 Московское время 21:35:02
 Владивостокское время 04:35:02
 Кампутер сдох.(((((
Автор: Евгений Астрахань2 (85.26.234.---)
Дата:   11-07-11 20:40
Народ помогите. Комп загружается нормально, но неработает клава и мышка. Началось неделю назад, после загрузки всё минут 5-10 работало потом мышь и клава дохли. Щас сдохли полностью. Поставил паралельно новую винду та-же хрень. Чё делать теперь даже диск форматнуть не могу т.к. клава не пашет. Свои девайсы поставил на рабочий комп, всё работает. ХЕЕЕЕЕЛП. Лооооомка.
 Re: Кампутер сдох.(((((
Автор: Белый Дом (из дому) (62.64.24.---)
Дата:   11-07-11 20:41
Значит, на материнке контроллер этих портов помер.
Автор: plk/vasin (80.250.84.---)
Дата:   11-07-11 20:48
А может и питания нет. Светодиод на мыше и клавишах работает?
Автор: Зуек (85.26.233.---)
Дата:   11-07-11 21:48
Очень похоже что крякнул южный мост, такое было у меня на ноуте Асер 5100, один в один. Ремонт вставал в 5 тыр, цена рабочего ноута этой модели 8-9 тыр......сдал за треху на запчасти
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   11-07-11 22:36
Контроллер отгорел. Скорее всего дохнет южник. Продлить агонию возможно удасться USB клавиатурой и мышью. Если ноут - ремонт выйдет дорогой. Если обычный комп - менять мать. Если мамы под тот сокет не найдется - попадос на замену мамы+проца+памяти+(возможно)видео.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
USB работает? Купи юэсбишные клаву и мышь. Еще бюджетнее - переходничок с USB на 2XPS/2
Дата:   11-07-11 23:23
А меня мой просто уже достал - 6 минут загружается. Да еще и виснет периодически. Буду менять.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-07-11 23:36
Дмитрий Тихонов писал:
Правильно, если пепельница полная машину пора менять, а если обслужить: почистить, дефрагментуть, убрать лишнее.
Дата:   12-07-11 00:39
Sorento,
Не считай себя самым умным. Драйвер hands.sys у меня последней версии. Просто железо не менялось лет 5. А софт несколько изменился.
Автор: Eugeen (94.243.241.---)
Дата:   12-07-11 03:55
Белый Дом (из дому) писал:
Жара... компы мрут как мухи. Только что распотрошил соседский системник. Вскрытие констатировало смерть процессора от перегрева из за остановившегося от пыли куллера. Недоросль в азарте гонял тяжелую игрушку, не обращая внимания на истошные вопли ситемы защиты. В результате уголек.
Не понял каким образом у AMD реализована защита от перегрева? Прогамными пищалками или все же аппаратным отключением?
Автор: Окунь (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   12-07-11 04:14
если б аппаратно отключался все висло бы и он бы не играл
а так просто пищит датчик
хоть ссы на него
хотя у меня был первый комп на АМД
когда еще пеньки первые были
вот там был завис по полной
только ребут
попробовать действительно другую мышь и клаву
пусть б/у
Дата:   12-07-11 04:30
Окунь писал:
> хоть ссы на него
> только ребут
Так в том и вопрос. Я сам ставил эксперимент, гоняя списанные компы как раз времен Р1, без куллеров. АМД сгорали наглухо, а пентиумы отрубались, но после остывания работали.
С полгодика назад меня здесь уверили, что АМД исправил эту недаработку и с аппратной защитой все ОК. Я поверил тогда, так как мало имею дело с АМД, а вот теперь засомневался. Результат то тот же самый и на двухгодовалом компе - уголек...
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.233.---)
Дата:   13-07-11 05:15
Извиняюсь что долго не отвечал. Мышь и клаву в первый-же день подключал ЮСБишные та-же песня. Вскрыл корпус продул воздухом на шиномонтажке, поотключал на хрен жёсткие диски. Пытался запустить с загрузочного CD. То-же самое. Отключил и сидюк, запустил на БИОСе, клава работает мин 10 потом вырубается. Обнаружил что сдох кулер на чипсете. От чего от последнего прикуривать можно, отсюда и проблема. Вот теперь думаю кулер покупать или комп. Кстати свои мышь и клаву притащил на работу, обе пашут аки таджики.
