 Московское время 20:15:55
 Владивостокское время 03:15:55
 Вопрос по дороге из МСК до Фестиваля
Автор: MaxA (---.yota.ru)
Дата:   05-07-11 18:40
Уважаемые организаторы Фестиваля, к вам обращаюсь за советом.
Планирую на фест выезжать из МСК примерно в 14,00-15,00. Раньше не получается. Подскажите пожалуйста на сколько сейчас тяжело проехать по Ярославке? И подскажите если ехать по Дмитровке, то к какому времени я успею добраться до слипа в Калязине? Поеду с лодкой. Скорость превышать не люблю да и тягач мой особенно не позволит. Соответственно на трассе больше 100 км. час двигаться не смогу. Плиз проконсультируйте исходя из указанных условий.
 Re: Вопрос по дороге из МСК до Фестиваля
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-07-11 19:18
На Ярославке в пятницу с обеда будет полная жопа после ММК, и просто жопа до Тарасовки с небольшими перерывами.
На Дмитровке будет две проблемы.
Первая от МКАД до Красной Горки (поворот на Лобню). Проблема длинная.
Вторая практически сразу в следующем поселке за Красной Горкой (недлинная, но плотная). По длине эти две проблемы как по Ярославке до моста в Мытищах
Можешь считать это одной проблемой.
На Дмитровке менты в Красной Горке с обеда открывают второй ряд прямо на Дмитров, и дальше у поворота на Новосельцево машут ручками.
В общем, там сейчас лучше, чем год-два назад.
Следующая Трудовая Северная - Икша.
Гребаный поворот на ММК. и Икша со светофорами. Как повезет.
Далее уже едем. Быстро все равно не получится, не переживай.
До Дмитрова плотно, дальше узко. Обязательно найдется дедушка на пятерке или блондинка на жипе, которые будут ехать оооочень медленно.
Если по Мкад пойдешь со стороны Щелчка, сворачивай на Осташковское, далее огородами можно выйти на Дмитровку в Грибках. Там уже нет глухой пробки при выезде на Дмитровку, постоянно горит стрелка направо.
Я поеду именно так.
Не иди через Дмитров. Лучше по левому берегу канала, как и советовали. Лучше один раз постоять на кругу у танка, чем тащится через весь Дмитров.
По Дмитровке против Ярославки получается длиннее км на 15.
Если в 15 встанешь на Осташку или Дмитровку, край к 19 будешь в Калязине.
Автор: Сергей 60 (---.masterlink.ru)
Дата:   05-07-11 19:28
Самое страшное при езде по ярославке от москвы, это даже не Тарасовка.
Сейчас и до ноября при подьезде к С.Посаду ярославка в двух местах ремонтируется.Сужение до одной полосы в сторону.(Путепровод и мост через небольшую речку.)В позапрошлую пятницу потерял там ровно 3 часа. И то, очень много прокрался на жипе по обочине..Поэтому, по возможности по ярославке не ехайте..все проклянете!
Проехать по дмитровке через Талдом, получиться быстрее.
Дата:   05-07-11 19:31
На Ярославке в пятницу с обеда будет полная жопа после ММК.
Это именно та полная жопа, о которой ты и пишешь
Дата:   05-07-11 19:43
О, спасибо!
По МКАД поеду со стороны Волоколамки. Может имеет смысл через Долгопрудный проехать или там на переезде можно много времени потерять?
Дата:   05-07-11 19:48
Дорогу эту знаю, но в пятницу после обеда там не ездил. Так что хз.
Автор: Kalyazin (194.67.29.---)
Дата:   05-07-11 20:01
"Если в 15 встанешь на Осташку или Дмитровку, край к 19 будешь в Калязине." - ой не край, но шанс есть.
после 15-ти из Москвы в принципе дергаться что куда-то успеешь уже фиолетово, так что старайся выехать как пишешь 14-00 --- 15-00
Дата:   05-07-11 20:06
Постараюсь, конечно, выехать в 13,00, но как всегда что-то задержит. По этому пишу про 14,00-15,00. Подготовлю все заранее, чтобы только прицеп на фаркоп напялить и в путь.
Автор: Fash (---.net-204.lebedev.ru)
Дата:   05-07-11 21:58
Для тех кто не хочет стоять, в принципи я в этих краях ездел, но не знал есть ли проезд в районе Антипино на Радонежскую трассу, оказывается есть....
Скопировал с какого то форума.
...По дороге на дачу в пятницу в 11 вечера из-за ремонтов мостов проторчал в пробке от Кощейково до поворота на Радонеж около 3,5-х часов. Пишу под влиянием аффекта пробки (даже кошка в машине нассала, благо подстелено было и до обивки не дотекло).
Так ездить все лето нельзя. Поэтому сообщаю путь объезда на Хотьково, Сергиев посад и т.д. из Москвы. Обратно можно так-же.
