 Московское время 01:10:39
 Владивостокское время 08:10:39
 Тест винтов на Фестивале Водномоторников
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-07-11 21:19
По заявкам и пожеланиям многих участников и организаторов фестиваля будет проводится тест гребных винтов.
Для того, что бы это получилось максимально эффективно и полезно для всех нужно собрать информацию о желающих подобрать винт:
1. Нужно указать тип, модель лодки и марку и мощность двигателя.
2. Очень желательно указать характеристики имеющегося винта (диаметр/шаг) и какие показатели на нем есть (обороты и скорость)
3. Что хотите получить от теста винта. (Подбор грузового, скоростного или крейсерского винта).
Мы постараемся максимально учесть все ваши пожелания.
 Re: Тест винтов на Фестивале Водномоторников
Автор: Alex71 (---.218.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   05-07-11 21:31
Ну слава богу,Серёга созрел и написал! :)
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   05-07-11 22:36
1. Казанка 5М3 ЯМашка Ф50 фетл
2. Ямаховский родной винт алюминий , 11 1/8 13шаг : обороты 5200 скорось 51-52км, 11 1/4 14 винт обороты 5400 скорость 54-55км.
3. Подбор скоростного винта.
Автор: andrey_zvezdochet (---.atc.tver.ru)
Дата:   05-07-11 22:37
Бриз-17, Yamaha F70.
Сейчас штатный винт, 2 чел. 6000-6100, 56 км/ч
Хочу грузовой: таскать ватрушку сейчас 5300, 43 км/ч 2 чела на ватрушке.
Хочу скоростной: если можно поднять скорость.
Автор: dm7 тож я (213.167.59.---)
Дата:   05-07-11 22:39
Про меня не забудь!
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-07-11 23:20
Диана 3 в автокомпоновке.
Мотор Сузуки 30 2т
Есть два винта 13 и 11 Раскал.
В одного 13 перекрут, 5700 и 46,4 км
11 с нагрузкой 350 кг перекрут, 5600 и 37, 0
13 с нагрузкой 350 на глисс не вышел. Правда, против сильной волны и ветра, откидка максимальная. И попытка была всего одна.
Хочется попробовать 14 (а может и 15) для хода в одного и
12 для больших, но не запредельных нагрузок
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-07-11 23:35
ермак писал:
Нержавеющий "Пауэртек" 14-го шага будет оптимален стопудово.
Дата:   05-07-11 23:37
Вот и поглядим.
Автор: Викинг-560 (176.14.252.---)
Дата:   05-07-11 23:49
Серег, есть что-то скоростное, диаметр от 13 до14 дюймов, шаг 24-25?
Дата:   05-07-11 23:55
Ямаховский родной винт алюминий , 11 1/8 13шаг : обороты 5200 скорось 51-52км, 11 1/4 14 винт обороты 5400 скорость 54-55км. Подбор скоростного винта.
2.Бриз-17, Yamaha F70.
3.Диана 3 в автокомпоновке.
Мотор Сузуки 30 2т
4.Серег, есть что-то скоростное, диаметр от 13 до14 дюймов, шаг 24-25?
5.Серёг,про меня напоминаю,Сарепта и Хонда 50
6.Димка тож от тебя винт хочет.
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата:   06-07-11 00:13
Саш, есть по случаю Laser2 25 шага-везти?
Автор: MaxA (из дома) (---.qwerty.ru)
Дата:   06-07-11 07:00
Сергей, вы уже правда мои данные в субботу в Экстриме записали, но для проформы повторюсь:
Лодка самоделка (Моногидрон, 4,6 м. длина, 1,75 ширина, вес пусть будет 200 кг.)
Двигатель Тоха 40 (2 такта, 2 цилиндра).
Винт скорее всего 11 шага. При загрузке 2 человека и немного рыболовного барахла скорость примерно 45-48 км/ч, обороты 6200-6300. По паспорту 5600-5800.
Нужен винт для средней загрузки. Т.е. для двоих.
Дата:   06-07-11 07:11
Fash писал:
> 54-55км.
Как-то странно, при большем шаге - больше обороты. Нет ошибки?
Дата:   06-07-11 16:06
Colonel писал:
Серег, прихвати, если не сложно.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-07-11 16:18
ок, захвачу, ступицу везти или у Федора найдем?
Дата:   06-07-11 16:20
Лучше тоже взять, на всякий случай).
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   06-07-11 16:39
bubl.s писал:
bubl.s писал:
1. Обь -1, ямаха 30.
2. Штатный винт диаметр 9 7/8, шаг 14. 5200-5300 об/мин скрорость 49-50 км/ч.
3. Подбор скоростного винта. Возможно баллистик 14-го шага. Может вы что порекомендуете.
