| Московское время 17:15:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:15:46 |
Дата: 20-06-11 03:42
Давеча мерзавец выпрыгнул из кузова пикапа,пока мы лагерь разбивали.Стоял генерил справно,и ведь в грязь его специально не стали ставить,один чёрт от вибрации съехал,упал на пластмассовую морду и раздавил себе воздушный фильтр,который в ней отформован.Генератор двухтактный 700 ватт,работает уже лет пять,практически без нареканий.
Сделал из стеклотекстолита накладки с двух сторон,соединил эпоксидкой и винтами.И наконец дошли руки до своего(ибо всем уже установил),поставил на морду,напротив воздухозаборника самого генератора мощный вентилятор на 12 вольт,ибо на охлаждение генератор втягивает воздух прошедший через горячий двигатель,и при нагрузке от нарева напряжение сильно падает,да и вообще неприятно когда температура обмоток за сотню,теперь ему будет прохладнее
Дата: 20-06-11 03:45
Вентилятор от очень старых компьютеров,обмотки перемотал более толстым проводом и поставил транзисторы помощнее,теперь если вентилятор не держать,он уезжает по столу довольно резво,поток приличный,пробовал на заглушенном генераторе поднести сигарету к выходному окну охлаждения генератора,дым сдувает.
Дата: 21-06-11 06:16
Вот,жертва аб...ой апгрейда,теперь со счётчиком моточасов,не знаю,хватит ли счётчику разрядов.
Дата: 03-07-11 16:48
Вентилятор проработал минут 5-7,сгорел,оказалось на 12 вольтовом выходе с небольшой нагрузкой более 30 вольт,когда грузишь на автомобильный аккумулятор,получается нормально,ток 8,5 ампер и напряжение проседает до нужной величины..
То есть мелкие гаджеты работающие от прикуривателя туда лучше не пихать.
Дата: 05-07-11 03:32
1083 поставил,лов дроп,стабилизатором тока,при нагрузке на генератор и падении напряжения на обмотках,напряжение на вентиляторе не изменяется,а с кренкой при подключении сильно разряженного АКБ вентилятор останавливался,не хватало входного напряжения.
