вода уходила. Над отверствием оставил люк на всякий случай. А случай был такой что у друга зимой вода замерзла в отводящем колене. 5 лет пока без проблем. Если делать трапиками то считаю делать их надо из нормальной доски, а не с реечек. Ходить буден намного проще.