1. После Софринского ДПС надо перебраться на другую сторону Ярославки (слева) и двигаться по параллельной дороге на Талицы-Рахманово.
2. После Рахманово повернуть на лево, в сторону Калистово.
3. Не доезжая Калистово повернуть на Антипино-Репихово.
4. Выскакиваем на дорогу между Ярославкой и Хотоково, ту, что идет мимо Радонежа....
Далее от себя..
5.Курс на Золотилово, Шапилово, в Районе Новинки направо в сторону Деулино, далее по Новоугличискому шоссе по прямой....Крюк в 10 км думаю себя оправдывает....
Удачи.
Дата:   05-07-11 23:58
Спасибо, очень ценная инфа!
Автор: Selen (---.opera-mini.net)
Дата:   06-07-11 01:33
Давно там объезжаю, дорога местами очень узкая, метами просто плиты. Но зато выехав от МКАДа в 17-00 в пятницу в Сергиевом - посаде был в 18-20. До Софрино просто не стоял ни где, наверное все ринулись объезжать по Дмитровке.
Автор: Мишаня 18 (---.dialog-k.ru)
Дата:   06-07-11 04:54
последние 4 года почти каждые выхи гоняю до Калязина и хотел бы предупредить об изобретательности и находчивости калязинских гаишников..переносные камеры( в народе треноги) они маскируют камуфляжной сеткой, ставят их и на крыши остановок, и в траву и к деревьям привязывают заодно кустиками замаскировав , бывает ставят эту треногу в гражданскую машину. и оставляют её на дороге, а сами стоят метрах в 500 и ждут нарушителей..так что аккуратней на дороге..
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   06-07-11 04:55
MaxA писал:
> потерять?
Не имеет.
Там можно завязнуть на очень долгое время, переезд ещё хрен с ним, а вот пробки перед ним и за ним способны задержать на час-два.
Автор: MaxA (из дома) (---.qwerty.ru)
Дата:   06-07-11 06:02
Дорога судя по всему обещает быть долгой и муторной. Эх, где мой вертолет... грузовой....
Дата:   06-07-11 06:03
Друзья, всем спасибо за информацию!
Будем думать как ехать. Вариант от Fash скорее всего будет предпочтительным...
Автор: Волжак (---.ivnet.ru)
Дата:   06-07-11 06:10
янеумею темы создавать я пьяный в лоскут я3 дня назад утопил мотМ50ео где найти манфред а
Дата:   06-07-11 16:42
Волжак писал:
:))) Был бы без "лоскутов", не утопил бы мот.
Автор: Викинг-560 (176.14.252.---)
Дата:   06-07-11 16:57
Мишаня 18 писал:
Особое внимание обратите на д.Гришкино ,Восресенское, иногда Устье (скоростной режим), участок между д.Нерь ( порот на Талдом) - поворот на Скнятино,там запрещен обгон. Увидев машину ДПС или камеру, не расслабляйтесь, в 500 метрах от нее наверняка будет стоять вторая, иногда третья.
Удачи вам и не нарушайте ПДД. чтобы не испртить себе настроение перед праздником.
Дата:   06-07-11 17:47
d.j.E писал:
> Может звучит глупо, но в пятницу я стараюсь не делать резких
> горизонтальных перемещений по Москве и ближайшему подмосковью.
> Как можно скорее выскакиваю из Москвы по ближайшей трассе, а
> там до первого или большого бетонного и по нему. лишних даже
> 100 км - это куда быстрее и по нервам спокойнее, чем толкаться
> часа 3-4 в душной пробке.
эт точно , правда бывает и на бетонке так встрять можно на каком нибудь переезде... Лучше огородами:).
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   09-07-11 11:31
Мишаня 18 писал:
Камера ,стоящая или спрятаная специально на дороге для автомобилей общего пользования без предупредительных перед ними знаков о видеонаблюдении не имеет никакой юр силы ,по этому не забивайте себе голову и ехайте спокойно соблюдая правила.
Автор: Sasha095 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   09-07-11 18:03
Это глубокое и опасное заблуждение! И не аргумент в споре с гаишником.
Мы в России живем, тут камеры в первую очередь источник дохода и карательный инструмент, а не профилактическая мера как в Европе.
Всю Ярославку "Стрелками" увешали, а знак стоит только около МКАДа. Придет Вам письмо счастья от спрятаной в Тверской области камеры вот и попробуйте его опротестовать.
Тоже там почти каждые выходные езжу - большие затейники местные полицаи!
Автор: Arkkras с чужого компа (213.171.61.---)
Дата:   11-07-11 01:23
Мужики, а кто где сбрасываться будет? Лично я планирую в Скнятино на охотбазе. А там по воде. Планирую в Скнятино быть около 12-13 дня.