Дата:   06-07-11 16:57
Викинг-560 писал:
Тогда говори под какой моторчик ступица нужна :)
Дата:   06-07-11 16:58
Прог2м+ яма 40 2т+шмурдяк и переоборудование кил 150 в одно лицо(80кг) с винтом Солас 13х11 5000об 44.5км\час, с 12-м -5100об, 43.7 км\час. Что бы посоветовали для увеличения скорости?
Дата:   06-07-11 17:03
Colonel писал:
> Викинг-560 писал:
Evinrude V6 E200DSL
Дата:   06-07-11 17:13
Викинг-560 писал:
> Evinrude V6 E200DSL
Саш, тряси Федора, нужна 100 или 101 стурица, у меня их нет по наличию
Дата:   06-07-11 17:15
Colonel писал:
> Викинг-560 писал:
> > Evinrude V6 E200DSL
> наличию
Хорошо, Серег ты винт бери, у себя еще поищу.
Автор: bubl.s (94.158.196.---)
Дата:   07-07-11 06:38
andrey_zvezdochet писал:
> ватрушке.
Как грузовой пойдет 14 или 13 шаг, последний 2 лосей вытащит.
Как скоростной можно взять 17, но только для легкой загрузки. Скорость будет макс.60 и на крейсерских оборотах будет хорошая скорость для дальних походов.
Дата:   07-07-11 06:41
Тракторбек писал:
> bubl.s писал:
> bubl.s писал:
Баллистика 14 не бывает. Только 13 и 15. Есть хорошие винты Power Tech, про которые Иван написал. 14 шаг есть.
Дата:   07-07-11 06:44
siddor писал:
> скорости?
Я так понимаю тут описка, что Солас не 13х11, а наоборот 11х13
Думаю для такой загрузки оптимален будет 11 шаг.
Дата:   07-07-11 16:32
bubl.s писал:
> siddor писал:
> > скорости?
Звиняюсь, опысался :) правильно будет 11.1х13. Но если с 12-м скорость меньше, то почему с 11-м будет больше?
Дата:   07-07-11 17:18
bubl.s писал:
> Тракторбек писал:
> > bubl.s писал:
> > bubl.s писал:
Тады 14 Power Tech.
Дата:   07-07-11 20:28
bubl.s писал:
> Тракторбек писал:
> > bubl.s писал:
> > bubl.s писал:
Сергей, хорошо бы 13-й балистик, и течи с 13 по 15.
Дата:   07-07-11 21:22
Тракторбек писал:
Баллистики не годятся на "Яму-30" 2ц ни на какой лодке.
Совсем не годятся, не трать время.
Если нужен скоростной винт - то это будет PT 14 или PT 15.
На "Оби" 13-й PT будет грузовым.
Дата:   08-07-11 15:38
> Тракторбек писал:
Ок. Тады будем тестить PT 14 и 15.
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата:   08-07-11 15:50
Серега(Бубликс) меня не забудь , хотел бы запытать сталь 19 и 17 шага на Мерке 125
Автор: F.P. (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   08-07-11 19:20
to Бродяга Московский
что сейчас стоит и сколько крутит, какого результата хочется ??
Бродяга Московский писал:
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата:   12-07-11 17:16
В общем мы постараемся учесть все пожелания, собираем винты. К сожалению не на все комплекты получается привезти, но на большинство.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата:   12-07-11 17:18
Серег, чего там с аплло на Акуну Матату?
Дата:   12-07-11 17:30
F.P. писал:
Пробывал мерковские винты 21 и 19
21-4800
19-5000
Выход на глис тяжел а иногда не возможен(7 чел)
Хочется подобрать оптимал на крейсере 3800-45км\ч
Дата:   12-07-11 19:28
dm7 писал:
Везем!
Автор: Alixei (---.beelinegprs.ru)
Дата:   12-07-11 20:49
На тоху30 2х, можно пару винтов прихватить,лодка Аллюр 4,5 м простая румпельная комплектация , потестить скоростной и грузовой, а то у меня только родной 13шаг солас.
Автор: Zeder (109.111.19.---)
Дата:   12-07-11 21:09
Alixei писал:
и мне бы на тест скоросной 14й хотелось бы...
Дата:   12-07-11 23:17
Вопрос ко всем, что больше интересует сталь или алюминий???
Дата:   12-07-11 23:26
Люминь
Дата:   12-07-11 23:33
сталь
Автор: Fash (84.23.51.---)
Дата:   13-07-11 05:02
мне интересно и то и то. Так как "сталь" вживую даже в глаза не видел:)
Дата:   13-07-11 19:28
Практически для всех, кто отписался тут везем винты, и еще немного)
Дата:   14-07-11 19:15
Ну, я возьму имеющиеся винты на 40 - 60 Соласы Нью Сатурны 13 и 15. Блэк Макс 14 с какими то широкими лопастями и четырёхлопастной стальной 13.
Дата:   14-07-11 20:20
bubl.s писал:
Сталь.
