 Московское время 05:30:24
 Владивостокское время 12:30:24
 О компактлюменисцентных лампах.
Дата:   15-05-11 19:38
Хороший товарищ попросил поспособствовать с освещением свежепостроенного дома.Освещение предполагается разное,галоген,светодиоды и компактлюменисцентные лампы.С первыми двумя всё понятно,а вот с последними оказалась засада,никогда не задумывался над этим,а тут вона како:
Лампочка 5 ватт
-напряжение на горящей лампе 37 вольт
-ток через лампу 122 миллиампера
-реальная мощность на лампе 4,514 ватта
-мощность потребляемая от сети системой дроссель/лампа 26,84 Ватта.
7ватт-53 в-118 ма-6,254 вт-25,96 вт
11ватт-114 в-86 ма-9,8 вт-18,92 вт
Вот таблица с коробки одной из ламп:
Накаливания К-люмен.
25 - 5
40 - 7
60 - 9
75 - 11
Дроссели пробовал фирменные и самомотные,результат примерно одинаковый.Очень плохо всё это работает от инвертора и инверторного Фубага,не любят дроссели квадратную "высококачественную синусоиду",гудят,греются за 90 градусов против 55-60 при нормальной сети,увеличивается ток через лампы.
А 5 ваттная лампа вообще получается как вредительство,при 27 ваттах,лишь слегка светит "под себя".
Так что если хотите сэкономить на освещении,меньше 11 ватт не пользуйте.
 Re: О компактлюменисцентных лампах.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-11 22:40
В своё время , в процессе оборудования аквариума , выяснил одну особенность ЛДС . ЛБ-40 при питании через дроссель потребляет как 100-ваттная лампа накаливания . В паре же с электронным балластом берёт честные 40Вт . Поэтому и в кухне над стеклянным потолком повесил 8 ламп дневного света по 36 Вт . Суммарная мощность получилась чуть за 250 .
Недавно выявил ещё одну особенность электронных балластов . В зале стоят галогеновые споты . Несмотря на наличие диммера , лампы периодически перегорают . Поставил для пробы пару штук энергосберегаек для спотов , и вот что обнаружил : при включении диммера , когда галогенки светят минимально , люминисценты уже молотят на полную катушку - увеличение диммером тока никак не отражается на яркости их свечения . И , хотя такой режим противопоказан этим лампам , вывод один - пox им (вернее , электронным балластам )форма напруги . Включаю диммером из-за того , что не все галогенки пока умерли - за несколько месяцев ни одна люминисценка ещё не гакнулась .
Дата:   15-05-11 22:51
У ламп с электронным балластом все провалы и кривости напряжения компенсируются электролитическим конденсатором в питании.
Дата:   15-05-11 23:02
Вот и я про то - зачем использовать дроссели , если они и воздух нагревают (читай - впустую тратят эл.энергию) и к форме напруги требовательны ?
Дата:   15-05-11 23:11
С 50 герцовым дросселем лампы живут дольше,да и тепла выделяется одинаково в случае с компактами,у них цоколь тоже горячий,а транзисторы за сотню градусов.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.74.---)
Дата:   15-05-11 23:17
Мож и не в тему.
Но оба раза палил блок инвертора на Элеконовском 2,4 киловаттнике генераторе - прожектором о 400 заявленных Ваттах. С " металлогалогеновой" лампой.
Видимо - его дроссель ( блок запуска) " в обратку" дикие импульсы кидает.Что для " обычной" сети - ПОХ, а вот инвертор-генератор сжигает " на раз" ( первый раз - 15 минут работы, второй - около трёх....:(( )
Дата:   15-05-11 23:31
У металлогалогенок поджиг такой же как у ксенона,последовательно с лампой обмотка,на которой проскакивают импульсы в 5-15 киловольт,соответственно один конец в лампу,а вторму нужно во что то упереться,соответственно в сеть или в транзисторы инвертора.
Дата:   16-05-11 00:06
Горыныч писал:
Но куда уходят эти лишние 60Вт , если не на нагрев балласта , то что цоколи у обоих типов подключения горячие - это одна статья .
Электронные балласты имеют свои плюсы - зажигаются мгновенно , световой поток ровный , цветовой баланс более естественный , а теперь ещё выясняется , что к форме напруги менее критичны .
Дата:   16-05-11 00:57
Я с мощными не сталкивался,а у 5-7-9-11 ватт балласт градусов 50,если он в пластмассовой коробке,открытый 30-35,сейчас на столе лежит включенный.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   09-07-11 23:42
Перед дросселями ставят конденсаторы (определеннной емкости для определенной мощности лампы или дросселя, а точнее и то и другое влияет на емкость конденсатора), для того чтобы лампа потребляла ток не больше чем по паспорту.
Тоже самое происходит со сварочными трансформаторами - в отличии от сварочников-импульсников они нагружают сеть током в 2-3раза большим... Поэтому в деревне импульсником варишь 4мм-кой без проблем, а там же трансформатор и 2мм-кой еле варит и у всех соседей свет чуть ли не гаснет. .. Законы физики однако.
Автор: alex323 (---.98.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   11-07-11 06:04
Галогенки требуют строго номинального напряжения. Диммер - это для обычных ламп накаливания.
Дата:   12-07-11 00:40
У галогенок нить относительно тоньше,чем у обычных ламп,но за счет йода вольфрам испарившись возвращается на место,то есть на нить,но галогенный эффект появляется только тогда,когда внутренняя сторона баллона имеет определённую температуру,при снижении напряжения температура падает,галогенный эффект пропадает,лампа становится обычной,да ещё с перегрузкой.
